BGO_Boater Startet 17.April Link til dette innlegget Startet 17.April Har laget en veiledning for denne operasjonen: Her følger en kort veiledning for eiere av D4/D6 med DPH-drev for å trekke vaier til rorindikator. Jeg utførte dette for VP D6-350 med DPH-D drev i en Galeon 330, men antar mange vil ha samme utfordringer med å trekke vaieren gjennom røret/slangen som går inn i transom. Det kjente problemet er at endene av vaier er ca 20cm som ikke er fleksibel, og røret inn i transom har en knekk grunnet lite plass mellom transom og motor slik at man ikke får vaier gjennom. Det er da nødvendig å demontere litt på baksiden av motor for å kunne justere vekk knekken i røret. Vaier har VP delenummer 3593951, men dersom dette gjelder en ny montering vil vaier være en del av komplett kit 3594073. Jeg fant noen korte instruksjoner på nett før jeg utførte dette, men de var ikke veldig spesifikke. Når dette nå er gjennomført og ved å følge denne veiledningen er det etter min mening en grei oppgave å gjennomføre. Tidsforbruk totalt 3-4 timer, se bilder i henhold til instruksjon. Eneste verktøy strengt nødvendig er M12 fastnøkkel/skralle (liten), samt fleksibel skrutrekker for slangeklemme. 1. Løsne toppdeksel (ikke vist) og bakre deksel (4 bolter, løsnes fra baksiden - M12). Ta også av luftfilteret for mer plass. 2. Løsne slangeklemme til undersiden av veivhusfilter og legg den til siden. 3. Løsne slangeklemmer for slange til turbo og legg den under luftfilterboks. 4. Løsne slangeklemmer på riser og fjern den. 5. Det krever endel makt og styrke å få den ut, bruk kraft ved å presse opp og mot deg fra nederste del av gummimuffen. 6. Løsne slangeklemme på innside av turbo, helt bakerst på motoren. Legg slangen opp og til siden. 7. Løsne slangeklemmer på 90-graders belg fra luftfilterboks til albuen. Man rekker indre slangeklemme fra toppen selv om det litt knotete. Trekk ut belgen. 8. Nå ser man at det er plass til å justere på røret til transom når vaier skal trekkes gjennom. 9. og 10. Plass sett fra toppen. 11. Dersom det kreves litt mer rom for å få korrekt vinkel kan man også løsne de 3 skruene på albuen så får man litt bevegelse i den og noe mer plass. 12. Vaier gikk nå gjennom ganske lett. Husk gummibeskyttelse på tuppen, og litt fett for god glid. 13. Montert ytre braketter og kabel. 14. Montert indre braketter og kabel. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 17.April Link til dette innlegget Svart 17.April Suverent bra bruksanvisning dette her, helt toppers!👍 Da er det lettere å kumne vite hva som skal til for å skifte, samt mer motiverende å vite at dette finnes god bruksanvisning for slik at man kan gjøre det selv de som ønsker. Supert!👍 Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
