Alma 26 Startet 3.Mai Link til dette innlegget Startet 3.Mai Hei alle sammen! Jeg har hatt utfordringer med lukt fra septikanlegget på seilbåten, og det er ekstra uheldig siden toalettet ligger rett ved siden av senga i forpiggen. Septiktanken er plassert over vannlinjen og tømmes ved hjelp av tyngdekraft. Problemet oppstår når jeg pumper toalettet tomt: Da kommer det små mengder partikler ut av antiheverten. Selv om det ikke er store mengder, er det nok til å skape luktproblemer om bord. Jeg legger ved en skisse av septikanlegget samt bilder av installasjonen. Tiltak jeg allerede har forsøkt: bytte antihevert forbedret luftingen av tanken Likevel vedvarer problemet, så jeg tar gjerne imot innspill eller forslag til løsninger. Takk! Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 3.Mai Link til dette innlegget Svart 3.Mai Trenger du egentlig antihevert på slangen mot septiktank? Luftingen vil vel fungere som antihevert, om om overbordventilen står åpen (og tilbakeslagsventilen feiler). Jeg har bare antihevert på vanninntaket. Sitér dette innlegget Link to post
Alma 26 Svart 3.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai J-Å skrev for 3 timer siden: Trenger du egentlig antihevert på slangen mot septiktank? Luftingen vil vel fungere som antihevert, om om overbordventilen står åpen (og tilbakeslagsventilen feiler). Jeg har bare antihevert på vanninntaket. Det hadde jo løst veldig mye! Og det høres fornuftig ut. Da leder man vanninntaket gjennom antiheverten og septiken går rett i tanken? Er det risiko for at skiten renner tilbake i skåla igjen? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 3.Mai Link til dette innlegget Svart 3.Mai J-Å skrev for 3 timer siden: Trenger du egentlig antihevert på slangen mot septiktank? Luftingen vil vel fungere som antihevert, om om overbordventilen står åpen (og tilbakeslagsventilen feiler). Jeg har bare antihevert på vanninntaket. Tenkte i samme baner. Jeg har identisk opplegg, men muligens med den viktige forskjellen at doskåla er over vannlinja. Har ingen antihevert i det systemet. Antihevert på inntaksslangen der det er sug og ikke trykk hørtes litt tricky ut, eller tenker jeg feil? Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 3.Mai Link til dette innlegget Svart 3.Mai Jeg begynte min tid som eier av denne båten med å stake opp luftinga. Jeg skjønte ikke hvorfor ikke pumpa tok, det var rett og slett mottrykk. Forrige eier var glad i å snakke om den lange turen på Gøtakanal med barn og barnebarn... Men så lenge det er åpen lufting får du ikke hevert. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
J-Å Svart 3.Mai Link til dette innlegget Svart 3.Mai Fantino skrev 54 minutter siden: Antihevert på inntaksslangen der det er sug og ikke trykk hørtes litt tricky ut, eller tenker jeg feil? Godt obsertvert. Det var litt upresist, antiheverten står mellom spylepumpen og spylingen i doskålen. Men det er faktisk ikke en helt sikker løsning, fordi at med slitt pumpe, så kan vann passere forbi stempelet i den dobbeltvirkende pumpen, og forbi tilbakeslagsventilen. Hos meg er kanten på toalettet såvidt over vannlinjen, så det skjedde ikke noe verre enn at skålen rant nesten full. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 3.Mai Link til dette innlegget Svart 3.Mai Det at skåla renner full med direkte inntak er vel ikke hevert, men utjevning av trykk, dersom det lekker gjennom pumpa. Den risikoen vil være der uavhengig av septikslangen. Med det opplegget du har skissert er antiheverten på septikslangen unødvendig. Men en sløyfe over vannlinja på vanninntaket - med antihevert - er en god ide dersom kanten på skåla er så vidt over vannlinja. Man ligger jo ikke stille i plan alltid. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
J-Å Svart 3.Mai Link til dette innlegget Svart 3.Mai Alma 26 skrev for 2 timer siden: Det hadde jo løst veldig mye! Og det høres fornuftig ut. Da leder man vanninntaket gjennom antiheverten og septiken går rett i tanken? Er det risiko for at skiten renner tilbake i skåla igjen? Ja, det sies at du kan få skiten i vifta også , men det er som regel bare å bytte jokerventilen og klaffventilen. Vannslangen må vel evt. ha en mindre antihevert, og altså på trykksiden av pumpen (hvis spyling i toalettet er under vannlinjen) Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 3.Mai Link til dette innlegget Svart 3.Mai Alma 26 skrev for 2 timer siden: Er det risiko for at skiten renner tilbake i skåla igjen? Så lenge lufting ikke går tett, får du ikke hevert. Det er ingen fare for at skiten renner tilbake fra tanken. Om ikke tanken er smekk full, er det ingenting i slangen fra bøyen og ned i tanken. Hevert er umulig. Det som kan renne tilbake med lekk jokerventil er det som står i slangen fra skåla og opp til bøyen. Det har ingenting med hevert å gjøre, det er ren tyngdekraft. