Hvordan bytte trustermotor Sleipner SP75 til SE80?
Gabi
Bautrusteren har vært litt ugrei enkelte ganger etpar år og ikke ville starte etpar-tre ganger. Selv med nye trusterbatterier er det lite futt, varierer og forskjell mot styrbord og babord. Etter å lest litt her så skjønte jeg at den måtte opp fra båten, blåses rent og pusse kummutatoren. Som sagt så gjort, bortsett ifra at etpar av børstene satt i 7 stein. Og da var vel årsaken til at den var ugrei også klarlagt. Etter bruk av 3 forskjellige tenger fikk jeg de opp men i skadet tilstand.
Jaja, 2000kr for nye børster er vel ok. Bortsett ifra at de jeg fikk ikke passet. Som flere har erfart er SP75 med 7-sifret motornr ikke å skaffe børster til heller. Utover det var det litt rust her og der.
Fordi vi bruker båten mye og er avhengig av at den fungerer valgte jeg å kjøpe ny SE80 motor på Seatronic og som etter sigende skal passe.
Men, kan dere hjelpe med å forklare hva som må gjøres ved bytte?
Slik ser det ut på delen mot tunnellkanalen i båten:
Slik ser gammel motorkopling ut:
Slik ser ny motorkopling ut:
Samenligning side ved side, ny til venstre.
Mangler jeg noen overgangsdeler? Eller er det slik at jeg skrur av ny kopling på ny motor og monterer den gamle koplingen fra den gamle motoren der istedet?
YouTube: @Northernwake
Jeg ville funnet frem tommestokk og mikrometer for sjekk av alle mål. Den gamle koblingen av type Lovejoy (det er faktisk navnet) hadde for 30 år siden en industripris på en tikroning. Så plukk navet til denne av giret og mål en gang til. Så om kile og diametre og avstander stemmer, plopp den nye motoren nedpå og skru fast. Hva kostet motoren?
Motoren kostet 16500,-
Jeg fant monteringsanvisning for ny SE80 truster. Ser slik ut i detalj:
Her ser det ut til at det "bare" er å sette motor nedpå akselen. På den fleksible koplingen opp mot motoren ser det ut til å være en kile. Denne er allerede montert. Så ser det ut til at det nede på akslingen fra propellgiret sitter tilsvarende kile. Så skal denne treffe sikkert tilstøtende utsparring i den fleksible koplingen, som her:
Jeg fant monteringsanvisning på SP75Ti trusteren, og den viser tilsvarende kile ser det ut til (nr 9 på skissen):
Så skulle tro som du sier @Hulda at jeg bør demontere eksisterende kopling mot giret. Så skulle man forhåpentligvis håpe at kilen på SP75 propellgiret er av samme størrelse som dagens utgave. Og er det det så burde det fungere?
Ja, dette er standardisert. Dvs at du kan regne med at kilen stemmer når akseldia er lik. Og du bør kunne regne med at de fleksible koplingene er like lange, og at DBSE ( distance between shaft ends) stemmer. Jeg er litt paranoid der, fordi jeg har sett mye rart. Så det skal bare være å ploppe motoren ned på girkrakken når kilesporet matcher kilen.
I løpet av sommeren skal jeg ha opp motoren min for service. Jeg har SP95. Løfter jern daglig for trene meg opp.
Og nå er den byttet!
Det var to settskruer på kopling ned mot gir. Takk til Sleipner for god kvalitet slik at de lot seg løsne med 3mm umbrakonøkkel!
Det var kile nederst:
Jeg målte at avstanden fra flens ny motor var ca 65mm og det var samme eller bittelitt mindre avstand som fra motorstøtte-flensen og ned til pakningen på giret. Var litt spent på akkurat dette og litt vanskelig å måle den siste millimeteren riktig. Følte at det skulle gå.
Ellers var det bare å legge motor nedpå og det gikk greit. Vred litt på den for å sjekke at det gikk rundt og det var greit ja.
Monterte så 8mm umbrako bolter med forskriftsmessige 33nm moment og koplet til strøm.
Og du verden det virket! Korte burst styrbord og babord, vente litt og gjenta noen ganger. Ingen varmgang på motor eller poler. Dette var med fjernkontrollen.
