Olakjerre Startet 26.April Link til dette innlegget Startet 26.April Hei Etter å ha brukt mekaniker på det meste er det på tide å lære litt selv. Før hver tur kikker jeg alltid på kolben for å se at diesel ser ålreit ut, men det er sikkert ikke nok. Det jeg lurer på er hvis jeg skrur opp toppen på Racor for å sjekke grovfilteret, kan jeg bare sette det tilbake igjen eller må det etterfylles diesel? Og, bør det skiftes årlig eller etter antall timer? (skifter vanlig dieselfilter årlig) Når det gjelder tappeskruen i bunn, lønner det seg tappe ut litt hver gang? Takker for svar :) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.April Link til dette innlegget Svart 26.April Du bør opplyse motor og type, om tanken er over eller under filteret, om du har installert stengekran etc. Hulda stenger kranen på sugesiden, slik at det ikke dieselen renner tilbake helt ned til tanken. Stenger kranen på trykksiden, slik at ikke filteret renner over. Toppen åpnes hver gang det skal byttes filterpatron. Les bruksanvisningen. Jeg har ikke hatt vann i dieselen, slik sett har jeg ikke tappen noe av i bunnen. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 27.April Link til dette innlegget Svart 27.April Inspeksjon før hver tur går en lang vei. Er det ikke noe å se i glasset så ingen grunn til å tappe av. Koppen skal være full til over filter når lokk skrus på igjen etter filterbytte (iht manual, ellers vil deler av filter være inaktivt). Jeg har rigget meg til med noen ekstra ventiler og en blærepumpe for å kunne gjøre dette uten søl. Årlig bytte holder nok for de aller fleste med normalt timeantall og så lenge du ikke ser noe unormalt i ‘sjåglasset’. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 27.April Link til dette innlegget Svart 27.April Ikke skru av lokket! Det holder lenge at du ser på kolben. Bruk en lykt og belys dieselen i kolben. Er den grønn i bunnen av kolben så er dieselen ren. Møkk og vann synker til bunn av glasset. Tappe gjør du hvis du ser at det grumser seg til i bunn. Filteret skifter du en gang i året sammen med finfilteret. Med mindre det er møkk som kommer ofte i glasset. Det vil i så fall indikere et behov for å rengjøre tanken. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
NilsPils Svart 27.April Link til dette innlegget Svart 27.April Du vil vanligvis se om det er vann. Det bør heller ikke være grums i koppen. I tilfelle vann eller grums bør du også sjekke tanken. Jeg skifter filterinnsatsen ca. hvert år. Jeg behøver ikke etterfylle diesel ved filterskifte, men det kan være avhengig av om systemet ditt kan håndtere luft i dieselen. Moderne commonrail motorer ordner det som regel selv. Ellers tror jeg det er en myte at man må etterfylle for at hele filteret skal være aktivt. Hos meg er det iallfall ikke nødvendig (har sjekket). Sjekk at o-ringen kommer riktig på plass når du skrur på lokket. Ellers får motoren luft i stedet for diesel. Har erfaring med det. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
shipahoy Svart 27.April Link til dette innlegget Svart 27.April NilsPils skrev 27 minutter siden: Ellers tror jeg det er en myte at man må etterfylle for at hele filteret skal være aktivt. Den "myten" stammer nok fra instruksjonsmanualen. Står der at du skal fylle filteret. Sitér dette innlegget Link to post
oberst1 Svart 27.April Link til dette innlegget Svart 27.April shipahoy skrev 27 minutter siden: Den "myten" stammer nok fra instruksjonsmanualen. Står der at du skal fylle filteret. Ja, tror nok i de fleste installasjoner så må man fylle opp før lokket settes på. Nivået blir liggende der og filtrering blir vesentlig redusert. Gjelder disse Racor, ikke Separ sine. