Yanmar 3GM30F, dynamo har sluttet å lade
Lazyjack
Fungerte fint ved første oppstart etter sjøsetting. Ladelampe slukket og den ladet fint
Nesten gang sluttet den å lade og den tynne kabelen som går inn på D+ ble varm og begynte å smelte. Jeg har ikke rørt pluss og minus til batteri og det er vanskelig å forstå at det kan ha blitt brudd slik at diodene i den integrerte likeretteren burde være hele.
Kan jeg sjekke diodene bare ved å ohme begge veier mellom pluss og minus med batteriet bort koplet?
Motor er Yanmar 3GM30F 28 hk med oppgradert uorginal dynamo.
Du  bør måle lav  ohm hvis du ohmer "feil" vei. Men dette er jo 4 eller 6 dioder i en "diamant", så du får ikke sjekket alle. At D+ ledning smelter er merkelig. Er ikke den koblet til ladelampe? Kan den ha kortsluttet til gods(B-)? Spenning på D+ kommer ofte fra et separat diodesett. Men også de kan ha overlevd.
Har du mulighet for å spesifisere dynamo bedre enn "uorginal"?
https://www.coolcatcorp.com/faqs/altdiagram5.gif
Takk for svar. Da har jeg målt mellom B+ og B- med multimeter stilt på diodemåling. Det måler brudd i begge retninger.
Det er ikke utenkelig at D+ kan ha blitt liggende til jord da det ser ut til å mangle isolasjons skive innerst på D+ terminalen men det kan vel ikke være det som har knekt diodene?
Det er en Prestolite dynamo, de bilde.PXL_20260430_182220020.jpg.1e2e0cd342bc1964f626988c118a4dd2.jpg
For at dynamoen skal brenne av ledningen til D+ må kortslutningen være lenger vekke fra dynamoen enn der det er brent. Jeg antar at den ble varm mens motoren gikk. At ledningen kan brenne ved kortslutning ved dynamoen finner jeg litt rart, siden ladelampe eller motstand da skal begrense strømmen.  Lyste ladelampen da ladingen feilet? Lyser den hvis du kobler ledningen av ved dynamo D+?
Jeg tror ikke du skal gi opp diodene helt ennå. Siden det er flere dioder i serie, er det ikke sikkert at du har høy nok spenning til å måle riktig.
Hulda skrev 23 minutter siden:
En gang jeg lå og fiklet tvers over motoren, glapp jeg D+ til gods på dynamoen. Det kostet meg en diodebro.
Jeg antar at det var med motor i gang. Det er vel "Trio" diodene for feltstrøm som er mest utsatt. Men om det er en N regulator, så kan dynamoen gå til maks strøm, da kan det nok skje litt forskjellig.
Nei, jeg ligger og klorer tvers over motoren når den går. Gnistspruten stod, og dynamoen sluttet å lade. Delco Remy som vel kom på midten av 80-tallet. Det går tre ledninger til denne dynamoen: 1,5 kvad til tenning og ladelampe. 1,5 kvad sense. 10 kvad til batteri lading. Det er originalen. Så har jeg loddet inn W-uttak. Dette er en dum maskin. B+ heter vel muligens leningen jeg kortsluttet.
J-Å skrev 1 time siden:
Litt rart med den brente ledningen til D+. Det er bare de siste 10 cm fra dynamoen og tilhørende en hurtigkobling som har vært varm. Videre i retning instrumentpanelet er ledningen helt fin.
Ellers skjønte jeg ikke konklusjonen din om at kortslutninger må være lenger unna dynamoen enn der det har vært varmt. D+ får 12V fra tenningslåsen via ladelampa når nøkkelen vries om. Om vi tenker at kortslutningen skyldes manglende isolasjonsskive på D+ terminalen så burde vel hele ledningen fra D+ til tenningslåsen bli varm - eller?
Hulda skrev for 2 timer siden:
Vel, hvis du har konfigen over, og du kortslutter mot dynamo gods, vil strømmen gå dynamo gods- selvstarter til batteri minus. Ingen sikring i kretsen og ledningen vil brenne nærmest terminalen på dynamoen.
Det er her jeg sliter med å henge med. Det er jo D+ jeg evt. har kortsluttet til jord på dynamoen. Da vil vel kretsen bli: Dynamo jord - ladelampe - +12V via tenningslås? Her blir vel ladelampa "sikring" og har vel sikkert tatt kvelden?
Lazyjack skrev for 3 timer siden:
Jo, men se litt på skjemaet over, og tenk deg kortslutning til minus i øverste venstre hjørne. Når dynamoen roterer leverer den strøm til feltviklingene fra tre mindre dioder. Denne spenningen går også tilbake til ladelampen, Det blir da 12V på begge sider, og ladelampen slukker. Men da står det atlså 12V på D+, og hele ledningen til den. Hvis det kortsluttes helt inntil dynamoen, så vil et eller annet skje internt. Men det kan tenkes at D+ blir så varm, at det sprer seg litt ut på ledningen.
Hvis det kortsluttes til gods(minus) ett eller annet sted på ledningen mellom ladelampe og D+, så vil det gå høy strøm mellom dynamo og kortslutningen, moderat strøm mellom ladelampe og kortslutningen.
