Mastiff Startet 7.Mai Link til dette innlegget Startet 7.Mai Jeg skal få sveiset en ballasttank i siden på alubåten min, som motvekt når det står teiner på teinebrettet. Nå har jeg en sammenleggbar regnvannstønne, men den tar for mye plass på dekket. Så er saken at jeg må ha muligheten til å komme til inni hvis det blir noen problemer med røropplegget (et fast rør med kuleventil som åpner for å slippe vannet ut gjennom siden på båten, og et feste for slange for å fylle opp tanken). En enkel mulighet er jo å sage til en bit alu som overlapper et hull i tanken med et par centimeter for hver kant, og så fuge den og skru den fast. Så kan jeg løsne skruene, skjære opp fugen og ta den skrått ut av tanken. Men en bedre løsning ville jo være en inspeksjonsluke som faktisk kan holde tett selv om det er press av vann fra innsiden. Jeg tenkte på noe sånt, men er i tvil om det vil holde godt nok selv om den står som "vanntett": https://www.watski.no/nuova-rade-luke-europa-hvit-11j4R Er det noen som har en informert mening om det, eller eventuelt om en annen luke som kan fungere til formålet? Denne er på 19x29 centimeter, så jeg kan strekke armen inn og komme til overalt inni tanken. Så noe sånt i størrelse ville vært greit. Men det er jo grenser for hvor mye jeg vil betale for noe som skal brukes så sjelden, så det er vel greit å holde seg under én båtlapp, også kalt tusing. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Den der er ikke vanntett nok. I beste fall sprutsikker fra utsiden. Du bør nok ha noe fra innsiden, som du skisserer. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mastiff Svart 7.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai @index Takk, det var det jeg egentlig regnet med, hadde bare et håp om at jeg tok feil. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Du tar da aldri feil. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Jeg har en sånn foran der dieselvarmeren skal stå hos meg, holder ikke tett uten trykk engang. Men om du laget til en stor alu bit som passer på innsiden, og legger pakning på denne og limer den kun til selve luken. Så kan du ha en påsveist skrue i midten og en bit flattjern på utsiden og en vingemutter. Om du forstår hvordan jeg tenker... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Big Horn Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Hva med et åpnbart skrogvindu / koøye? Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 7.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai @Hulda Jeg trodde en gang jeg tok feil, men det var en misforståelse... @index Ja, jeg skjønner hva du mener. Det er nok en lur løsning. @Big Horn Det blir vel en del over det jeg satser på i pris, vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai 3 minutes ago, Mastiff said: @Hulda Jeg trodde en gang jeg tok feil, men det var en misforståelse... @index Ja, jeg skjønner hva du mener. Det er nok en lur løsning. @Big Horn Det blir vel en del over det jeg satser på i pris, vil jeg tro. Mye til under en båtpeng på Ebay. Har jeg forstått det riktig synker ikke båten dersom noe skulle svikte..... Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 7.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai @Big Horn Det har du helt rett i. Jeg får forske litt, takk for tipset! Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Hvis du lager en alutank, så er vel det beste å lage et mannlokk. sikkert mye billigere enn å kjøpe en ferdig vanntett luke. skjøndte ingenting av beskrivelsen din på opplegget. En enkel ballasttank krever en ventil for inn og en for ut, samt en pumpe. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Mastiff Svart 7.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai Jeg begynner å lure på om hele greia er håpløs, jeg har elendig øyemål... Jeg tippet at det ville være plass til rundt 150 liter vann der jeg skulle ha tanken, men det var det altså ikke. 77 liter, mot en 225 liters regnvannsdunk som vi pleier å fylle rundt 2/3. Nå vet jeg jo at det blir mer effekt av ballasten jo lenger ut mot siden den kommer, men det er vel grenser for hva jeg kan oppnå. Her er et bilde av der jeg tenkte å få sveist tanken, ved å få sveist på ei plate mellom to spanter: Så altså 158 cm lang, 65 høy og 5 til 10 cm bred. Det blir etter min regning 77 liter. De rundt 150 literne med vann som vi pleier å bruke, står sånn: Er det noen som helst mulighet for at det at de 77 literne er konsentrert helt opp mot siden av båten vil veie opp for mye av forskjellen i vekt, eller er dette helt håpløst? Alternativet er jo å få sveiseren til å gjøre spantet bredere nederst, så det blir 10 cm både oppe og nede. Da vil det bli mer enn nok. Kanskje det er den eneste muligheten her? Det blir jo uansett veldig mye mindre dekksplass som forsvinner enn sånn som det er nå. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Målene du oppgir med bredde på 10 cm gir et volum på 103 liter. Øker du dette til 15 cm blir volumet 154 liter. Du vet vel best selv hvor mye ballast som trengs for å kompenserer for mann og stæsj på motsatt side, og hvor langt mot borde summen av dette er. Litt slagside den ene eller andre veien er vel heller ingen krise? Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 7.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai @Big Horn Akkurat, ja. Jeg tenkte at jeg fordoblet det, men det gjør jeg jo ikke... Takk for korrigeringen! Regning er ikke min sterke side. Problemet er når det står 12 krepseteiner og 20 kilo lodd på den motsatte siden, hvis da både mine 100 kilo og fruens kilo (statshemmelighet, selvsagt...) står og holder på med teinene, er det ikke bare litt slagside det blir uten nok ballast. men Jeg må se litt på hva som blir den beste løsningen. Jeg bør nok gjøre som jeg pleier, og lage en modell i tre først. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Du får ikke til å lagre ting annerledes da? lage brett eller hyller å stable teiner på sånn at du får dem i senter av båten i stedenfor. Do kompliserer ting litt. Du må jo og hele tiden kompensere da for vekter du tar bort. må ha en kraftig pumpe og. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Jens_P Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Mastiff skrev 23 minutter siden: Så altså 158 cm lang, 65 høy og 5 til 10 cm bred. Det blir etter min regning 77 liter. Er enig i denne beregningen. Sideflater er trapesformet, ikke rektangulær. Tilsvarer å sette en ikke altfor overvektig voksen mann på rekka. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Mastiff Svart 7.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai @-morten- Nei, å flytte teinebrettet er nok uaktuelt. Det står sånn plassert i båten, og det er også et stativ til å kjøre ut havteiner vertikalt ved siden av. Det ville være umulig å få til et teinebrett som går lenger inn. @Jens_P En mann som slett ikke er meg. Som sagt 100 kilo... Men hvis jeg kunne fått med meg en på den vekta ut for å trekke teiner, så kunne jeg jo sett hvor mye effekt det hadde å sette ham på rekka. Hm... Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai 2 minutes ago, Jens_P said: Er enig i denne beregningen. Sideflater er trapesformet, ikke rektangulær. Tilsvarer å sette en ikke altfor overvektig voksen mann på rekka. Så ikke det. Trodde tanken skulle ha en konstant bredde et sted mellom 5 og 10 cm. Samtidig burde det ikke være noe problem å få til konstant bredde ved enten å trapesforme sidene som skal sveises mot spantene..... Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Mastiff skrev 6 minutter siden: Men hvis jeg kunne fått med meg en på den vekta ut for å trekke teiner, Det blir ikke meg! Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Mastiff Svart 7.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai @Jens_P Litt langt å dra fra Homestrand til Mandal for å være ballast, ja. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai @Mastiff Er mer bekymret for overvekt på rekka enn for reiseveien. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Mastiff Svart 7.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai @Jens_P Det skal mye til at det blir noe problem. Jeg veier som gjentatt til det kjedsommelige 100 kilo, og jeg kan stå og hoppe på rekka uten at den svikter det minste! Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 2.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni Det fungerte over all forventning. Her er tanken (som består av tre stykker aluminium som sider med siden av båten som den fjerde siden) ferdig montert og fuget: Jeg tok godt i og monterte 1,5 toms tapperør med kuleventil og skroggjennomføring både i ballasttanken og i båtsiden. Det kostet noen kroner i syrefast (alt annet går veldig galt i en aluminiumsbåt), men det tømte tanken på under tre minutter: Enda en skroggjennomføring med påmontert Gardena-kobling til slangen fra spylepumpa: Full tank, og båten har fått solid slagside: Det ser ikke like ekstremt ut på bilder som i virkeligheten, men bunnen av selvlenseporten på siden med tanken er akkurat i vannskorpa, mens den på den andre siden må være rundt 30 cm over vannflaten når båten ellers er tom. Så det var en ny, vellykket oppgradering av Petter mer eller mindre Smart-typen, som båten begynner å bli full av. Jeg liker særlig stativet jeg har laget bak brøytestikka, det er til å sette ut lenker med havteiner. Jeg setter tre stykker der på høykant og kan kjøre dem ut på samme måte som jeg kjører ut krepseteiner fra teinebrettet. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 2.Juni Link til dette innlegget Svart 2.Juni Tøff båt, men den ser veldig rank ut, så forstår nå bedre behoved for vektkompensering. Altid kult når selvklekkede ideer funker Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 3.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni @Big Horn Takk, godt fornøyd med den! Vi får gjort den stadig mer personlig. Kassa under fronten av taket er det et par solide høyttalere inni, lokket foran åpnes med aktuator. Masse sånne morsomme varianter i den. Pågående prosjekt, jeg håper å være ferdig med alt jeg har lyst til å gjøre i den rundt 2040... Men den er egentlig ikke så veldig rank, det er bare det at med mine 100 kilo og fruens (sensurert, hemmeligstemplet) kilo på samme side, sammen med 10-12 krepseteiner, teinehaler og diverse, blir vekten ganske ujevnt fordelt. Sitér dette innlegget Link to post
