Riviera 925 2007, passer Rocna eller Vulcan som hekk-anker?
Ingar
Jeg tror jeg ville kappet bøylen som hindrer videre opptrekk og sett hvordan det funker.
Min båt(som er forløper til din) kom med et Engbo anker, men ble byttet til et Bruce anker og istedetfor å gå igjennom plattform ble det montert vippearm med rulle på oppsiden.
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Mange takk.
Tror ikke bøylen på Rocna vil bli noe problem bortsett fra at den vil stikke på utsiden av plattformen, men det gjør "Bruce" også selv om det blir trukket helt inn.
De tegningene var jo nyttige, men jeg har ikke tilgang til båten.
Worry II skrev 1 time siden:
Har du en båt i kikkerten, Ingar ? Eller har du handla ?
https://www.finn.no/mobility/item/364000260
Ble mulig takket være uvurderlig lokal assistanse fra @Chilli Solbris og @Hekri :flagg_bp:
Håper å kunne bruke den endel til turer utenfor sesongen og da er defroster effektiv (10kw) og gratis i bruk.
Klart, det Simrad systemet er ikke opp til dagens standard, vurderer ny plotter/ekkolodd og ha Simrad som backup/supplement.
Mulig den kan settes på kartbordet, vet ikke hvordan det vil passe med rattet.
Som hekkanker tror jeg ikke du får så fryktelig mye bedre anker per krone med Rocna/Vulcan. Jeg hadde 15 kg syrefast Bruce-kopi på samme størrelse båt og hovedutfordring var nå som regel å brekke det opp om det var veldig gjørmete bunn. Om det blir kjøp hadde jeg kappet bøylen, tatt på noe kaldgalvanisering og testet det før jeg kastet penger etter ‘snobbeanker’ 😄 Som bauganker/på svai hadde jeg tenkt annerledes.
Kan bare gratulere @Ingar med knallfin båt. Det
@Hekri har hatt nærkontakt med Yanmar’n! 😁 Fint lite å nå sette fingeren på der!
Jeg fikk ikke lov! Noe om at jeg kunne finne på å bli sittende fast og bli værende under dørken!😳😳
Ellers synes jeg båten er usedvanlig hel og ren til å være 18 år gammel!
Vi prøvekjørte den informasjonen og det gikk helt lytefritt for seg!
Så Grattis med ny båt @Ingar! Vi to er en smule misunnelig. 😃😃😃
Når de gjelder ankeret så blir vinkelsliperen med neste gang jeg skal dit og bøyla blir kuttet av.
Selve ankeret har navnet M-anker og har en noe avvikende form i forhold til Bruce. Det sitter til de grader godt fast i leire og sand. Jeg har ankeret i baugen på båten min. Bare i 35 kilos versjon. Jeg sover meget godt (med ankeralarm på selvsagt).
Bøylen er egentlig tiltenkt tau med blåse slik at ankeret kan dras opp manuelt. Finnes i forskjellige varianter på flere typer Brucekopi.
Men på denne varianten er bøyla rett og slett i veien.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 2 timer siden:
Vi målte jo, @Chilli Solbris, at det er maks 7 cm før spissen på ankeret "skraper maling".
Og hvis bøyla fjernes, kan stammen trekkes maks 6 cm lenger opp, men da må rullene justeres til større avstand.
Jeg kan ikke se at 6-7 cm vil gjøre store forskjellen. Ankeret "skrubber" jo ikke slik det er, men ideelt er det ikke.
Det beste vil være et annet anker som passer bedre.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev for 10 timer siden:
På min gamle Riviera 925 som jeg fikk levert ny våren 2006 fra Huseklepp (og som er omtalt i flere gamle tråder her på forumet), kom 15 kg bruceankeret fra Maritim også farlig nær gelcoaten på akterspeilet. Det løste jeg med å lime en pen stålplate i A4 syrefast på akterspeilet foran ankeret. Jeg tror aldri ankeret traff stålplaten, men avstanden mellom spissen på ankeret og akterspeilet var kanskje 10-15 millimeter, så modifiseringen gjorde uansett godt for magefølelsen.
Jeg prøvde aldri andre ankere enn 10 kg brucekopien som fulgte med båten fra Huseplepp samt 15 kg brucekopien fra Maritim som jeg hektet på ganske raskt etterpå. Riviera 925 er lett, ca. 4500 kg, hvor 15 kg på kjetting hadde god margin til det meste av dårlig vær for meg. Får du tak i en god 15 kg bruce som går rett inn i rulla bak vil det antagelig være den enkleste, billigste og beste løsningen.
Takk for alle tilbakemeldinger. :tommel_opp:
Fantino skrev for 16 timer siden:
Er jo fra Bærum så da må det bli sosse-anker... :fniser:
Men spøk til side så er dette noe jeg har vært spesielt interessert i, kjøpte original Bruce i 1980. Da var det ganske nytt og revolusjonerende, en mikro-utgave av ankere de hadde konstruert for bruk offshore. Paraply var det vanlige på mindre motorbåter. Seilbåter hadde CQR.
Som det vel kommer frem er jeg ikke begeistret for Kina-kopiene. Bare det at de gikk i gang med å produsere 100-tusenvis uten å ha sikret seg at formen var identisk med originalen.
Bruce var av herdet stål, kopiene sies å være av støpejern med uforutsigbar kvalitet.
Siden 10kg var originalt vil jeg gå for tilsvarende, blir bare for kaffe-bruk, ligger aldri for anker over natten.
Ingar skrev 10 minutter siden:
..Men spøk til side så er dette noe jeg har vært spesielt interessert i,...
Da er det vel slik, at det ikke finnes noen som helst begrensning i hva det skulle komme til å koste. Om interessen er spesiell og stor, så er budsjettet ubegrenset for en mann over 50 ! Jeg anbefealer ikke samme interesse for Hi-Fi og klokker :fniser:
