Riviera 925 2007, passer Rocna eller Vulcan som hekk-anker?
Ingar
Worry II skrev 11 minutter siden:
Da er det vel slik, at det ikke finnes noen som helst begrensning i hva det skulle komme til å koste. Om interessen er spesiell og stor, så er budsjettet ubegrenset for en mann over 50 ! Jeg anbefealer ikke samme interesse for Hi-Fi og klokker :fniser:
Ehh, ingen kommentar.... :rødmer:
Ingar skrev for 3 timer siden:
Takk for alle tilbakemeldinger. :tommel_opp:
Er jo fra Bærum så da må det bli sosse-anker... :fniser:
Men spøk til side så er dette noe jeg har vært spesielt interessert i, kjøpte original Bruce i 1980. Da var det ganske nytt og revolusjonerende, en mikro-utgave av ankere de hadde konstruert for bruk offshore. Paraply var det vanlige på mindre motorbåter. Seilbåter hadde CQR.
Som det vel kommer frem er jeg ikke begeistret for Kina-kopiene. Bare det at de gikk i gang med å produsere 100-tusenvis uten å ha sikret seg at formen var identisk med originalen.
Bruce var av herdet stål, kopiene sies å være av støpejern med uforutsigbar kvalitet.
Siden 10kg var originalt vil jeg gå for tilsvarende, blir bare for kaffe-bruk, ligger aldri for anker over natten.
OKI, nøyer jeg med bondeknollversjon i syrefast jeg 😜 Litt imponert over at 15 kg ‘M-anker’ i 316 koster det samme i NOK nå som for 20 år siden.
Jeg begynte med paraplydregg og eneste fordelen med den var vel i grunnen at den var lettere å legge sammen enn en stein. Ut over det byr den på ca samme funksjonaliteten…
Fantino skrev 6 minutter siden:
:fniser:
Det sies faktisk at den versjonen setter seg bedre enn galvanisert fordi den er glattere. Har ikke lest noe om bruddstyrken på stålet er bedre.
Men er det syrefast, ikke rustfritt? På Riviera 925 vil deler av ankeret være permanent under vann.
De annonseres i alle fall som AISI316 og jeg innbilte meg at det er det vi omtaler som syrefast: https://www.marineshop.no/1852m/109073/9089-m-anker-15-kg-aisi-316-syrefast-polert-stål
Tror nok kanskje den glattheten hjelper på setting ja, jeg var i alle fall imponert de åra jeg hadde et slikt bakpå. Mitt fikk også mye bading hengende delvis nedfor lav badeplattform men holdt seg uforskammet blankt. Vanskelig å synse noe om bruddstyrken men slik det er konstruert er det såpass fett med stål at jeg nesten tror du kunne heist opp båten etter stammen i alle fall. Måtte vært bladene i så fall, men jeg klarte i alle fall ikke å bøye de selv om det knirket litt til tider når det måtte brekkes over med litt sig i båten.
Ja, 316 er syrefast, men de blanke kina-kopiene jeg har sett har hatt overflaterust som om de var laget av rustfritt A4.
Noen som vet hvorfor de kalles for "M"?
Anerkjente Lewmar har noe som ser ut som en varemerket Bruce-kopi, Lewmar Claw. Selges ikke i Norge, blir nok for dyrt når man får tilsynelatende like kina-kopier til en brøkdel av prisen.
Markedet for jåle-ankere er lite. Hørte på Biltema at 9 av 10 "ankere" de selger fortsatt er paraply selv om det 20 år siden Bruce-kopiene kom.
 Ved å forandre litt på profilen slik at ankeret ikke har helt den samme formen på vingene som originalt Bruce, slipper de å betale avgift til innehaveren av patentet. Derav navnet M-anker.
Og bare så det er sagt. Disse ankerne syrefast eller ikke, fås billigst av meg! Kort og godt!
