OpenCPN, jeg får feilmelding ved oppdatering av o-charts plugin.
Lars H.
Nå nærmer det seg årets båtferie, og da ønsker jeg å ha oppdaterte kart. Jeg bruker OpenCPN med o-charts på laptop. Kartene gikk ut igår, så jeg skal kjøpe nye kart. Men jeg får problem med "o-charts" plugin'n. Jeg startet med å klikke på "Oppfrisk kartliste".
Da fikk jeg beskjed om å logge inn på o-charts.org som jeg da gjorde.
Men så, da fikk jeg feilmelding om utdatering som jeg ikke forstår. Så langt ser det ut til at pluginn'n jeg har er ver. 2.0.0.64. På en annen PC har jeg ver. 2.0.0.54. Jeg får samme problem der også.
Jeg kjører OpenCPN ver. 5.10.2-0
OpenCPN 5.10.2-0 (som jeg har og skrev at jeg har), er da mye nyere enn OpenCPN 5.6?
Ferietråden vår kommer nok snart. Siste avtale jeg har her hjemme er en tur til frisøren 18. mai!
Jeg leste tallene feil 5.1 mot 5.6, ser nå at du har 5.10 🙂
Feilmeldingen tyder i alle fall på utgått plugin (og ikke applikasjonen)
Lenge siden jeg brukte dette, men har du sjekket i OpenCPN sin plug-in manager. Der kan du fjerne og legge til nye plugins. O-chart er en av de.
Høne, øl og hornmusikk!
Da har jeg "forsket" litt mer. Jeg hadde vha. plug-in-manageren forsøkt å reinstallere plugin'n men da kom fremfdeles bare v. 2.0.0.64 opp. Å avinstallere den, hadde jeg ikke våget. Så flyttet jeg meg over til hjemme-PC'n der jeg også har OpenCPN. Om noe skulle skjære seg der var jo ikke så farlig. Dermed ble det å avinstallere plugin'n dert og så installere på ny. Og sannelig, da fikk jeg opp v. 2.1.5!
Så gjorde jeg det samme på laptopen, men der nyttet det ikke, der holdt v. 2.0.0.64 stand!
Kartene ble lastet ned 5 mai 2025 med den plugin jeg har nå (v. 2.0.0.64). Og, kartene fungerte helt OK på første båtturen iår for 2 uker siden, og også nå. Men jeg er litt nøye og ønsker nye kart som kan oppdateres hver 14. dag eller hva det nå er. Det gjelder norske og svenske kart. Jeg har også kart over danske farvann, men de er 4 år gamle (fungerer også nå).
Men hvorfor får jeg altså ikke lastet ned nyeste plugin på laptop'n men på desktop'n? Begge maskinene kjører Windows 10.
Logger jeg inn på o-charts.org, er begge maskinene registrert/enabled.
Microsofts veier er uransakelige, og det kan være en ørliten bug OpenCPN eller i plugin. Slik jeg forsto forrige post, så greide du ikke avinstallere den gamle plugin versjonen? Det kan skyldes at den er aktiv i bakgrunnen etter kart-opdateringsforsøket som feilet, og da er *.dll filen til plugin i bruk og vil ikke avinstallere og heller ikke legge in ny.
 Restart pc. Åpne OpenCPN CPN, gå rett til pluginmamager og avinstaller plugin. Hent ny versjon.
Dersom det ikke virker blir det veldig teknisk, vet du er habil, men da må vi kødde med Windows services og register og en del annet for ta livet av den gamle plugin. Det får vi ta på PM, ellers får du komme bortom. Jeg bor sånn ca 5 minutter unna deg med bil…
EDIT: Nedlastingen du gjorde 5 mai, var det en lisensfornyelse eller var det bare en kartoppdatering innenfor eksisterende lisensperiode?
/ Chaos
IT-Arkitekt… 😁
Captain Chaos skrev for 11 timer siden:
Avinnstalleringen så ut til å fungere OK, fikk melding: "o-chart 2.0.0.64 vellykket avinstallert". Men da jeg gikk inn for å installere ny plugin, var det fremdeles v. 2.0.0.64 som var forslaget.
