Pondu_s Startet 17.April Link til dette innlegget Startet 17.April En orginal volvoimpeller til min tamd 31b koster 1069kr,mens en uorginal på biltema koster 249kr. Frister jo veldig å gå for biltema,meeen så er det jo det at kvalitet på biltema deler er litt bingo. Hva hadde du gjort? Sitér dette innlegget Link to post
seilbaaten Svart 17.April Link til dette innlegget Svart 17.April Jeg har en Volvo Penta MD2030 og opplevde at de originale impellerne sa takk for seg etter ett år. Byttet hver vår da de originale hadde sprekker inne ved "navet". Begynte å bruke Biltema sine og de holdt mye bedre. Byttet de likevel når jeg hadde de ute for årlig sjekk, de var jo så billige likevel. Men ett år fikk jeg problemer med den nye Biltema-impelleren. Det var litt "lotto" om den virket. Har seilbåt så problemet ble løst ved å seile, og bare bruke motor inn i havn. Neste gang jeg skulle bruke båten fungerte impelleren igjen, for så plutselig slutte å fungere etter et par turer. Feilen var at gummien i den splitter nye Biltema-impelleren var for myk. Etter denne opplevelsen bytta jeg tilbake til Volvo sin impeller igjen for å få "jevn" kvalitet. Jeg har også gjort en ny "oppdagelse". Dette står egentlig i manualen til motoren (eller var det båten), men hvem leser vel manualer :-) Det jeg gjør nå er at etter at båten er satt på land og vinterkonservert (kjørt gjennom frostvæske), tar jeg ut impelleren. Skyller den i ferskvann, tørker den, pakker den i plast og lar den ligge kjølig (oppbevarer den bare i båten). Nå har den originale holdt seg helt fin uten antydning til sprekker. Bruker den nå på 4. året Sitér dette innlegget www.seilbaaten.no www.facebook.com/seilbaaten Link to post
index Svart 17.April Link til dette innlegget Svart 17.April Jeg ville ha gått for Johnson eller Jabsco impeller. Om Volvo har trykket navnet sitt over spiller mindre rolle. Det kan godt være at Biltema sin også fungerer, men jeg hadde vært skeptisk. Jeg bruker kun Johnson, og de holder lett 8-10 år med min bruk. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 17.April Link til dette innlegget Svart 17.April Impellern min har sittet i så lenge at jeg husker ikke hva jeg monterte. Måtte sjekke, det var i 2018. Noe man kan merke seg er at en del 'impellergummier' ikke er kompatible med en del frostvæsker. Så for dem som konserverer, kan det i noen tilfeller være greit å plukke den ut, skylle og lagre. Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 17.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April Da ble det orginal impeller. Når den holder så lenge så ser jeg ikke poenget med å sette inn noe annet. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 17.April Link til dette innlegget Svart 17.April @Sandra Alvarez er en bot som poster KI-svar og lenker til eksterne sider - ikke relatert til båt. Rapportert til moderator. Og så håper jeg KI-fanklubben noterer seg ned hvordan KI vil kvele forumet om vi lar det. Kommentar fra moderator: Han er utestengt og innleggene slettet. Takk for rapporter. Jeg bruker orginal impeller, men holder meg med Biltema reserve ombord. Har tidligere brukt Biltema-impeller med godt resultat. Jeg tenker det ikke finnes noen fasit her. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 17.April Link til dette innlegget Svart 17.April Kjøpte Biltema til VP D1 20 for noen år siden. Skjønte ikke hvorfor jeg ikke fikk den på, hadde heldigvis en annen i "brukt, men kan brukes" kassen og fikk kjøling. Splinten er ikke sentrert, helt ubrukelig. Biltema er fremdeles litt bingo. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
