Girkasse på Volvo Penta 2003. Hva er denne stussen med flens som sitter under girkassen? Se bilder.
Lovart låring
Kweelhouse skrev 21 minutter siden:
Nei, i følge manualen så kommer girkassen etter sjøvannsfilter( se bilder over, 15 er sjøvanns pumpe)
Går den slangen/røret på det nederste bildet til sugesiden på pumpen så er vel  oljekjøleren på sugesiden på din motor, ja, men det gjør ikke så mye forskjell. På min 2030 med samme girkasse er den koblet på trykksiden. Det er vel fordeler og ulemper med begge deler. Ved en lekkasje på sugesiden kan girkassent tømmes for olje, ved lekkasje på trykksiden kan girkassen fylles med sjøvann. Jeg vet ikke hva som er verst, men jeg tror sjøvann smører bedre enn luft.:smiler:
Sjøvann smører og kjøler bedre enn luft :-)
Jeg hadde en VP MD21B med MS3B gir og der var det også giret først på kjølesløyfa. Men har sett at kjøleopplegget varierer på de forskjellige modeller.
mye synsing her syntes jeg. Dette er en gammel motor. Tror de fleste motorene i denne serien ble installert uten sjøvannsfilter(min 2002 inkludert). På min med samme girkasse så går kjølig fra sjø inn i gir. Fra Gir til sjøvannspumpe, videre inn i varmeveksler og ut eksosbend.
