Eksosrør på Birchwood 1020 (1977) er halvveis under vannoverflaten. Er dette normalt?
Dankma
Hei,
Jeg kjøpte denne båten for litt under et år siden, og det er en ting jeg har lagt merke til, men jeg får ikke gjort noe med dette. Det er at eksosrøret er halvveis under vannoverflaten. Jeg har prøvd å gjøre det jeg kan for å rette opp båten, men det er ingenting som får eksosrøret fullstendig over vannoverflaten. Det får meg til å lure på om den er ment å være slik, men det gir ingen mening for meg.
Kan noen i dette forumet hjelpe meg å forstå om den skal være slik eller hva jeg må gjøre for å rette opp båten?
Vennlig hilsen
Daniel
Ut fra bildet ser ikke eksosrøret ut som originalt. Men det gjør ikke noe så lenge røret ikke dukker helt under. Om du er redd for dette, kan du legge opp en lufting rett over vannlinjen som vil slippe inn luft når motoren stanses og avkjøles. 10 mm dia på en slik lufting er tilstrekkelig i massevis.
Finnes en mengde systemer og typer eksos til innenbordsmotorer.  moen er nedsenket, noen halvegs nedsenket og noen er over vannlinja.  forskjellige typer vannlås til forskjellige systemer. og som Hulda sier, har noen lufting i knebøyen. eksos og eksosmotstand må ofte beregnes nøyaktig ut fra hvilken type motor man har.. Vanskelig å si noe uten å vite hvilken type motor du har og hvordan systemet ditt er bygget opp.  Rekner med at det er sånn for å dempe litt lyd
