Hvor kjøpe likeretter til tohatsu 18 hk 1997
Simen Be
Ingar skrev 1 minutt siden:
Vekselspenningen ut fra ladespolen varierer med turtallet, kan gå opp mot 100 volt ubelastet. Så man må ha kombinert likeretter og spenningsregulator.
Originalt koster det en formue, men finnes i utallige varianter på Aliexpress.
Om the kommer kun 2 ledninger fra ladespolen kan denne brukes.
👍, det er kunn 2 ledninger fra min. Takk for tips. Jeg prøvde forresten en likretter fra en yamaha 9.9, men den lå bare på 9 volt på tomgang så det blir litt lite
Hei.
Interessant tema. Har prøvd å finne regulator for  2Takter selv, for å unngå å overlade batteriet.
Er det bekreftet at 6H0-81960-00-00  virkelig er en funksjonell regulator og ikke bare en likeretter med kreativ beskrivelse?
Fint om det kommer fram et bra product her, det vil komme til nytte.
Det er et Yamaha-nummer, kombinert likeretter og regulator.
Vil tro den kan brukes på alle mindre motorer med ladespole med 2 ledninger. Vet at Honda bruker 3 ledninger.
Simen Be skrev for 19 timer siden:
Det er normalt at spenningen er så lav på tomgang.
Ok, men vil den ikke trekke strøm fra batteriet på tomgang da?
