Spornes Diana 650 1,7 Mercruiser - lei å få i plan
FrodeS_
Goddagen.
Som relative landkrabber, handlet vi båt litt på infall i fjor. Det er en Spornes Diana 650 21 fot, med 1,7-liters Cummins / Mercruiser (den oppgraderte utgaven) og Alpha 2 drev. Båten fungerer i grunn fint, men det er noen ting jeg stusser på, og en av dem er hvordan tilt av drev påvirker.
Jeg har vært noe på vannet tidligere, og fått høre om at man normalt sett har drev / motor helt ned for å komme opp i plan, og så kan man gjerne tilte den litt opp når man er kommet i fart. På vår båt må drevet være helt nede hele tida. Den må tett på 20 knop før den planer, og toppfarten ligger på 25-26 knop ca (målt på GPS). Båten er relativt tung, rundt 1500 kg), men vi prøver å ikke fylle den med for mye ræl. Motoren er vel 120 hk, så det er slett ikke mer motor enn det bør være.
Er det bare sånn det er, og det må vi forholde oss til, eller er det ting som kunne vært gjort for å få den til å plane lettere? Jeg tenker da på om drevet skulle vært mulig å justere lenger ned, evt. om den burde hatt trimflaps?
Det essensielle er om du har riktig turtall. Det avhenger av utveksling på drevet og størrelse og stigning på propellen.  Er motor i bra kondisjon? hvor mange timer har den gått?
Her er det reltaivt mange faktorer. 120hk er uansett ikke all verden på en 21 foter. Lite med Cummins diesel å gjøre denne motoren. Er vel fra 1,7l Opel Astra
-morten- skrev 1 minutt siden:
Den kommer vel opprinnelig fra de Isuzu pickupene som kom hit tidlig på åttitallet. Disse har vel litt utfordringer med wastegate som blir litt treg? Sjekk stag bak på motor om det beveger seg lett.
Nå har ikke jeg noe erfaring med drev, men jeg trodde det var ut med drevet for å komme i plan og så trimme inn for å få ned baugen litt? Eller misforstår jeg her? Jeg har riktignok en båt med påhengsmotor utenom snekka, men den har ikke trim...
subwoofer skrev 3 minutter siden:
@index Du har nok misforstått litt. Inn når du skal opp i plan, hjelper med å presse baugen ned/hekken opp til vannstrømmen slipper akterspeilet. Så ut for å få baugen opp og skroget ut av vannet.
OK! Sånn er det når man bare har båter som ikke er tiltbare...:ler:
Motoren heter nå Mercruiser Cummins, men hva den egentlig "er", er nå en annen sak. Såvidt jeg vet, er den utviklet av Isuzu, og brukt i både Opel og diverse annet. Vår båt er av typen som ble litt oppgradert, og da kom også Cummins-navnet inn i bildet. Selve båten er godkjent for borti 100 hk til, mener jeg å huske.
Wastegaten har jeg sjekket, og smurt litt. Jeg har sett det kan være utfordringer med dem. At 120 hk er i snaueste laget på en 21 fot er jeg klar over. Det kan godt hende det bare er sånn det skal være, men det kan jo også være at det er litt å optimalisere på for å få den til å gå litt lettere.
Drev ut er vel det samme som når jeg sier drev opp. Sånn jeg har skjønt det, er det drev ned for å hjelpe å løfte bakparten og komme seg opp i plan, og så drevet litt opp for å klemme bakparten ned igjen og få en stødigere gange i høy fart. Men her er jeg veldig åpen for at jeg kan ta feil :)
Det var spørsmål om propellen.
Det er original propell, eller i hvert fall makan. Vi måtte bytte den i fjor. Hvis jeg ikke husker helt feil, så er det en 14 1/2 * 19' (eller hvordan det skrives). 14,5" og 19 i stigning.
Ved fullt pådrag viser turtelleren 4600 rpm. Jeg er litt usikker på hvor pinlig nøyaktig den er. Uansett så er magefølelsen min at motoren kunne tålt noe mer motstand.
Timetelleren viser 550.
Som @-morten-  sier, sjekk hvilket turtall du oppnår ift det som motoren er oppgitt til på max. Får du for lavt turtall, har du for tung propell og får ikke utnyttet motorens potensiale. Samme med for høyt turtall men da er propellen for lett. Motoren er nok litt på grensen ift en såpass tung båt, så da er det viktig at alt annet stemmer.
index skrev Just now:
Ja, jeg var bare litt sent ute med å svare :)
Motoren er vel oppgitt til 4400 rpm, så da burde du kanskje hatt en tomme mindre. Om turteller viser korrekt da..
