Iveco aifo 8061 srm 00, Veldig treg start når kald, starter som den skal, når den først har vært i gang
Lraj68
Jeg har hatt en del problemer med veldig treg start når motoren er kald, har byttet alt som er av filter, fødepumpe, installert elektrisk fødepumpe i tillegg til den originale. Overhalt alle dyser, byttet ut banjobolt med tilbakeslagsventil på retursiden, alle slanger og koblinger er byttet.
Det virket i begynnelsen som om slagene ut fra dieselfilteret tømte seg for diesel når den stod ubrukt, slik at den ble mer tregstartet jo lenger den lå ubrukt, derfor ble tilbakeslagsventil, samt fødepumpe med tilbakeslagsventil byttet, sammen med nye filter/filterholdere. Dette løste det problemet, men fortsatt treg start, virket litt som om starteren gikk litt tregt, og gikk over alt av kabler, fant dårlig kontakt i jordingskabelen inn til Gearkasse, samt litt dårlig kontakt i hovedstrømbryter til motor. Dette ble fikset/byttet, men fortsatt treg start, byttet da starter, men ingen endring. Har gått over batterier, dynamoer, alt er ok.
Det som ikke er sjekket ut, er dieselpumpe,stempel,stempelringer, toppakning.
Når motoren først har startet, er ingen problemer, ingen svart røyk, ingen vann eller oljeforbruk.
Noen som har noen gode råd her ?
Finnes det noe enkelt, som jeg har oversett ?
Hei, takk for tips,
Før det meste ble byttet, «luftet» jeg anlegget, og kunne verifisere at det kom luft, når jeg gjør det samme nå, er det kun diesel som kommer ut av lufte skruene, men fortsatt veldig treg start.
Men skal montere en gjennomsiktig slange for å virkelig være sikker.
motoren har under 6000 timer på baken