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 27.April Link til dette innlegget Svart 27.April Jeg har sikkert byttet flere hundre av raccor filter,det må toppes opp før bruk for å bruke hele filtret ,det sitter tilbakeslagsventil i filterhuset så det renner ikke tilbake bare å løsne lokket litt renner det diesel må du ha stengekran ellers ikke.I likhet med trådstarter liker jeg å sjekke tilstanden av og til filtret forteller mye om tilstanden til tank og diesel glasset kun om vann Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.April Link til dette innlegget Svart 27.April På Hulda er det slik at filteret må toppes opp om hele filterelementet skal brukes. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 27.April Link til dette innlegget Svart 27.April Jeg har tilsvarende trådstarter sitt. Bytter som regel både racorfilter og finfilter på motor samtidig. Løfter ut filter og setter inn nytt og setter på lokket uten å fylle diesel oppi. Deretter byttes finfilter på motor og lufter via finfilteres lufteskrue og håndpumpa. Når luftfri diesel kommer ut stenges skrua og det er bare å starte opp. Jeg har sjekket at racorfilter er helt fullt etter denne fremgangsmåten og det har alltid vært fullt til randen. Ikke dermed sagt at dette går på alle installasjoner. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 28.April Link til dette innlegget Svart 28.April shipahoy skrev for 14 timer siden: Den "myten" stammer nok fra instruksjonsmanualen. Står der at du skal fylle filteret. Det var en selvfølgelight på eldre motorer hvor systemet ellers måtte "luftes". oberst1 skrev for 13 timer siden: Ja, tror nok i de fleste installasjoner så må man fylle opp før lokket settes på. Nivået blir liggende der og filtrering blir vesentlig redusert. Gjelder disse Racor, ikke Separ sine. Jeg har sjekket på Racor-filteret mitt. Filterhuset fyller seg helt av seg selv hos meg . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
hegra Svart 28.April Link til dette innlegget Svart 28.April Som man ser av skissen må dieselen helt opp til hullet ved 4 tallet for at motor skal få drivstoff. Det er vel knapt mulig å få motor til å gå med bare halvfullt filter. Men hos meg er det som sagt helt opp til randen når jeg tar av lokket, men jeg stenger kranen fra tanken når jeg tar av lokket. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 28.April Link til dette innlegget Svart 28.April God illustrasjon @hegra Antar det betyr at enten fyller en over hullet eller så vil det bli behov for lufting og at det er for å kunne skifte uten å lufte at Parker angir dette i manual da? Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 28.April Link til dette innlegget Svart 28.April Da døde kanskje myten med behov for å toppe helt opp "for å bruke" hele filteret, men det vil være behov for lutfing etter filterbytte... Slik jeg alltid har praktisert både med Racor og nå Separ. Når mine filtere skiftes er de like "møkkete" hele veien... Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
oberst1 Svart 28.April Link til dette innlegget Svart 28.April Fikk meg til å tenke etter innspill fra @NilsPils @Captain Chaos Da har jeg en teori: Sugesiden fra motor avgjør nivået i filteret. En kraftigere pumpe vil suge mer enn en liten dieselpumpe gjør. Uavhengig av vakuum i bar vil nok hele filterpatron/innsatsen filtrere (ref sprengskisse vist av @hegra) De tilfellende hvor man skal skifte filterinnsats og har sett at nivået på papiret typisk har stått lavere, har nok dette medført en viss misforståelse (også av undertegnede): Under gange vil hele innsatsen filtrere, men over tid i ro kan nivået synke noe. Derfor vil det øvre feltet se renere ut, men ikke noe unormalt. Filteret er teoretisk selvluftende, men det anbefales å fylle helt opp spesielt ved commonrail-motor som kan være ømfintlige for mye luft. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.April Link til dette innlegget Svart 28.April oberst1 skrev 12 minutter siden: Under gange vil hele innsatsen filtrere, men over tid i ro kan nivået synke noe. Derfor vil det øvre feltet se renere ut, men ikke noe unormalt. Om det skulle skje så har du en lekkasje før filteret. Det skal ikke kunne komme luft inn i filteret om alt er i orden. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
