Hokkel Startet 21.April Link til dette innlegget Startet 21.April Hej. Jeg overvejer at montere en smal zinkanode på skrueakslen, som ekstra sikkerhed på min Nidelv 28. Er der erfaringer med det? Eller er det en dårlig ide? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.April Link til dette innlegget Svart 21.April Jeg bruker det på min Viksund. Bare pass på at det er klaring til cutlesslageret, propellen presses jo litt fremover når den går forover. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Worry II Svart 21.April Link til dette innlegget Svart 21.April Du kan også bytte propellmutteren til en du kan sette zink på. Ikke sikker på akseliameter hos deg, men slik: Propellmutter m/Anode 25mm/M16x1.5 Maritim Båtutstyr Sitér dette innlegget Link to post
Hokkel Svart 21.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April Tak for svar. Det er en 40 mm. aksel. Der er fint plads til en smal akselanode Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.April Link til dette innlegget Svart 21.April Da setter du på en sånn. Jeg har også 40mm aksling, og ca like mye fri aksling som du har. Et tips: Jeg pleier å skifte ut mutrene på anoden med låsemutre, da jeg har opplevd at de løsner med de som følger med anoden. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hokkel Svart 21.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April Tak for svaret. Jeg vil sætte en anode på,- og god ide at vælge låsemutre👍😊 Sitér dette innlegget Link to post
