Justering / kapping av spiler
bjorngb
Morten_L skrev 1 time siden:
Er du sikker på spilen er helt inni den sorte holderen mot masta?
Pleier å være en skrue for å åpne dekslet og se at spilen ligger rett
De er inni. Boksen åpnes med trykknapp og dras fra masten når spilen settes i strømpen. Det er en skrue som kan strammes for å sette mer press på spile
bjorngb skrev 3 minutter siden:
Ok, synes bare der så rart ut.
Men det skal være litt press på spilen, men ikke mye (husker i farten ikke hvor mye) du kan jo justere litt og litt til seilet står fint
Tidligere stod seilet slikt på styrbord halser.
det var da jeg fikk beskjed om å kutte litt på spilene. Skal prøve å stramme på de to nederste for å få bretten ut. Håper bare de ikke står i spenn og seilet ikke slår over. Vanskelig å vite hvilken av spilene som skulle kuttes og hvor mye
Enig i at det virker som seilene er for lange på siste bildet siden de ikke vil følge busen over når du slår. Men synes det rimer litt dårlig med bretten mot masta på de andre bildene.
Kanskje åpne spileboksene mot masta og dobbeltsjekke at ikke noe seilduk er kommet i klem eller at spilen ligger feil før du gjør noe mer?
Morten_L skrev On 17.4.2026 at 23.36:
Det siste bildet er tatt før vi startet å kappe av spilene. Det måtte gjerne 8m/s vind 90 grader på seilet for å slå spilene over.
PS. Har ikke fått sett mer på dette i helgen…
