Ingar Startet 23.April Link til dette innlegget Startet 23.April Usikker på om disse vil passe, noen som har erfaring? 10 eller 15 kg? Nå sitter det på en merkelig Bruce-kopi som jeg aldri har sett. En bøyle på stammen gjør at det ikke kan trekkes helt inn. Noen som vet hva dette er? Hva slags anker hadde båten originalt? Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April Jeg tror jeg ville kappet bøylen som hindrer videre opptrekk og sett hvordan det funker. Min båt(som er forløper til din) kom med et Engbo anker, men ble byttet til et Bruce anker og istedetfor å gå igjennom plattform ble det montert vippearm med rulle på oppsiden. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Worry II Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April Jeg tror den blir for lang for ankerrulla. Den tar vel ikke den "bøyen" på vei opp, så jeg tror den vil subbe vannet. Har du en båt i kikkerten, Ingar ? Eller har du handla ? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April Ja, det subber tungt i vannet, helt merkelig. Uansett har jeg ikke lyst til å ha Bruce-kopi av ukjent kvalitet. Ble imponert av Bruce den gang de kom, men slik jeg skjønner er Rocna og andre nyutviklinger mye bedre. Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April Rocna Vulcan vil nok passe bedre siden den ikke har bøylen. Begge modellene kan du imidlertid printe fullskala i papir og prøve selv https://rocna.com/anchor-dimensions/ Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April Mange takk. Tror ikke bøylen på Rocna vil bli noe problem bortsett fra at den vil stikke på utsiden av plattformen, men det gjør "Bruce" også selv om det blir trukket helt inn. De tegningene var jo nyttige, men jeg har ikke tilgang til båten. Worry II skrev 1 time siden: Har du en båt i kikkerten, Ingar ? Eller har du handla ? https://www.finn.no/mobility/item/364000260 Ble mulig takket være uvurderlig lokal assistanse fra @Chilli Solbris og @Hekri Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April Ingar skrev 15 minutter siden: https://www.finn.no/mobility/item/364000260 Steike, den der har jo alle ting på stell. Til og med eletronisk styring av gass/gear. Gratulerer så mye ! Den der kommer du til å bli glad i ! Simrad-pakka bytter du i løpet av de neste årene. Du får ikke fikset delamineringene i displayene. Tråder om de her inne også. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April Takk 925 har vært på ønskelisten i mange år og denne oppfylte alle krav. Aksling, lang plattform og fly, forovervendt passasjersete, mekanisk Yanmar +++. Eneste jeg vet mangler er defroster. Blir spennende, har ikke hatt annet enn en liten jolle siden forrige århundre.... Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April Ingar skrev 4 minutter siden: ...Eneste jeg vet mangler er defroster.. Nei men om det er kaldt kjører du jo dieselvarmer, det er vel dyser til frontvinduene. Ville heller satt de pengene på sparekontoen til ny navi-pakke. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April Håper å kunne bruke den endel til turer utenfor sesongen og da er defroster effektiv (10kw) og gratis i bruk. Klart, det Simrad systemet er ikke opp til dagens standard, vurderer ny plotter/ekkolodd og ha Simrad som backup/supplement. Mulig den kan settes på kartbordet, vet ikke hvordan det vil passe med rattet. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April Til info så har man fra 2006 og nyere, plass til å bygge inn 9" plotter bak der du har CX44 i taket. Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April Gratulerer med båt🙂🍾🍾så den når den kom på finn å tenkte,her får noen seg en skikkelig flott båt👏👏👍👍 Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April Mange takk. Blir nok vanskelig å få svar på dette, "alle" har vel Engbo eller Bruce-kopi. Får sage ut mal for Rocna/Vulcan av kryssfinér og teste. Vært interessant om noe kjenner til kopien med en slik bøyle: Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April Tror du vil slite med avstand fra vinsj til hullet ankeret går gjennom, jeg har 25kg rocna vulcan på min viksund,her har tidligere eier laget ny gjennomføring.se bildet ,her er det 65 cm fra senter vinsj til senter hull. Et 10-15kg vil jo være endel kortere. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April Mange takk, det var nyttig info, enig i at det neppe vil være plass. Om det er tvil skal jeg teste med mal når båten har kommet hit. (har lagt til Vulcan i tittelen, ikke bare Rocna) Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April 👍det blir vel en hentetråd da🙂? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April Det kan jeg ikke love, men skal uansett melde tilbake om Rocna eller Vulcan passer til denne båten. Er det forresten noe som vet om Bruce-kopien som brukes er 10 eller 15 kg? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April Ingar skrev 11 minutter siden: Er det forresten noe som vet om Bruce-kopien som brukes er 10 eller 15 kg? Jeg hadde 15 foran og bak, om det er lov å si.. