Dunas Startet 21.April Link til dette innlegget Startet 21.April Hei! Har en Ohlson 22 fra 1973 som fortsatt ligger på vannet. Cockpitlensen går ut gjennom skroget og har rattventil. Dette går ut under vannlinja. Jeg ser at det står litt vann i slangen på den ene siden, så noe kan kanskje være delvis tett. Båten har ligget ute hele vinteren uten innsig av vann, så jeg håper det ikke er akutt. Hva bør jeg sjekke nå, og hva bør jeg gjøre når båten tas opp i juni? Tar også gjerne råd om cockpitlense med ventil og gamle toalettventiler som ikke lenger er i bruk. På forhånd takk! Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 21.April Link til dette innlegget Svart 21.April Hvis lensingen er åpen vil det alltid stå vann i slangen tilsvarende vannflaten utenfor båten. Det er ikke det du ser? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 21.April Link til dette innlegget Svart 21.April Ventilar som ikkje er i bruk kan du fjerna. Støyp att hola. Det er mange trådar som fortel korleis du støyper med glasfiber og polyester. Sitér dette innlegget Link to post