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Alma 26 Svart 4.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai Tusen takk for alle innspill, folkens! Jeg tenker også at septiktanken vil fungere som en anti-hevert ettersom hele er montert over vannlinja og er luftet. Legger ved en skisse til nytt oppsett som inkluderer tømming til land, ser dette ålreit ut? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Jeg tipper antiheverten sitter igjen fra før septiktank ble montert. Skru ut luftenippelen på antiheverten, legg inn en bit gummipakning og skru den på igjen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Den siste tegningen vil fungere helt utmerket. I stedet for en Y-ventil kan også et T-stykke med ventil nedstrøms dekkssuget fungere. Men, som du har tegnet, en Y-ventil vil fungere, så lenge den stenger mot sjø. Hvilket den jo skal gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Er det ikke greit nok med en T eller Y uten ventil ? Så lenge overbordventilen er stengt, så fungerer vel suging like bra. Og så lenge det ikke er pumpe, får en vel ikke kloakk på dekk. Det er vel uansett en dekksplugg der. Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Burde ikke Antihevert vært mellom sjøvannsinntak og pumpe, og ikke mellom pumpe og doskål ? Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Lazyjack Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Alma 26 skrev for 7 timer siden: Tusen takk for alle innspill, folkens! Jeg tenker også at septiktanken vil fungere som en anti-hevert ettersom hele er montert over vannlinja og er luftet. Legger ved en skisse til nytt oppsett som inkluderer tømming til land, ser dette ålreit ut? Det er slik jeg har lagt det opp både i nåværende og tidligere båt. Det med antihevertventil på septikslangen må bero på en gedigen misforståelse av DPO (Damn Previous Owner). Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai finnarne skrev 2 minutter siden: Burde ikke Antihevert vært mellom sjøvannsinntak og pumpe, og ikke mellom pumpe og doskål ? Har du en løsning for å unngå at slangen fylles med luft ? Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Antiheverten skal sitte på trykksida, ellers vil den gi falsk luft. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
finnarne Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Jeg har på sugesiden, mellom vanninntak og pumpe. Når det suges, så lukker antiheverten, og det suges vann. Når pumpa ikke suger lenger, så slipper antihevertventilen inn luft, og sørger for at hevertvirkningen opphører. I Maxien hadde jeg montert på trykksiden, og da kom det en antydning til lekkasje. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
finnarne Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai J-Å skrev for 4 timer siden: Har du en løsning for å unngå at slangen fylles med luft ? Når pumpe suger så lukker ventilen. Da suges det vann. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Hulda Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Det kommer vel helt an på om ventilen reagerer på sug eller trykk. Hulda har antihevert på sug. Dvs, jeg har ikke ventil, drillet 1 mm hull i sugeslangen. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai finnarne skrev 1 time siden: Jeg har på sugesiden, mellom vanninntak og pumpe. Når det suges, så lukker antiheverten, og det suges vann. Når pumpa ikke suger lenger, så slipper antihevertventilen inn luft, og sørger for at hevertvirkningen opphører. I Maxien hadde jeg montert på trykksiden, og da kom det en antydning til lekkasje. Da må du ha en omvendt antihevert ventil Jeg visste ikke at det fantes.... En normal antihevertventil holder tett når det er trykk, og åpner når det oppstår sug. Følgelig må den stå ETTER pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Fordelen med sugeventil er at den ikke lekker vann. Og har man elektrisk dass kan det være en smule ombygging som må til. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 5.Mai Link til dette innlegget Svart 5.Mai finnarne skrev for 15 timer siden: Når pumpe suger så lukker ventilen. Da suges det vann. Men ventilen må jo åpne for å hindre hevert-effekt. Og da vil vannet sige ned til vannlinjen. Kanskje det kan hindres med en tilbakeslagsventil ved inntaket? Men hva skjer i det man åpner flush på toalettsiden? Sitér dette innlegget Link to post
