Lraj68 Startet 28.April Link til dette innlegget Startet 28.April Jeg har hatt en del problemer med veldig treg start når motoren er kald, har byttet alt som er av filter, fødepumpe, installert elektrisk fødepumpe i tillegg til den originale. Overhalt alle dyser, byttet ut banjobolt med tilbakeslagsventil på retursiden, alle slanger og koblinger er byttet. Det virket i begynnelsen som om slagene ut fra dieselfilteret tømte seg for diesel når den stod ubrukt, slik at den ble mer tregstartet jo lenger den lå ubrukt, derfor ble tilbakeslagsventil, samt fødepumpe med tilbakeslagsventil byttet, sammen med nye filter/filterholdere. Dette løste det problemet, men fortsatt treg start, virket litt som om starteren gikk litt tregt, og gikk over alt av kabler, fant dårlig kontakt i jordingskabelen inn til Gearkasse, samt litt dårlig kontakt i hovedstrømbryter til motor. Dette ble fikset/byttet, men fortsatt treg start, byttet da starter, men ingen endring. Har gått over batterier, dynamoer, alt er ok. Det som ikke er sjekket ut, er dieselpumpe,stempel,stempelringer, toppakning. Når motoren først har startet, er ingen problemer, ingen svart røyk, ingen vann eller oljeforbruk. Noen som har noen gode råd her ? Finnes det noe enkelt, som jeg har oversett ? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April Velkommen til Båtplassen Du kan prøve å skjøte inn en bete med gjennomsiktig plastslange like før innsprøytningspumpen så vil du lett kunne se om der er luft i dieselen, kan jo høres ut som luft selv om "alt" er skiftet. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Hulda Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April Virker som luft på meg også. Om ikke motoren har 40 000 timer på telleren, hvilket vi ikke vet noe om. Sitér dette innlegget Link to post
Lraj68 Svart 29.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April Hei, takk for tips, Før det meste ble byttet, «luftet» jeg anlegget, og kunne verifisere at det kom luft, når jeg gjør det samme nå, er det kun diesel som kommer ut av lufte skruene, men fortsatt veldig treg start. Men skal montere en gjennomsiktig slange for å virkelig være sikker. motoren har under 6000 timer på baken Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April Timetallet er ikke avskrekkende. Burde vært grei å starte. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April Får du spenningsfall på voltmeteret når du gløder? 🤔 Sitér dette innlegget Link to post
Lraj68 Svart 29.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April Har dessverre ikke gløding, kun kaldstart Sitér dette innlegget Link to post
