Ankring for fiske i godt vær - trenger man flere ganger dybden i tau da?
Mastiff
Det er jo en tommelfingerregel at man skal ha minst fem ganger så langt tau som avstanden ned til bunnen. Men jeg har tenkt å ankre opp på rundt 150-200 meters dyp rundt i Mandals-området for å fiske brosme i lite bølger og vind. Er det da nødvendig med så mye ekstra? Det blir jo vanvittig mye tau... Ankeret er 15 kilos Bruce-kopi, og jeg tenkte å bruke 10 mm synketau på de nederste 220 m og så rundt 100 meter flytetau over det. Båten er 24 fot og veier rundt 1600 kilo med motor og full tank, pluss innpå hundre kilo meg og noen kilo fruen... :fniser:
Så lenge dere er våkne og får med dere at dere ikke driver av (GPS-lokasjon på plotter er fint verktøy) trenger dere ikke så mye mer enn at dere merker dere sitter. Sannsynligvis (avhengig av vær og bunnforhold) vil dere sitte godt nok for fiskinga med taulengde 2-3 ganger dybden. Skulle ankeret miste festet vil motstanden tauet får i vannet og draget til ankeret i bunn gjøre at dere driver langt senere enn uten anker. Fisker svært sjeldent på slike dyp som deg, men har ankret opp på 40-50 meters dyp med 100 meters tau og litt kjetting før ankeret (rolige forhold). Har fungert fint for min del. Tenker den totale lengden på tauet dere har der burde være nok til slikt bruk som du beskriver😊
Du blir lang i armene om du skal dra opp en 16 kg dregg fra 150 meters dyp. Planlegger du assistanse for å dra opp?
Grunnen til at jeg spør er fordi hvis du har drahjelp (vinsj/teinehaler) så hadde jeg vurdert to ankre seriekoblet på samme tau, med 10-20 meters mellomrom. Da vil ytterste dregg få både festehjelp og vekthjelp fra anker nr 2. Dessverre gjør det at vekten blir mye tyngre for den som skal dra…
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
@Hakkannen Takk, jeg satser på at du har rett. Det er jo egentlig bare å prøve også. :tommel_opp:
@Popeye70 Hobbyfisher teinehaler godt plassert ved fremre styreposisjon. Jeg ville aldri orket å dra opp så langt, det har du helt rett i. :fniser: Det er ikke så dumt tenkt, jeg har et lettere anker som jeg kan slenge på et stykke lenger oppe på tauet hvis ikke den ene Bruce-kopien holder. Takk for tipset!