Jeg mener 4400 er riktig ja. Om turteller er 100% til å stole på er vanskelig å si. Hvis det er så jeg får for høyt turtall, burde jeg ikke da hatt propell som er et hakk større, evt. høyere stigning? Jeg ville trodd at større propell går tyngre = høyere giring = lavere turtall?
FrodeS_ skrev 12 minutter siden:
Jo, det stemmer. En tomme pr 200prm ca. Jeg trodde jeg endret teksten fra mindr til større;-)
Stemmer. Litt styr er det nok, men overkommelig om man har kunnskapen (det har ikke jeg). Men det er også en relativt stor utgift.
120hk er dessverre nok litt lite. Det var ofte slik på den tiden, motor ble veldig dyrt når staten skulle ha alle avgiftene også. Så da ble det lett slik at mange båter fikk for liten motor. På 80-90 og starten av 00 var det mange båter med planene skrog som sjelden eller aldri kom seg i plan. Husker at foreldrene mine og andre lot det gå sport i å kommentere de få større planene båtene som faktisk kom opp og gikk fint.
FrodeS_ skrev for 5 timer siden:
Dette er en modell jeg ikke har hørt så mye om - har du flere bilder av den?
Når jeg hører Diana navnet så ser jeg først og fremst for meg en 20 fots åpen plastsnekke - men mulig det er hjernen min som blander i hop med noe annet..?
Den er ikke nevnt her, men Fun modellene er nok mer kjent   https://lokalhistoriewiki.no/Diana_boat
Du tenker nok ikke helt feil. Diana 700 er en snekke, og likner overhode ikke på 650.
Jeg kan gjerne legge ut litt mer om den ved anledning. Jeg vet egentlig heller ikke så mye, utover bøkene som fulgte med og det lille jeg har funnet på nett. Spornes var visst en av de relativt små skipsbyggerne som holdt på på Sørlandet oppover 90- 2000-tallet.
ivar skrev 16 minutter siden:
Havelle skrev for 1 time siden:
Ja, jeg vet jobbet er litt snaut, men da tenker jeg det kan være en del å hente på å sørge for at alt fungerer optimalt.
Jeg har spurt en lokal helt, men de så for seg å ta båten inn og bruke en dag på å finne ut av ting. Det er nok ikke helt min måte å gjøre ting på.
FrodeS_ skrev for 6 timer siden:
Såvidt jeg kan se av bildet så ser båten ut til å ha greit med bæring i hekken..?
En ting å ta med i betraktning her er vektfordeling, hvordan er batterier / vanntank / dieseltank plassert ift.  båtens lengderetning?
slik du beskriver at drevet må være helt nede hele tida , så kan det tenkes at vinkel på akterspeil ikke er helt optimal...?
Flaps som nevnt over vil helt klart hjelpe her.
For minst mulig leamikk , sjekk ut smart tabs:
https://www.maritim.no/smart-tab
Du har nok marginal motorisering..  Ut fra turtall høres den rett proppet ut som flere sier. At den må over 18-19 knop for å plane er helt normalt i den størrelsen, men med max på 25/26 har en lite å justere på. Jeg tenker vel at trimflaps kan være den rimeligste måten å gjøre noe med dette. De forlenger glideflaten og om de kjøres ned så hjelper de opp i plan/kan brukes for å hindre at båten setter seg for mye bakpå ved fart marginalt over planingsterskel. De kan til og med senke planingsterskelen noe. De har jo også den bieffekten an en slipper skeiv båt ved sidevind, som er veldig hyggelig. Jeg ville prøvd det, og ikke satt på de aller minste som passer. Og heller ikke slike interceptors som er noe rallemikk som må skiftes annethvert år etter min erfaring (har slike nå, men på den båten har de lite funksjon). Enkle hydrauliske trinflaps har jeg hatt på flere båter og aldri hatt trøbbel med.
ivar skrev 19 minutter siden:
Veldig godt poeng. Jo mer av vekten du får fremover i båten, jo bedre er det.
På mindre båter flytter man jo aktivt rundt på folk for å komme opp i plan. Kanskje litt overdrevet her, men pass på å last mest mulig løst forover. Mye jobb å flytte tank og batteri, men har dere andre tunge ting i båten?
