VP D4, tilkobling forover/akterover
JohHans1
Hei, nå trenger jeg gode råd..... Brukte båten i går, og alt virket normalt, inn/ utkobling av drev, både forover og akterover.
Da jeg skulle ut nå på formiddagen koblet begge motorene forover, som de skulle (bare et lite "kakk" for å komme ut av båsen), og begge koblet fri. Jeg fikk imidlertid behov for å bakke litt for å slippe forbi en annen båt, og da ville ikke SB motor koble til. Kom meg bakover med BB, så det ble ikke noe stress, MEN nå får jeg ikke SB til å koble hverken forover eller akterover.
Når jeg setter spaken i posisjon for hhv forover eller akterover, så skjer ikke noe, men jeg kan gi gass, tilsvarende som om jeg holder inne "N" på EVC-panelet.
Rød diode lyser.
Når jeg drar spaken tilbake i nøytral, piper den, som vanlig for å indikere nøytral.
Det er ingen feilmeldinger, og motoren stopper ikke, slik den gjorde da jeg hadde feil på aktuatoren.
Om jeg forsøker å starte med hendelen i hhv FWD/ AFT, så får jeg feilmelding om at jeg ikke kan starte i gir......
Trimpumpe, rorindikator etc synes å oppføre seg normalt.
Noen gode tips til hvor jeg skal starte å lete?
(Skummet gjennom endel tråder, men felles var at alle fikk feilmelding....)
Mvh
Johs
Jeg tenkte på det, men hvorfor får jeg ikke alarm på aktuator, og hvorfor oppfører EDC-en seg som om jeg har holdt inne "N", dvs begrenset turtall? Sist, da det var feil på aktuator, så gikk alarm og motoren stoppet, noe jeg har oppfattet er "vanlig" ved slik feil....?
Jeg slet veldig med dette på vår motorbåt (39 foteren). Brukte flere år på å få det iorden. Girwire røyk, til og med girstrømpa røyk. Her er en liten video:
Vi fikk dog alarm. Actuator problem. Og motoren stoppet. Det skjedde ca 50% av gangene vi satte styrbord i revers. Båten var 2013.
Under opptak en høst, så luktet olja i drevet svidd og var helt svart, så det var nesten drev havari. Vi fikk det demontert, overhalet og montert sammen igjen på nytt. Da ble alt iorden. Så jeg tror det var noe galt med styrbord drev hele tiden. Førte med seg et motorhavari også på babord, da jeg tror motstanden i styrbord drev gjorde at babord ikke fikk den hjelpen den trengte av kompisen sin.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Var vel en tråd her for noen år siden om brud i mekanikken utenpå drevet, det er synlig om man tar av plastkåpa på drevet.
Treg kabel er en klassiker. Før sjøsetting tvangskjører jeg alltid gear en del ganger, men motor avskrudd, for å sikre meg mot ubehageligheter når kranbilen slipper stroppene
Eureka skrev On 3.5.2026 at 10.49:
det er et vinkeljern bak på drevet, det kan knekke. Da får du de spymptomene du beskriver.  Det vinkeljernet er kommet i en forsterket utgave.
mvh Windy37GM
Med 2 forsterkede vinkeljern
Det er lett å overse sånnt, når  man har elektroniske overføringer, fordi man ikke kjenner treghet i spaken. Med vire kjenner man jo når ting blir slitt.  På min Suzuki var foringer på overføringene etter aktuator helt utslitt og stod fast. måtte varmes for å få de av.  Båten har gått i Nord Norge og sikkert aldrig vært smurt kaldt og fuktig og salt klima. Det ligger skjuldt under et deksel under motordekselet.  Liten kostnad å bytte, men heretter blir det fulgt opp!
Windy37GM skrev 1 time siden:
mvh Windy37GM
Takk, Windy, har dessverre ikke hatt tid til å sjekke mer, måtte ut på reise med jobben, men dersom det er overføringen ute på drevet som har røket; hvorfor "butter" motoren da på 1500rpm i stedet for å tillate fullt turtall, som om den var tilkoblet? Jeg skjønner ikke sammenhengen i symptomer; det virker på den ene siden som om EVC-en tror den er koblet til og alt er OK (ved at den ikke går i alarm, og ikke lar seg starte ved hendelen i FWD/ AFT), mens på den andre siden går den i "neutral-modus" med begrensning på turtall....?
En sjekk av overføringsarmen er vel ikke noe hokus-pokus å gjøre mens jeg ligger på vannet, må bare være litt isbader?
Johs
JohHans1 skrev 34 minutter siden:
Sammenhengen er vel at startsperren ligger i gass/gir-spaken mens begrensningen på turtall skyldes at aktuatoren ikke registrerer at drevet står i gir.
Jeg tror du må krype ned i motorommet og sjekke den aktuatoren.
Brigg skrev 7 minutter siden:
Blir kryping når jeg kommer hjem......
J
