Antihevert i septiksystem lekker væske
Alma 26
Hei alle sammen!
Jeg har hatt utfordringer med lukt fra septikanlegget på seilbåten, og det er ekstra uheldig siden toalettet ligger rett ved siden av senga i forpiggen.
Septiktanken er plassert over vannlinjen og tømmes ved hjelp av tyngdekraft. Problemet oppstår når jeg pumper toalettet tomt: Da kommer det små mengder partikler ut av antiheverten. Selv om det ikke er store mengder, er det nok til å skape luktproblemer om bord.
Jeg legger ved en skisse av septikanlegget samt bilder av installasjonen.
Tiltak jeg allerede har forsøkt:
bytte antihevert
forbedret luftingen av tanken
Likevel vedvarer problemet, så jeg tar gjerne imot innspill eller forslag til løsninger. Takk!
J-Å skrev for 3 timer siden:
Trenger du egentlig antihevert på slangen mot septiktank? Luftingen vil vel fungere som antihevert, om om overbordventilen står åpen (og tilbakeslagsventilen feiler). Jeg har bare antihevert på vanninntaket.
Det hadde jo løst veldig mye! Og det høres fornuftig ut. Da leder man vanninntaket gjennom antiheverten og septiken går rett i tanken? Er det risiko for at skiten renner tilbake i skåla igjen?
Tenkte i samme baner. Jeg har identisk opplegg, men muligens med den viktige forskjellen at doskåla er over vannlinja. Har ingen antihevert i det systemet.
Antihevert på inntaksslangen der det er sug og ikke trykk hørtes litt tricky ut, eller tenker jeg feil?
Jeg begynte min tid som eier av denne båten med å stake opp luftinga. Jeg skjønte ikke hvorfor ikke pumpa tok, det var rett og slett mottrykk. Forrige eier var glad i å snakke om den lange turen på Gøtakanal med barn og barnebarn...
Men så lenge det er åpen lufting får du ikke hevert.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Fantino skrev 54 minutter siden:
Godt obsertvert. Det var litt upresist, antiheverten står mellom spylepumpen og spylingen i doskålen. Men det er faktisk ikke en helt sikker løsning, fordi at med slitt pumpe, så kan vann passere forbi stempelet i den dobbeltvirkende pumpen, og forbi tilbakeslagsventilen. Hos meg er kanten på toalettet såvidt over vannlinjen, så det skjedde ikke noe verre enn at skålen rant nesten full.
Det at skåla renner full med direkte inntak er vel ikke hevert, men utjevning av trykk, dersom det lekker gjennom pumpa. Den risikoen vil være der uavhengig av septikslangen. Med det opplegget du har skissert er antiheverten på septikslangen unødvendig. Men en sløyfe over vannlinja på vanninntaket - med antihevert - er en god ide dersom kanten på skåla er så vidt over vannlinja. Man ligger jo ikke stille i plan alltid.
Alma 26 skrev for 2 timer siden:
Ja, det sies at du kan få skiten i vifta også  :smiler:, men det er som regel bare å bytte jokerventilen og klaffventilen. Vannslangen må vel evt. ha en mindre antihevert, og altså på trykksiden av pumpen (hvis spyling i toalettet er under vannlinjen)
Så lenge lufting ikke går tett, får du ikke hevert. Det er ingen fare for at skiten renner tilbake fra tanken. Om ikke tanken er smekk full, er det ingenting i slangen fra bøyen og ned i tanken. Hevert er umulig. Det som kan renne tilbake med lekk jokerventil er det som står i slangen fra skåla og opp til bøyen. Det har ingenting med hevert å gjøre, det er ren tyngdekraft.
Alma 26 skrev for 7 timer siden:
Tusen takk for alle innspill, folkens! Jeg tenker også at septiktanken vil fungere som en anti-hevert ettersom hele er montert over vannlinja og er luftet. Legger ved en skisse til nytt oppsett som inkluderer tømming til land, ser dette ålreit ut?
Det er slik jeg har lagt det opp både i nåværende og tidligere båt. Det med antihevertventil på septikslangen må bero på en gedigen misforståelse av DPO (Damn Previous Owner).
Jeg har på sugesiden, mellom vanninntak og pumpe. Når det suges, så lukker antiheverten, og det suges vann. Når pumpa ikke suger lenger, så slipper antihevertventilen inn luft, og sørger for at hevertvirkningen opphører.
I Maxien hadde jeg montert på trykksiden, og da kom det en antydning til lekkasje.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
finnarne skrev 1 time siden:
Da må du ha en omvendt antihevert ventil
 Jeg visste ikke at det fantes....
 En normal antihevertventil holder tett når det er trykk, og åpner når det oppstår sug.  Følgelig må den  stå ETTER pumpa.
finnarne skrev for 15 timer siden:
Når pumpe suger så lukker ventilen. Da suges det vann.
Men ventilen må jo åpne for å hindre hevert-effekt. Og da vil vannet sige ned til vannlinjen. Kanskje det kan hindres med en tilbakeslagsventil ved inntaket? Men hva skjer i det man åpner flush på toalettsiden?
