Saltsyre er fint for å fjerne rur - men det tok tydeligvis også malingen på motoren. Yamaha 90 2takt.
Nordkapp16.5
Dette er en 90hester Yamaha fra 1999.
Jeg har plukket av tilt/trim for å bytte et par pakninger på den, samt fjerne rust på el-motoren og nye børster mens jeg har tilgang. Tilten var full av rur og jeg badet hele greia i saltsyre (sterk blanding) før jeg spylte den ren. Jeg tenkte ikke på at dette kanskje ikke var så bra for malinga.
Nå et par dager senere oppdaget jeg at veldig mye av malinga er vekk.
Jeg skjønner at jeg nå blir nødt til å plukke ned hele tilten og grunne og male den, men jeg skulle gjerne hatt en prosedyre - jeg har lakkert en del på stål, men er ikke kjent med hvordan man gjør dette riktig på aluminium.
Har noen her erfaring med dette?
Eventuelt: har noen forslag til en quick fix så jeg får båten på vannet nå, så kan jeg heller sende hele tilten til statene for full overhaling og lakkering til høsten...?
Skru på friske anoder av rett type til vanntypen, salt, brakk, fersk.
Lakk av god kvalitet, EPOXY PRIMER  Passer for alle metallunderlag som galvanisert, rustfritt, aluminium, bart metall. Gode korrosjonsegenskaper, god dekning og kan males over med alle malings systemer. Meget god mot rust gjennomtrenging.
2 hours ago, Ingar said:
Saltsyre har ingen bruksområder i en fritidsbåt,
Det er ikke helt korrekt, omend jeg er helt enig i, af saltsyre fra byggemarkedet (30%) ikke bør benyttes i ren form. Rurfjerner, fra f.eks. Biltema og Hempel, indeholder op til 10% saltsyre. Det er meget vigtigt at følge anvisningerne og spule med grundigt med ferskvand, så syren ikke sidder for længe.
Jeg fortynder selv saltsyre til ca 15% (1:1)  og har aldrig haft skader, men jeg er også ganske opmærksom på at spule.
Fra Hempels hjemmeside:
@Ingar Hva ville du brukt for fjerning av kalk/diverse belegg/‘føtter’ av diverse dyr som har slått seg ned der ila vinteren på messingpropell? Har nettopp brukt pensel og saltsyre kjøpt på Biltema og det var suksess, i motsetning til tidligere forsøk med sitronsyre og oksalsyre (Biltema Barnacle remover). Fosforsyre har jeg ikke prøvd - er det mer ‘futt’ i den enn de 2 andre?
(Brukte Hey’di klinkerrens for å fjerne urinstein i septik en gang, ut fra den hvite skya som kom ut når den ble drenert så fønket den bra der).
Å kategorisk avvise saltsyre blir helt feil. De aller fleste produkter som tar rur er basert på saltsyre. Barnacle Remover finnes fra BT til mange andre produsenter på sprayflaske med saltsyre. Det er bare det at de produktene ufarliggjør mye av det som kan gå galt. En egenblandet saltsyre er langt mer aggresiv mot annet enn rur (kalsiumkarbonat).
Rydlyme Marine f.eks er basert på saltsyre, men gjort ufarlig for alt annet enn det den skal utføre i marint miljø og båtmotorer.
Andre syrer som Oksalsyre, Sitronsyre og Fosforsyre er mindre egnet til å fjerne rur, blir for svakt mot akkurat det.
