Identifisering av 6 syl. Ford i Halco 26 og div spm
sjant1
Har nylig kjøpt en gammel Halco 26 fra 1980 med det som selger antok var en Ford 2725e, samtidig som han opplyste om at den var marinisert og opprinnelig hadde stått i en lastebil.
Jeg får ikke til å linke til bildene hver for seg men det er tre bilder av motoren på Finn annonsen her https://www.finn.no/459473892
Vi skal bytte olje og impeller da dette ikke er gjort på en stund. Den tar også inn vann ved akslingen, den har ikke greasenipler men en annen konstruksjon jeg ikke har vært borti før, og det spekuleres i om den ble strammet for hardt. Lensepumpen går med jevne mellomrom så den tar inn mer vann enn jeg er komfortabel med. Frem til vi har fått kontroll på det tenker vi å kaste inn ett ekstra batteri med en egen pumpe som en backup om den vi har nå skulle ryke.
Også et annet spørsmål som jeg og min makker diskuterte, er det mer slitasje på motor og drivverk ved å kjøre den hardt, når den er godt grodd under? Eller går det bare utover økt drivstofforbruk og fart?
På forhånd takk for alle svar.
Redigert av sjant1
Rettet stavefeil (see edit history)
