Rosalita Startet 18.April Link til dette innlegget Startet 18.April Hei! Har en Petkins T6 som nekter å starte. Har byttet starter, batteri og kabler men får fortsatt bare klikk i releet. Tyvkobler jeg releet får jeg fortsatt bare klikk. Noen som har en ide om hva det kan være? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 18.April Link til dette innlegget Svart 18.April Byttet reléet? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 18.April Link til dette innlegget Svart 18.April Lar motoren seg tørne, den står ikke fast? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Rosalita Svart 18.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April Releet er ikke byttet, det blir vel det neste jeg prøver så fort butikkene åpner. Virker ikke som motoren står fast nei. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 18.April Link til dette innlegget Svart 18.April Når du sier tyvkoblet releet, mener du da at du har koblet 12V til den lille terminalen, eller direkte mellom de store? Sjekk gjerne at kablene fra batteriene sitter godt. Spesielt den som går til gods på motoren (eller B-). Dette er vel et hjelperele, så du kan også prøve en tyvkobling på innslagsreleet. Men da fra den minste terminalen til den store med kabel til batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
HRH-Z Svart 18.April Link til dette innlegget Svart 18.April Er det gløding på denne motoren, jeg spør fordi det der minner mye om et gløderele. Da kan det gått være at det er tenningslåsen din som har sviktet og at det klikke du hører er glødingen som kobler inn, finn ut hvem ledning som er strømtilførsel til tenningslås samt hvilken ledning som skal gi strøm til starterinnslag, forsøk og holde disse to sammen og se hva som skjer. Hvor mange stillinger er det på tenningslåsen? dersom du har gløding så skal det være en posisjon for tanning av, så en posisjon for tenning på, dernest en mellomposisjon for gløding samt en startposisjon. Begge de to siste posisjoner er fjærbelastet og nøkkel går tilbake til tenning på posisjon. Men slike releer samt starterinnslag har en tendens til og brenne kontaktflater over tid og da kommer man til et punkt hvor det ikke lenger er kontakt mellom stiftene for strøm inn og strøm ut. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 19.April Link til dette innlegget Svart 19.April Det er vel så enkelt att det er bare å kortslutte de to store kontaktpunktene på relle med en skrutrekker. Drar ikke starteren rundt da sitter motoren fast eller starteren er defekt. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 19.April Link til dette innlegget Svart 19.April HRH-Z skrev for 17 timer siden: Er det gløding på denne motoren, jeg spør fordi det der minner mye om et gløderele. Det ser ut som ett universalt startrelle spør du meg Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.April Link til dette innlegget Svart 21.April Har du sjekket om du har god kontakt på minussiden? Slike feil skyldes som regel at det kommer for lite strøm frem der det skal. Og minussiden blir ofte glemt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Goddis77 Svart 21.April Link til dette innlegget Svart 21.April Har samme motoren. Originalt er det en "flamme plugg" for forvarming på denne her, men det var ettermontert gløderele på min. Måtte fjerne det pga lekkasjer. Er forskjellige bokser på min med forskjellige releer og slikt som jeg ikke har klart å bli klok på. Er jo motor fra midten av 80 tallet dette her, så ikke alt er moderne. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April Kan være dårlig kontakt i hovedbryter. Mye strøm som må kunne passere i startøyeblikket. Spray med kontatkrens i bryteren. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
NilsPils Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April For meg høres det ut som dårlig kontakt/brent kontakt i releet. Det er jo en gjenganger . . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Sørlandet2 Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April For enkel feilsøking finn frem et sett startkabler. For å sjekke jordingen, som nevnt ofte glemt feilkilde, sett en startkabel fra minus på blokka, gjerne bolt som fester starter, så rett til minus på batteri. Så prøv å vri nøkkel til start. For å sjekke forbindelse fra batteri og frem til + inn på startrelleet, for å sjekke om det er god forbindelse gjennom hovedbryter, sett startkabel mellom + på batteri, og inn på inngangen på startrellet. Prøv så å vri på nøkkelen. For å sjekke gjennomgang i startreleet, så er jo, som nevnt, skrutrekker mellom inn og ut, de to kraftige boltene på startreleet en god måte å sjekke. Eventuelt startkabel mellom + på batteri, rett inn på kabel fra startreleet og til starter. Husk du jobber med kraftige strømstyrker, så legg fra deg ringer og klokker, samt vær forsiktig med verktøy når du jobber i trange plasser, Skal du skru på noe på +sia, som inn og ut av startreleet, så ta av - på batteriet, som å hindre kortslutting. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April Tror jeg ville sjekket ut spørsmålet til Brigg lengre oppe her: Lar motoren seg tørne for hånd? Ja med verktøy i front på motoren. Sitér dette innlegget Link to post