Videre så er ikke rusten på syrefast eid av den syrefaste biten. Det er forurensing fra andre kilder. Det lar seg enkelt vaske vekk med dertil egnet rensemiddel som også fås hos meg! Når alle andre linker til all verdens sjapper så tillater jeg meg å si hva jeg har i sortimentet. 👍
Mvh
Chilli Solbris
Bruce-patentet gikk vel ut på 90-tallet og Kina-kopiene har oversvømmet markedet siden.
Det jeg har hørt, ikke vet, er at når kineserne skulle produsere kopiene i tusentall klarte de  ikke engang å få passformen identisk. I tillegg kommer kvalitet på galvanisering, legering og herding.
Her er en interessant artikkel om utviklingen av ankere.
Bilde fra artikkelen, de opprinnelige Bruce-ankrene utviklet for offshore, vekt 6.4 tonn:
images?q=tbn:ANd9GcS-ixhrpvnuJ2IujDPB9a8
Endeleddet på kjettingen festes med en solid nylontamp inne i kjettingkassa. På Riviera 925 skal det være montert et rundt "øye" i syrefast inne i kassa til dette.
Skulle ankeret sette seg helt fast, kan du ved et nødstilfelle bare skjære over dette tauet, så er du løs fra både ankeret og kjettingen. Men ja, da må du altså kjøpe alt nytt.
TideRace skrev 26 minutter siden:
Mange takk, får sjekke dette. Hvilken taudimensjon bør nylontampen være? Kompromiss mellom å miste anker/kjetting og røkke vinsjen ut av plattformen...
Det er Ilas vinsj, har disse frittfall?
Ingar skrev for 2 timer siden:
Bruk et solid nylontau som er så tjukt at det akkurat går gjennom siste endeledd på kjettingen inne i kassa et par ganger.
Tauet skal minst holde vekta av tau og kjetting + rykket fra båten dersom alt raser ut på (for) dypt vann, eller du kaster ankeret for langt unna øya du skal inn på, og kjettingen strammer seg når baugen mangler tre meter til land. Altså type veldig solid.
Hensikten er at du lett skal kunne skjære av tauet med en kniv i en nødsituasjon for å komme løs. Utover det skal tauet tåle tung belastning og sitte godt fast.
Se på denne taubiten som en sikring.
Et godt råd er også å bytte taubiten ca.  hvert 5 år. Tauet ligger konstant vått i kassa og svekkes. Det er de som har opplevd at tauet har røket når all kjetting har gått ut og vekta av båten har lagt seg på knuta.
Gratulerer så mye med ny båt @Ingar :flagg_bp:
Fantino skrev On 23.4.2026 at 19.18:
Som hekkanker tror jeg ikke du får så fryktelig mye bedre anker per krone med Rocna/Vulcan. Jeg hadde 15 kg syrefast Bruce-kopi på samme størrelse båt og hovedutfordring var nå som regel å brekke det opp om det var veldig gjørmete bunn. Om det blir kjøp hadde jeg kappet bøylen, tatt på noe kaldgalvanisering og testet det før jeg kastet penger etter ‘snobbeanker’ 😄 Som bauganker/på svai hadde jeg tenkt annerledes.
Som om jeg skulle skrevet det selv.
Rockna og de "nye" ankerene er overlegen gode gamle Bruce på det meste som svaianker verden rundt.
Men som hekkanker  hvor vinkelen på kjettingen er slak og trekket er konstant i samme retning, fungerer det nydelig.
Bruce var vel opprinnelig utviklet i store størrelser for å ankre opp installasjoner i Nordsjøen. Med andre ord slakt trekk som ikke forandrer retning.
Ang hva slags anker som satt der som nye kan det har vært Engbo (lokalt Tønsberg anker).
Ankeret er vel noe av det dårligste som noen gang er laget, men skal visstnok vinne alle tester som foretas i Ollebukta :fniser:
Mvh. SAP
