Maghatt Startet 4.Mai Link til dette innlegget Startet 4.Mai Hei, sikring går hver gang jeg tar på vindusvisker, når jeg trykker inn resett knapp så går den igjen. Er det mulig og bytte disse ? Og hvordan byttes det. Vedlegger bilde i håp om litt hjelp 😎 Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Nei, bytte av sikring vil ikke hjelpe på problemet. Du må løse problemet først, og det ligger mest sannsynlig ikke i sikringen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Problemet ligger sannsynligvis i at pussermotoren trekker for mye startstrøm. Sitér dette innlegget Link to post
Maghatt Svart 4.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai Viskeren sluttet og virke når jeg traff en bølge litt hardt i litt stampesjø, og motoren til viskeren ble byttet av verkstedet før jeg kjøpte båten. Så hadde håpet det var kun å bytte sikring. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Automatsikringer blir slitt over tid, medfører ofte at de løser ut for tidlig. Hvis du bruker tangamp.meter for DC og måler strømtrekket, vil du ha svaret. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Det kan være mulig å finne sikringer som passer. https://www.ebay.com/itm/273876452716 Sitér dette innlegget Link to post
Karl Norge Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Hvordan enkelt finne ut om det er feil på sikring eller visker motor? Prøv motoren på en av de andre sikringene av samme størrelse. Plug ut og Plug inn på annen sikring. Tipper motor sitter fast. Ikke lett å måle med tangampermeter, da startstrøm er høy så kort tid. Ha respekt for sikkerhet ved jobb på visker motor, mye krefter pga lav utveksling. Sitér dette innlegget Link to post