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April Som hekkanker tror jeg ikke du får så fryktelig mye bedre anker per krone med Rocna/Vulcan. Jeg hadde 15 kg syrefast Bruce-kopi på samme størrelse båt og hovedutfordring var nå som regel å brekke det opp om det var veldig gjørmete bunn. Om det blir kjøp hadde jeg kappet bøylen, tatt på noe kaldgalvanisering og testet det før jeg kastet penger etter ‘snobbeanker’ 😄 Som bauganker/på svai hadde jeg tenkt annerledes. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April Riviera 925 i årgangene med stor plattform ble levert med 10 kg brucekopi på kjetting fra Huseklepp som nye. For meg ble det for lett og byttet til 15 kg brucekopi fra Maritim. Det satt dønn under alle forhold og passet perfekt i rulla bak. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April Kan bare gratulere @Ingar med knallfin båt. Det @Hekri har hatt nærkontakt med Yanmar’n! 😁 Fint lite å nå sette fingeren på der! Jeg fikk ikke lov! Noe om at jeg kunne finne på å bli sittende fast og bli værende under dørken!😳😳 Ellers synes jeg båten er usedvanlig hel og ren til å være 18 år gammel! Vi prøvekjørte den informasjonen og det gikk helt lytefritt for seg! Så Grattis med ny båt @Ingar! Vi to er en smule misunnelig. 😃😃😃 Når de gjelder ankeret så blir vinkelsliperen med neste gang jeg skal dit og bøyla blir kuttet av. Selve ankeret har navnet M-anker og har en noe avvikende form i forhold til Bruce. Det sitter til de grader godt fast i leire og sand. Jeg har ankeret i baugen på båten min. Bare i 35 kilos versjon. Jeg sover meget godt (med ankeralarm på selvsagt). Bøylen er egentlig tiltenkt tau med blåse slik at ankeret kan dras opp manuelt. Finnes i forskjellige varianter på flere typer Brucekopi. Men på denne varianten er bøyla rett og slett i veien. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Hekri Svart 23.April Link til dette innlegget Svart 23.April Chilli Solbris skrev for 2 timer siden: Når de gjelder ankeret så blir vinkelsliperen med neste gang jeg skal dit og bøyla blir kuttet av. Vi målte jo, @Chilli Solbris, at det er maks 7 cm før spissen på ankeret "skraper maling". Og hvis bøyla fjernes, kan stammen trekkes maks 6 cm lenger opp, men da må rullene justeres til større avstand. Jeg kan ikke se at 6-7 cm vil gjøre store forskjellen. Ankeret "skrubber" jo ikke slik det er, men ideelt er det ikke. Det beste vil være et annet anker som passer bedre. Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
TideRace Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April Hekri skrev for 10 timer siden: Vi målte jo, @Chilli Solbris, at det er maks 7 cm før spissen på ankeret "skraper maling". . På min gamle Riviera 925 som jeg fikk levert ny våren 2006 fra Huseklepp (og som er omtalt i flere gamle tråder her på forumet), kom 15 kg bruceankeret fra Maritim også farlig nær gelcoaten på akterspeilet. Det løste jeg med å lime en pen stålplate i A4 syrefast på akterspeilet foran ankeret. Jeg tror aldri ankeret traff stålplaten, men avstanden mellom spissen på ankeret og akterspeilet var kanskje 10-15 millimeter, så modifiseringen gjorde uansett godt for magefølelsen. Jeg prøvde aldri andre ankere enn 10 kg brucekopien som fulgte med båten fra Huseplepp samt 15 kg brucekopien fra Maritim som jeg hektet på ganske raskt etterpå. Riviera 925 er lett, ca. 4500 kg, hvor 15 kg på kjetting hadde god margin til det meste av dårlig vær for meg. Får du tak i en god 15 kg bruce som går rett inn i rulla bak vil det antagelig være den enkleste, billigste og beste løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 24.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April Takk for alle tilbakemeldinger. Fantino skrev for 16 timer siden: før jeg kastet penger etter ‘snobbeanker’ Er jo fra Bærum så da må det bli sosse-anker... Men spøk til side så er dette noe jeg har vært spesielt interessert i, kjøpte original Bruce i 1980. Da var det ganske nytt og revolusjonerende, en mikro-utgave av ankere de hadde konstruert for bruk offshore. Paraply var det vanlige på mindre motorbåter. Seilbåter hadde CQR. Som det vel kommer frem er jeg ikke begeistret for Kina-kopiene. Bare det at de gikk i gang med å produsere 100-tusenvis uten å ha sikret seg at formen var identisk med originalen. Bruce var av herdet stål, kopiene sies å være av støpejern med uforutsigbar kvalitet. Siden 10kg var originalt vil jeg gå for tilsvarende, blir bare for kaffe-bruk, ligger aldri for anker over natten. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April Ingar skrev 10 minutter siden: ..Men spøk til side så er dette noe jeg har vært spesielt interessert i,... Da er det vel slik, at det ikke finnes noen som helst begrensning i hva det skulle komme til å koste. Om interessen er spesiell og stor, så er budsjettet ubegrenset for en mann over 50 ! Jeg anbefealer ikke samme interesse for Hi-Fi og klokker Sitér dette innlegget Link to post
