Jeg trenger råd ang. "Load" utgangen på en Victron MPPT 75/15 solcelleregulator
nomen
Som tittelen sier, har jeg ett spørsmål ang. denne.
Det er en "load output" terminal som ser ut til å kunne levere strøm til boe mer enn batteribanken.
Jeg ønsker å vedligeholdslade startbatterier av og til, og da hadde det vært kjekt om denne utgangen kunne brukes.
Er det noen som har kjennskap, eller erfaringer med dette?
Problemet med å kople load output til startbatteriet er at da kan startbatteriet ‘lade’ forbruk gjennom MPPT, så det er en dårlig idé selv om det høres fristende ut. Antar du har en eller form for arrangement for å lade begge batteribanker når motor går? Har du et spenningsstyrt laderelé så bør dette gjøre samme nytten, evt Argofet og kople utgang fra MPPT inn på Argofet In. Jeg har det siste alternativet selv og det fungerer helt fint.
MPPT ‘ser’ da fullt batteri og slår seg av av seg selv. En sjelden gang hvis batteriene er nedtappet mye så henger den med en liten stund og lader i parallell med dynamo. Jeg har også landstrømlader på Argofet In og det samme skjer med den. Ingen av dingsene er noe smartere enn at de ‘ser’ spenningen og regulerer deretter.
nomen skrev 2 minutter siden:
Slik jeg forstår det, tenker Victron at alt forbruk fra batteribanken kan gå via denne load utgangen.
Den kan levere max 15 eller 20A iht beskrivelsen så synes ærlig talt de burde spart seg den skissen i manualen. Begrensningen burde i alle fall vært vanskeligere å overse..
  • 2 uker senere...
