Nidelv28, bevegelse i cutlesslager
odis123
Hei! Jeg har en Nidelv28 2005mod med en yanmar 4lhadtp, 1900 timer. Ved båtpuss satt propellen litt. Når jeg prøvde å dreie på den fulgte cutlesslager rundt, kanskje 30 grader. Helte på litt vann i de to hullene da dreide propellen rundt uten at cutlesslager beveget seg. Jeg har lest at det lageret skal sitte bom fast. Må dette byttes da det har vært i bevegelse. Noen som kjenner noen dyktige som kan ta jobben? Vanskelig å få tak i folk på denne tiden av året. Hadde vært fint å vite omtrent hva sånt pleier å koste også. En siste ting jeg lurer på er om jeg bør vurdere å bytte pakkboks når denne jobben først skal gjøres. Mener det sitter en sleipner fettsmurt pakkboks (med simmeringer?). Har tatt ut aksling på en annen nidelv før men etter et nakkebrudd er ikke kroppen helt med på den type arbeid lenger. Fått mye hjelp her av veldig hyggelige folk før.  Håper på noen kloke ord:
Hei, sålenge cutlesslageret og stevnlageret har fungert ok sammen i 1900 timer, så er nok ingenting ødelagt selv om cutlesslageret nå har blitt dreid ca. 30 grader . Men dette skal jo normalt aldri skje, for cutlesslageret er sikret med 2 settskruer - en på hver side av stevnlageret. Hva slags materiale er det forresten i cutlesslageret?
Det du uansett må gjøre er å sjekke at settskruene (vanligvis umbrako) er skikkelig dratt til. Er du i tvil om de låser cutlesslageret tilstrekkelig så bytt dem ut med syrefaste sekskantskruer i korrekt lengde - og gjerne spiss dem litt i tuppen så de fester seg best mulig i cutlesslageret.
Med bakgrunn i dine opplysninger ville jeg ikke skiftet cutlesslageret nå, for her er det tydeligvis minimalt med slark/klaring mellom aksel og cutlesslager - og det er jo flott!
Vedr. pakkboksen så bør den sjekkes for korrosjon m.v. når akselen engang skal ut, og bytting av simmeringer er det da alltid lurt å gjøre samtidig!
