1,7 Mercruiser og temperatur
FrodeS_
Vi er relativt ferske eiere av en 21" Spornes Diana 650 med den relativt godt kjente 1,7 Isuzu/Opel/Mercruiser/Cummins av oppgradert type. Båten går i ferskvann, og har i hvert fall gjort det "de siste årene". Alpha 2 drev.
Jeg har lest mange poster om at disse kan bli litt for varme. Det gjør vår også, men den blir også litt for kald.
Jeg er godt kjent med biler og hvordan ting fungerer der. Litt mindre med båt. Så langt jeg har skjønt, er prinsippet egentlig det samme. Motoren har et lukket kjølesystem med en termostat og varmeveksler. Varmeveksleren erstatter radiatoren i en bil, og den igjen kjøles av sjøvann.
Hvis vi kjører på full guff, rundt 4500-4600 rpm i følge turteller og 25-26 knop i følge GPS, så sniker temperaturnåla seg ganske fort oppover mot rødt (2-3 minutter, kanskje). Går vi litt av gassen ned til 4200-4300 og mer 22-23 knop, sniker den seg ganske fort ned igjen. Jeg har hørt flere forståsegpåere som mener dette er sånn det skal være. Jeg ville jo trodd båten skulle tåle å kjøre på max, dog ikke i timesvis.
Det jeg stusser vel så mye over, er at om den blir gående med mindre motstand, så faller temperaturen ganske fort helt i bunn. Vi kan kjøre "hele dagen" i 5-10 knop uten at temperaturen egentlig stiger noe fra kald / blå i det hele tatt. Når jeg tenker bil, så blir dette helt feil. Termostaten skal holde lukket mot radiator inntil motoren har riktig temperatur. Den skal ikke "gå seg kald" igjen. Tenker jeg feil her, eller er det noe som ikke oppfører seg som det skal? Ny termostat?
Båten kom hjem fra vinterlagring i går, jeg skal få renset varmeveksleren som noe av det første jeg gjør.
Kan det hende at en tidligere eier i sin uendelige visdom har plukket bort termostaten for å forsøke å kurere et problem med at den gikk varm? Den indre kjølekretsen (den med kjølevæske i) skal ha termostat akkurat som i en bil, når motoren først har blitt varm skal den ikke bli (veldig) kald igjen, og den skal komme opp til temperatur selv ved liten til moderat belastning.
Vet ikke hva katalogen sa at båten skulle gå med 120hk, men jeg tror den fartten er det du kan forvente.  Denne motoren har ikke fått veldig gode skussmål, og det er veldig lite volum, sånn at den taper dreiemoment på lavt turtall er ikke unaturlig. En på brygga vår har en 645 Beetle med samme motor og gjør 30 knop.  Han kjører veldig sakte i en halvtime før han belaster motoren. Veldig dårlig wastegate konstruksjon som må følges opp
subwoofer skrev 3 minutter siden:
Det er jo faktisk en mulighet. Jeg har vært borti bil som oppførte seg litt på samme måten, der var ikke termostaten tett, så det sildret gjennom hele tiden.
Da ser jeg i hvert fall at mine tanker om hvordan det bør fungere er noenlunde på stell :)
Har du noe tips til hvor man kjøper termostat til en sånn? Er det samme termostat som til f.eks. Opel Astra med samme motor?
I år blir det full sesong på oss, og båten blir liggende nærmere, og nå har jeg også mulighet til å se på litt ting før den skal på vannet. I fjor ble den kjøpt inn i slutten av juli og bare kastet rett på vannet.
-morten- skrev 11 minutter siden:
Farta vi får er nok der den skal være, tror jeg. Båten er relativt tung, og fyller man fullt, er det 240 liter diesel med også. Wastegaten er sjekket og smurt opp før lagring. Et av problemene her er at vi kan kjøre hele dagen uten at den blir varm.
Det hørtes litt merkelig ut ja, trodde problemet med denne motoren var det motsatte.  Spørs om det er et problem med termostaten
Ut fra at du sier båten går i ferskvann så høres dette ut som et termostat-problem.
Kjent problem er at sjøvannsiden av varmeveksler register gror igjen, men dette er relatert til saltvann. Om varmeveksler er tett så vil du få høy temp ved lavere rurtall enn max.
Om jeg har kjørt mororen driftsvarm så synker ikke temperatur særlig om jeg går ned på lav fart over tid.
Temperatur stiger fort på min motor også om jeg kjører på max.  Dette er noe jeg bare gjør av og til for å sjekke at 'ting' er i orden.
NB! Max turtall er 4400rpm og viktig at du oppnår dette, men heller ikke mer ved fullt pådrag. Forutsatt at turteller viser riktig.