Men: Bruk av bryter (den som ser ut som en båt-Sleipner) ble det sånn av/på/av/på og ikke bra. Betyr det da feil på bryter? Fjernkontrollen er RCT-23E og virket bra så da må vel det bety at motor er ok, men at den manuelle bryteren plutselig har funnet ut den skal feile?
Det høres ut som bryter. Den der ‘båten’ har jeg også og den er litt sær. I solvarmen vil den til tider ikke returnere når den slippes, så jeg pleier å legge støvdeksel til autopilotpaneø over den.. Synes hele utformingen er dillete og vurderer å mekke ny selv med 2 joysticks fra Ali… (til betydelig lavere pris enn nytt panel fra Sidepower)
Hehe, enig i at den er litt dillete. Samtidig merket jeg at på forrige båt med dobble "vanlige" joystics var det knotete om jeg skulle bruke bau og aktertruster samtidig eller jeg skulle vekselbruke de. Ikke ofte jeg trengte det, men ble litt akrobatikk med hånda og fingrene. Her vrir man bare hele og så vrir båten seg. Men mistenker at kvaliteten/holdbarheten er litt 90% egentlig.
Uansett så har jeg nå bestilt en ny. Fjernkontrollen tok også kvelden ila vinteren sånn helt plutselig så den er ny også. Tipper det virker som smurt med en ny en! Tilbakemelding kommer til uka når jeg har fått byttet!
Jeg har det panelet med bryter formet som en båt. Det har sittet i båten siden jeg monterte trusteren i 2006, har aldri vært noe tull med det. Så jeg vil ikke si kvaliteten er dårlig. Har heller aldri hatt motoren ute før service på disse årene, den bare virker. Har lekt med tanken om å ta den ut og rengjøre for børstestøv, men det har alltid vært andre ting som haf vært viktigere :undrer:
Kamerat av meg som har designet det bryterpanelet forresten. En fordel med dette framfor joystick er at man ikke like lett kan dunke borti joysticken i vanvare og ødelegge noe.
Tror ts har panelet med båt som kan kjøre baug/hekktruster ,da skyver du båten sideveis for å kjøre begge likt,eller vrir for å kjøre en stb og en bb eller motsatt,skal du bare kjøre baug tar du i "baugen "på båten å vrir. Jeg har samme panel på fly å synes også det er mere upresist enn dobble stikker som jeg hadde før i den gamle båten,står på oppgraderings lista. Men før jeg monterte hekktruster i den gamle båten hadde jeg panel med blank båt,det var helt ok ,kanskje det du har  komodo?
Andora skrev 13 minutter siden:
Ja, det stemmer. Det helt enkle panelet som kun er for betjening av en truster med av/på funksjon. De andre panelene har jeg ingen erfaring med.
Fikk byttet bryter idag. Så ut som den gamle var fra 2010, og den lugget litt når jeg beveget bryteren i forskjellige posisjoner. Den nye var helt jevn i bevegelsene. Det ble også slutt på symptomene med bautrusteren gikk av/på/av/på osv når jeg beveget bryteren. Så greit å bytte med andre ord.
Synes virkelig den nye trusteren er sprek også. Bruker bare korte støt foreløpig siden den er ny men den sparker godt fra seg. Så synes dette ble veldig bra!
Gabi skrev 9 minutter siden:
Godt å høre at det fungerer 👍 Men et lite tips. Ikke kjør for korte støt, i alle fall ikke mange ganger tett etter hverandre. Da får du veldig høy startstrøm mange ganger istedenfor en.
Takker, skal tenke på det. 1 sekunds trust er kanskje ok? Det fulgte ikke med noen instruksjoner om innkjøring. Har bare lest meg frem til at innkjøring av børster tilsier "korte" støt med noen pause imellom for at ikke børster skal glasseres pga varmgang som nye om man drar på lenge om gangen.
Gabi skrev On 8.5.2026 at 21.21:
Sleipner har jo panel med to joysticks der de står rett overfor hverandre slik at man enkelt kan betjene begge med samme fingergrep, det fungerte utmerket på min forrige båt. Har aldri hatt noen feil med sleipnerpanelene heller men har merket at det har vært forskjeller på utkoplingstiden etter bruk der man må på ny aktivere thruster for å kunne bruke joystick. Den har ikke vært like lang/kort på de panelvariantene jeg har hatt på ulike båter.
