VP TAMD31B, kjøpe uorginal impeller eller orginal,vanvittig prisforskjell
Pondu_s
Jeg har en Volvo Penta MD2030 og opplevde at de originale impellerne sa takk for seg etter ett år.  Byttet hver vår da de originale hadde sprekker inne ved "navet".  Begynte å bruke Biltema sine og de holdt mye bedre.  Byttet de likevel når jeg hadde de ute for årlig sjekk, de var jo så billige likevel.  Men ett år fikk jeg problemer med den nye Biltema-impelleren.  Det var litt "lotto" om den virket.  Har seilbåt så problemet ble løst ved å seile, og bare bruke motor inn i havn.  Neste gang jeg skulle bruke båten fungerte impelleren igjen, for så plutselig slutte å fungere etter et par turer.
Feilen var at gummien i den splitter nye Biltema-impelleren var for myk.  Etter denne opplevelsen bytta jeg tilbake til Volvo sin impeller igjen for å få "jevn" kvalitet.
Jeg har også gjort en ny "oppdagelse".  Dette står egentlig i manualen til motoren (eller var det båten), men hvem leser vel manualer :-)  Det jeg gjør nå er at etter at båten er satt på land og vinterkonservert (kjørt gjennom frostvæske), tar jeg ut impelleren.  Skyller den i ferskvann, tørker den, pakker den i plast og lar den ligge kjølig (oppbevarer den bare i båten).  Nå har den originale holdt seg helt fin uten antydning til sprekker.  Bruker den nå på 4. året
Jeg ville ha gått for Johnson eller Jabsco impeller. Om Volvo har trykket navnet sitt over spiller mindre rolle. Det kan godt være at Biltema sin også fungerer, men jeg hadde vært skeptisk. Jeg bruker kun Johnson, og de holder lett 8-10 år med min bruk.
@Sandra Alvarez er en bot som poster KI-svar og lenker til eksterne sider - ikke relatert til båt. Rapportert til moderator. Og så håper jeg KI-fanklubben noterer seg ned hvordan KI vil kvele forumet om vi lar det.
Kommentar fra moderator: Han er utestengt og innleggene slettet. Takk for rapporter.
Jeg bruker orginal impeller, men holder meg med Biltema reserve ombord. Har tidligere brukt Biltema-impeller med godt resultat. Jeg tenker det ikke finnes noen fasit her.