Jens_P skrev 8 minutter siden:
Takk for svar.
Jeg har som sagt hørt flere si at det er normalt den går oppover mot rødt når den går på max. Jeg prøver jo helst å unngå at den går på max over noe særlig tid, men som nevnt i en annen tråd her, er det ganske lite mellom farta der jeg får den i plan, og maks. Under 3800-4000 avhengig av last og vektfordeling, så detter den gjerne ned igjen. Den viser 4600 på maks, men det kan jo fort være avvik i turteller.
Kan være flere feil samtidig. Feil på termostat kan gi for lav temp, og feil på impeller kan gi for høy temp. Impellerdeler er slitedeler som skal byttes periodisk. Begynn med å bytte de og termostat, evt ta de ut for inspeksjon og test. Sjekk vanninntak siler og filter. Motor bør vel tåle å gå lenge på høye turtall uten å bli for varm.
Takk for mange svar. Så herlig med et forum som fortsatt lever, og ikke bare ubrukelige facebook-grupper :)
Impeller skal være relativt ny. Det ble gjort en sjau på båten i 2023 mener jeg å ha fått fortalt, der det ble byttet impeller, regreim og litt sånt. DET trenger jo ikke bety at den er i orden. Sånn jeg har skjønt det, holder det å starte motoren uten at båten er i vann, så ødelegger man fort impelleren. Er det noen fornuftig måte å sjekke denne, evt. er den vanskelig å bytte på Alpha 2?
Nå har jeg fått puslet litt med båten. Sett over litt, tettet ei lekk luke og litt sånt. Jeg har glodd ned i motorrommet litt, klødd meg godt i hue, men ser ikke sånn umiddelbart hvor termostaten på denne sitter. Er det noen som kan gi meg et hint om hvor jeg finner den på en 1,7 "cummins" :) ?
  • 2 uker senere...
Sånn.
Endelig litt tid til å se på båten igjen.
jeg fant termostaten, tappet av masse kjølevæske og tok den ut.
Jeg har testet den i en kjele med steketermometer og langsom oppvarming og nedkjøling. Den virker på meg helt fin. Den er merket 82C, men skal litt over det. Ved 85 begynner den å åpne, og er fullt åpen ved ca. 90. Her kan det være avvik i steketermometeret også.
Uansett så forklarer vel ikke dette at båten ikke blir varm på lett kjøring, og for varm på full gass?
Kan det være giver eller instrument som er feil? Er det noen fornuftig måte å få et inntrykk av temperaturen på annet vis?
FrodeS_ skrev for 3 timer siden:
I følge servicemanual skal den begynne å åpne på 82 og åpne fullt på 90. Så din måling er ganske innenfor.
Edit: skal løfte seg 9 mm ved fullt åpen.
  • 2 uker senere...
Båten står fortsatt i hagen, siden det er en del annet å styre med.
Ny termostat står bare som «utgått» over alt, men dette med dobbelt-/enkeltvirkende var litt nytt for meg. Kan du si noe om forskjellen og hvordan det utarter seg?
Når jeg søker på delenummer 882604, får jeg opp to typer. På noen står det spesifisert «svart motor». Der er det typen uten ekstra fjær under, mens andre er med. Det er samme delenummer, så det er kanskje bare feil bilder?
jeg legger ved bilder av begge typer.
Sjekk lavtemp kretsen din. Om du finner slangen som går inn på eksosen skal den ikke være mere enn ca 50grader der. Er den så varm at du ikke kan holde i den er sirkulasjon for lav. Tette kjølere eller dårlig impeller. Er dette ok må du sjekke kjøleren til kjølevesken på motoren din. Du har også en vannpumpe på motoren som kan ha feil
  • 2 måneder senere...
Tid for oppdatering.
båten har gått fint hele sesongen så langt. Det tar tid før den blir varm, men det er kanskje bare ikke annet å forvente. Vi har en lang 5-knop ut fra havna, så den får varmes sakte opp, og er normalt i øvre enden av blå/kald når vi kommer ut i sjøen. Den får gå litt tyngre og bli litt varmere før vi drar på. Presser jeg den maks, så går den 26,5-27 knop og blir for varm. Tar jeg den bittelitt ned, så kan den gå i 25 «hele dagen», med temperatur der den skal være. Ved sakte fart en stund så synker temperaturen noe, men ikke mer enn at jeg tenker det er helt fint.
Jeg tenker det funker helt fint, og gjør ikke noe mer med det, annet enn å bruke tida på å kose oss.
Dette er første «hele sommer» med båt, og jeg har allerede gått på en smell og kjøpt en til som unga kan bruke :)
