Mastiff Startet 3.Mai Link til dette innlegget Startet 3.Mai Det er jo en tommelfingerregel at man skal ha minst fem ganger så langt tau som avstanden ned til bunnen. Men jeg har tenkt å ankre opp på rundt 150-200 meters dyp rundt i Mandals-området for å fiske brosme i lite bølger og vind. Er det da nødvendig med så mye ekstra? Det blir jo vanvittig mye tau... Ankeret er 15 kilos Bruce-kopi, og jeg tenkte å bruke 10 mm synketau på de nederste 220 m og så rundt 100 meter flytetau over det. Båten er 24 fot og veier rundt 1600 kilo med motor og full tank, pluss innpå hundre kilo meg og noen kilo fruen... Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 3.Mai Link til dette innlegget Svart 3.Mai Så lenge dere er våkne og får med dere at dere ikke driver av (GPS-lokasjon på plotter er fint verktøy) trenger dere ikke så mye mer enn at dere merker dere sitter. Sannsynligvis (avhengig av vær og bunnforhold) vil dere sitte godt nok for fiskinga med taulengde 2-3 ganger dybden. Skulle ankeret miste festet vil motstanden tauet får i vannet og draget til ankeret i bunn gjøre at dere driver langt senere enn uten anker. Fisker svært sjeldent på slike dyp som deg, men har ankret opp på 40-50 meters dyp med 100 meters tau og litt kjetting før ankeret (rolige forhold). Har fungert fint for min del. Tenker den totale lengden på tauet dere har der burde være nok til slikt bruk som du beskriver😊 Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Du blir lang i armene om du skal dra opp en 16 kg dregg fra 150 meters dyp. Planlegger du assistanse for å dra opp? Grunnen til at jeg spør er fordi hvis du har drahjelp (vinsj/teinehaler) så hadde jeg vurdert to ankre seriekoblet på samme tau, med 10-20 meters mellomrom. Da vil ytterste dregg få både festehjelp og vekthjelp fra anker nr 2. Dessverre gjør det at vekten blir mye tyngre for den som skal dra… Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Mastiff Svart 4.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai @Hakkannen Takk, jeg satser på at du har rett. Det er jo egentlig bare å prøve også. @Popeye70 Hobbyfisher teinehaler godt plassert ved fremre styreposisjon. Jeg ville aldri orket å dra opp så langt, det har du helt rett i. Det er ikke så dumt tenkt, jeg har et lettere anker som jeg kan slenge på et stykke lenger oppe på tauet hvis ikke den ene Bruce-kopien holder. Takk for tipset! Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Helt i ro vil du ikke ligge. Med 220 m + 100 m tau på 150 til 200 m dyp vil du ligge innenfor en sirkel med radius 250 til 280 m Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 4.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai @shipahoy Det kommer vel litt an på om det er en noenlunde konstant strøm eller vind den ene veien, vil jeg anta. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Klart det, men du vil havne et stykke fra ankeret ditt. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 4.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai Det er helt greit, bare jeg ikke flytter meg altfor mye rundt. Skulle gjerne hatt en sånn GPS-ankermotor, men det blir ganske dyrt med en elektrisk motor som funker til en båt som veier 1600 kilo og har et solid vindfang i form av styrehuset. Sitér dette innlegget Link to post