oberst1 Svart 28.April Link til dette innlegget Svart 28.April index skrev 21 minutter siden: Om det skulle skje så har du en lekkasje før filteret. Det skal ikke kunne komme luft inn i filteret om alt er i orden. Du har nok helt rett i det, synker det gradvis uke for uke så indikerer nok det en lekkasje. Det jeg tenkte på var at filteret står på sugesiden og trykk/undertrykk balanserer ut nivået dieselen blir stående i filteret. Filteret fylles kun så mye som hydraulikken krever. Derfor jeg tenker det vil være variasjoner på installasjoner. Har jo sett tråd her før om filterinnsats som virker å ha renset kun med "halvparten" basert på bilder. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April oberst1 skrev for 21 timer siden: Det jeg tenkte på var at filteret står på sugesiden og trykk/undertrykk balanserer ut nivået dieselen blir stående i filteret. Poenget er vel at det ikke skal være luft i filteret uansett, uavhengig av trykk eller ei. En slik luftboble i systemet medfører risiko for at den blir dratt inn i høytrykkspumpa. Og om motoren da ikke er selvluftende så stopper den. Så derfor: Fyll filteret helt til topps, skru sammen og luft for sikkerhets skyld. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
oberst1 Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April index skrev for 2 timer siden: Poenget er vel at det ikke skal være luft i filteret uansett, uavhengig av trykk eller ei. En slik luftboble i systemet medfører risiko for at den blir dratt inn i høytrykkspumpa. Og om motoren da ikke er selvluftende så stopper den. Så derfor: Fyll filteret helt til topps, skru sammen og luft for sikkerhets skyld. Helt enig med deg. Jeg prøver bare å finne forklaring på tidligere erfaringer og spørsmål fra andre; når noen skal bytte filter og ser markant på filteret at nivå virker å ha stått lavere i huset? Det er jo motoren og ikke filteret som bestemmer. Filterhuset er jo selvluftende, men presser ikke diesel opp, kun hydraulikken i de forskjellige installasjoner som avgjør dette etter hva jeg forstår? Altså nivået i filteret stabiliserer seg der trykk/undertrykk er i balanse. Ellers aner jeg ikke hvordan vi kan forklare når vi har sett bilder av filterinnsatser med møkk "halvveis" opp i disse Parker Racor filtrene? Kan det være at de tilfellene kommer fra installasjoner med små lekkasjer? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April Min motor er vanlig commonrail med matepumpe mellom Racorfilter og motor. Systemet er selvluftende, noe jeg trodde stort sett var standard for alle slike (?). Det samme gjelder også begge dieselbilene våre. Der behøver jeg heller ikke fylle etter olje når jeg skifter olje og filterpatron. Årsaken til at det ikke blir stående luft øverst i filterhuset er nok så enkelt som at luft går mye lettere gjennom filterduken enn olje og blander sewg med oljen på vei mot matepumpa. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
index Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April NilsPils skrev for 8 timer siden: Min motor er vanlig commonrail med matepumpe mellom Racorfilter og motor. Systemet er selvluftende, noe jeg trodde stort sett var standard for alle slike (?). De fleste nyere motorer ev vel selvluftende, men det er jo ganske så mange av oss her ute med eldre motorer som ikke er det også da! Min er fra 1990, og må så absolutt luftes. Men med elektrisk matepumpe så er det en grei prosedyre uansett. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fantino Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April Hva er det som avgjør om en diesel er selvluftende egentlig? Er det så enkelt at enten er fødepumpa elektrisk? Min D3 er selvluftende i den forstand at det gjøres enkelt med en knapp uten å løsne noe som helst, mens D4/D6 vel ikke er det. Jeg innbilte meg at det var fordi de var ‘originale’ marinemotorer med mekanisk fødepumpe, mens min D3 stammer fra bilverdenen. Sitér dette innlegget Link to post