Det hjalp ikke, fremdeles kun gammel pluginnforslag for installering.
Jeg har brukt OpenCPN i flere år. 5. mai i 2025 var like før årsabonnementet gikk ut, så da kjøpte jeg nye kart som jeg lastet ned og installerte helt uten problemer. Forskjellen fra nå, er at det altså hadde gått over et år siden sist. Så langt har jeg ikke lastet ned nye kart, det venter jeg med til jeg får ordnet tullet med plugin'n.
Som jeg skrev, har jeg jo fått ordnet med ny v. 2.1.5 for den andre PC'n. Den eneste forskjellen under jobben er at jeg var inn i menyen på kart/kartfiler og klikket på oppdateringskontroll markert med røde piler på laptop'n jeg har problemet med.
Tilbake på Kart/o-charts, er kartene mine borte fra listen, men med beskjed om å oppfriske listen som altså ikke fungerer.
HURRA!!!!
Så var problemet løst! For å kunne laste inn den nyeste o-chart pluginn, måtte jeg oppdatere "Utvidelses katalog master", (se skjermdump).
Og så sannelig, da dukket v. 2.1.15 opp og kunne installeres.
Så nå er alt klart for å laste ned de nyeste kartene.
Da tror jeg at jeg tar meg en tur til kjøleskapet og finner meg en kald øl før jeg roter noe mer.
Jeg kan jo feire at de 82 år gamle små grå øverst på hodet under håret fremdeles funker.
Kanskje jeg også etter hvert oppdaterer OpenCPN fra v.5.10.2 til v.5.14.0  fra 8. april 8, iår?
Jeg har lest litt i mellomtiden.
Jeg fant en utenlandsk tråd. Forslaget der var en full avinstallering av OpenCPN, og installere på ny. Dette fjerner IKKE lisensdatabasen i følge o-chart hjemmeside. Ikke gamle kart heller. Banen til de gamle kartene jo skjermbilde av.  Det står også at nyeste kart må ha minimum 2.1.11 plugin for å virke.
Det er åpenbart at du har en bug som har låst muligheten for å få lov til å installere ny plugin. Normalt er det en fli/dill til plugin som kjører. Det er også en bug at du nå ikke får liste over de eldre kattene, du har jo pekt til de som jeg ser av skjermbildet. Litt av greia med OpenCPN at man ikke MÅ oppdatere kart for å få funksjonalitet?
Edit, vi postet samtidig.
Godt jobbet Lars. Imponert, og den så jeg ikke komme. En kald en er vel fortjent. Hvem  f… kunne skjønne at den knappen var krumtappen….
Etter en øl eller 2 er jeg helt sikker på at oppdatering ny OpenCPN går knirkefritt. Jeg har et par timer til med gjemmkontor før det blir en øl i båten…
Hilsen Lars
Strømmen
Som en avsluttning må jeg bare få takke deg Lars, min navnebror så mye for innsatsen.
Det er utrolig god hjelp for meg å ha noen å diskutere et slikt problem med. Ikke bare er vi navnebrødre, men nesten naboer også. Det er ikke langt mellom Strømmen og Skjetten. Hvor har du båten liggende? Jeg har jo Trudelutt liggende i Sonskilen båthavn, på eksakt samme plass som da jeg kjøpte henne for 39 år siden.
Viderere nå blir det å gå løs på 2 andre laptoper som jeg har med i båten som reserve, en 10" Asus og en 17" Dell. Jeg har ikke lenger dedikert kartplotter, men med 3 PC'er med OpenCPN (og oppdaterte o-charts kart), burde jeg vær godt dekket.
Hilsen Lars H.
