Demontere blandebatteri pga lekkasje
Goddis77
Du kan demontere det som Oras kaller toppstykke. Det gjøres med først å fjerne den delen av krana du vrir på. Dette gjøres enten å dra det rett av, eller så vipper du den lille blå plast-pluggen på enden av krana, så finner du en skrue under den pluggen. Det er avhengig av modell om det er festa med skrue, eller bare å dra rett av. Ut med den, så kommer du til toppstykket, som du skrur ut, og da kommer til pakningen. Tar du det med til en vvs-butikk, eller liknende, så får du pakning, eller komplett toppstykke.
Dette hvis lekkasjen fører til at det lekker ut av tuten på krana.
Bilde av toppstykket med pakningen i bunnen som er utskiftbar.