Skjetten
Det var svært hyggelig å høre Lars. Syntes bare det er hyggelig å hjelpe, selv om du løste det selv. Kanskje jeg bidro litt med litt støtte i det minste. Du Lars, har igjennom mange år bidratt til min egen båtglede gjennom dine aktive bidrag her i forumet. Dine råd og betraktninger har jeg alltid sett for å være blant de mest seriøse og tydelige. Selv om jeg ikke alltid ytrer meg, har jeg igjennom snart 20 år, vært her og høstet av din kunnskap som du har villig delt med andre. Da er det ekstra stas når jeg i det minste kan bidra med psykisk støtte til en godt voksen kunnskapsrik «far» 🙂
 Selv er jeg født og oppvokst på Strømmen og har bodd der i alle mine 55år. Sønnen til «bakerˋn»
 Båt har jeg hatt siden jeg var 16. Først Øyeren, så Padda i Oslo, Son, Hvaler, og nå de siste 8 år midt i indrefileten…  Veddö, rett nord for Fjällbacka, syd for TanumStrand. :flagg_sw:
Så når du og fruen starter ferien, så får dere sørge for at dere er her på en fredag eller lørdag, så skal jeg sørge for båtplass og bil, så kan vi ta et glass rødt og litt mat i sammen, og kanskje bunkre litt dersom behovet skulle melde seg.
Takk for gode ord. Forumet er et herlig 2-veis system der vi hjelper hverandre. Etter mange år har det nesten blitt som en stor familie/venneflokk for meg.
Veddö har jeg passert mange gangen på vei gjennom den lange/kjedelige Musöfjorden. Jeg ser på MT hvor du ligger, og det må være en god havn. Å møtes der, hadde vært trivelig, vi får se når vi kommer nedover.
Men var problemene med OpenCPN over? Nei da. Plugin er fikset og også ny versjon OpenCPN på ThinkPad'n (kartplotterbruk), hjemme-PC og en liten urgammel Asus 10". På Asus'n måtte jeg slette mye rask for å få plass. Den har kun 2GB RAM og 50GB ROM! Men den funker faktisk greit som kartplotter med OpenCPN. Nå står nedlasting av nyeste kart for tur.
Men så var det min gamle 17" Dell laptop. Plugin problemet gikk greit å fikse. Så var det å oppdatere OpenCPN til siste versjon. Det så ut til å funke, men programmet ville ikke starte, det dukket bare opp et par sekunder før det forsvant. Jeg avinstallerte det så og installerte på nytt. Med samme problem. Nå aner jeg ikke hva jeg skal gjøre. Jeg får ta jobben med nye kart på de maskinene der det fungerer først, og så gruble mer på problemet med Dell'n.
EDIT:
Dette bildet kom opp et sekund før det forsvant igjen, alt for raskt til å klikke påå noe som helst.
Lars H. skrev On 8.5.2026 at 12.24:
Etter avinstallering kan du restarte PCen for å bli kvitt eventuelle referanser som henger igjen midlertidig. Det er noen programmer som ikke liker avinstallasjon og reinstallasjon rett etter hverandre fordi det legges noen ting til rydding ved omstart, så det er ikke 100% borte før du restarter.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Nå avinstallerte jeg OpenCPN på Dell PC'n, sloav og startet PC'n før jeg installerte OpenCPN igjen. Men neida, jeg fikk fremdeles ikke startet programmet. Jeg vet at den laptop'n skulle vært skrotet for lenge siden, men det hadde jo vært greit å kunne bruke den som "kartplotter" om ThinkPad'n og Asus'n skulle svikte. Jeg bruker den også til å surfe på nettet under tur med båten, greit med 17" skjerm.
Er Dell-PCen oppdatert, både med siste versjon av Windows 10 (som jeg regner med at den har) og også OpenCPN (5.14.0) og O-Charts plugin (2.1.15)? Alle drivere er også oppgradert? Det er ikke noe i release-notes til siste versjon av OpenCPN som antyder at Windows 10 ikke er støttet, så eventuelle problemer er knyttet til noe annet.
Du kan eventuelt prøve å fjerne alle spor av OpenCPN med et uninstall-program som CCleaner. Det er en stund siden jeg brukte CCleaner sist, men da var det gratis og full-funksjon, så man trengte ikke betale for å få alle funksjoner. Du finner det her: Takk for at du laster ned CCleaner
Følgende tips av litt generell art ettersom jeg ikke har fiklet så mye med Windows og opencpn. Kun prøvd opencpn i Linux og andre distribusjon er.
Mulige feilkilder for Dell:
- Ikke støttet hardware som at det eksvis krever cpu funksjoner som eksisterende prosessor ikke ikke har
- for gammel versjon av Windows
- manglede eller for gammelt bibliotek som opencpn benytter eksvis dotnet. Lite trolig at det er dotnet opencpn benytter, men teoretisk så kan eldre eller manglende bibliotek være mulig årsak
- ikke god nok hardware. Sjekk hva som er minimum bla minne
- prøv å finn krasj logg (events) og se om det er noe fornuftig å hente der.
-rester i registeret, eller filer (eksvis dll). Noen programmer tilbye full fjerning, men da fjernes gamle kart og lisenser ol også så det prøver en gjerne etter alt annet har feilet.
Popeye70 skrev for 3 timer siden:
Så langt jeg kan se, er Windows oppdatert. Etter hva EasyDriver sier, er det ingen aktuelle drivere som trenger oppdatering.
Da jeg startet dette ballet hadde jeg en fullt kjørende OpenCPN v.5.10.2 med plugin 2.0.0.64. og o-charts fra mai. 2025.
Så endret jeg plugin til v.2.1.15, og alt fungerte fremdeles helt supert.
Men så oppdaterte jeg OpenCPN til v.5.14.0. Da startet tullet på Dell PC'n ved at programmet prøver å starte, men kutter ut (se skjermdumpen lenger oppe), men helt greit på HP'n, ThinkPad'n og den urgamle Asus 10".
Det er gjort, jeg har også kjørt Advanced System Care som også har rydding i registere og registerfragmenter.
rebop:
Dell PC'n burde være "kraftig" nok og ha mer enn nok memory iom. at det funker helt OK på den gamle 32bit Asus'n med 2GB Ram og 50GB ROM og en Intel Atom Z3740 1,33GHz prosessor. Dessuten fungerte jo OpenCPN v.5.10.2 helt OK.
Jeg får myse litt på hendelsesloggen, men det får bli på dagtid.
Jeg har oppdaget en annen «greie» med OpenCPN 5.14.0-0: Når jeg høyreklikker på ikonet og velger «Fest til oppgavelinjen» så får jeg bare et hvitt ikon (det klassiske «Finner ikke ikonet» ikonet). Alle andre programmer som festes på oppgavelinjen oppfører seg som normalt. Det fungerte fint med OpenCPN 5.10.2-0.
Interessant. Hos meg, foreløpig kun sjekket på HP-maskinen, er symbolet på selve skjermen v. 5.14.0, men det på oppgavelinjen er v. 5.10.2!
Dette må "forskes" på i imorgen, også på de andre maskinene.
opencpn_symbol2.jpg.ea8b0f553109285c866c22db2194ce6b.jpg  opencpn_symbol1.jpg.e45c99ee13a4770b4c9ea16fb48db75d.jpg
Nå har jeg "forsket" litt til, nå på ThinkPad'n. Der er symbolet inne på skjermen hvitt, og symbolet på oppgavelinjen normalt, men med betegnelsen v. 5.0.0! Så fjernet jeg det fra oppgavelinjen og festet det på nytt. Da kom det frem som v.5.14.0.
Jeg tror jeg blir sprø av denne nye versjonen av OpenCPN. Når det gjelder at det ikke lar seg kjøre på den gamle Dell laptopen, gir jeg meg med det, foreløpig. Det er jo ThinkPad'n jeg skal bruke som kartplotter med den gamle 10" Asus'n som reserve, og så har jeg papirkart.
Men noe er fremdeles uklart med kartene på ThinkPad'n. Det får jeg gruble litt mer på før jeg plager dere gode hjelpere mine.
