ko-stens Startet 7.Mai Link til dette innlegget Startet 7.Mai Har byttet alle lampene på båthengeren. Baklampene er samme som de originale pga kontakten er lik. Posisjonslysene er led-lys, feilkjøpt for en stund siden, men de lå nå i garasjen. Alt virker som det skal, til jeg bremser. Da får jeg feilmelding på blinklys, selv om jeg ikke bruker dem. Når jeg ikke bremser og setter på blinklys er alt ok. Når jeg bremser samtidig, blinker det fort. Hjemme på gårdsplassen er alt i orden uansett. Kontaktene ser i orden ut, og småjustere på både den på bjelka bak og til bilen, hjelper ikke. Alt var i orden før bytte av lampene. Grunnen til byttet var at alle lampene mer eller mindre var vrak. Skjønner ikke det her, men kan det være at led-lysene skaper problemer, selv om de ikke er koblet til verken blinklys eller bremselys? Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Jord på bilen er en klassiker. Irrer av på grunn av salting. Da går blinklysa på når du går på bremsen, skiltlyset blinker med blinklyset, det er bremselysa som lyser istedenfor baklysa. Alt dette betyr at du ikke har jord ut fra hengeren, og i 99% av tilfellene er det ikke hengerens feil. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Som direkte svar på spørsmålet i overskriften: så lenge du har vanlige pærer bak vil ikke LED-posisjonslys utløse lampevarsel på CANbus, har samme oppsett på min henger. Men når lysbrua er tatt av får jeg varsel med en gang, da går det nok strøm til at bilen skjønner at det er henger tilkoblet, men ikke nok til at den synes det er greit. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Kanskje ikke helt innertier dette men "naboen" har en Volvo som er 10-12 år som har led baklys(ikke sikker på om det spiller noen rolle) Problemet hans er att når han kjører med henger så rykker det hardt i bilen når han skal kjøre i gang og det har det alltid gjort. Usikker på om det er automatgear eller motor som er problemet. Men han hadde fått ett tips i fra ett verksted om å ta ut overgangen i fra 13-7 pol og da var problemet borte. Jeg kom inn i bilde da jeg har en god OBD2 leser men bilen hadde ingen feilkoder på motor eller gear. Så nevnte han att en annen hadde tipset om å bruke en 13-7 pol overgang som er til led lys selv om hengeren hans ikke har led lys. Dog har ikke bak lampene hans det men tenkte ikke å se på markeringslys. Det hadde jeg liggende og sprøtt nok fikset det feilen og satt vi tilbake den andre så kom rykking tilbake umiddelbart. Vi prøvde flere ganger og det er ikke tvil om att sånn er det uten att noen kan forklare det. Poenget mitt er att du prøver en overgang hvis du bruker det som er til led lys siden du nå har satt på led lys. Hadde ikke blitt overasket om det løste problemet ditt. Sitér dette innlegget Link to post
ko-stens Svart 8.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai Takker for svar. Med andre ord kan de småtassene på siden forårsake litt krøll, skjønner jeg. Får få tak i en slik overgang. Har en Volvo XC70 2013-modell. Den har vel led i baklys, om jeg ikke tar helt feil. Den har 13-pol kontakt, mens henger har 7. Bruker en «standard» overgang i dag. Får satse på at en som har led-motstand vil løse det hele! Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 9.Mai Link til dette innlegget Svart 9.Mai ko-stens skrev On 8.5.2026 at 7.59: Takker for svar. Med andre ord kan de småtassene på siden forårsake litt krøll, skjønner jeg. Får få tak i en slik overgang. Har en Volvo XC70 2013-modell. Den har vel led i baklys, om jeg ikke tar helt feil. Den har 13-pol kontakt, mens henger har 7. Bruker en «standard» overgang i dag. Får satse på at en som har led-motstand vil løse det hele! Ja prøv det og oppdater tråden når du har fasit. Sitér dette innlegget Link to post
ko-stens Svart 10.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai Vel, vel, ble ikke veldig klok! Hektet på hengeren med ny led-adapter. Alt vel i noen hundre meter, så kom feilmeldingen tilbake og kom hver gang jeg tråkket på bremsen de neste to kilometrene. Men resten av turen, ca en mil med bremsing og blinklysbruk gikk bra. Akkurat som om den ble frisk… Det kan godt være en ørliten jordingsfeil, men det har jo vært helt vilkårlig når feilen kommer. Lar det være som det er inntil videre. Mulig det blir en vestlandstur til sommeren, så får gå gjennom kontaktene før da, evt. Frister i grunn å bytte hele kabelnettet og kontakter… Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Posisjonslys er koblet i parallell med baklys hhv. høyre og venstre side, grunnen til at en del biler med CANbus slår ut på LED-lys på hengeren er den samme som for LED-pærer på, det går for lite strøm til at det kan være en fungerende glødepære der. Med glødepærer bak er det kriteriet oppfylt, da skal ikke LED-lys påvirke. Alt et adapter med motstander gjør er å legge motstander fra pinne 3 til alle de andre pinnene så det skal gå nok strøm til å lure målingen i bilen. Det er ingen smart filtrering, lampene støyer ikke. Får du alarm er det fordi kretsen blir brutt, det kan være både i hengeren og på bilen. Jeg har bygget meg en testboks for tilhengerlys, gikk vel 4-500kr i Biltema-komponenter og et par hundre gram PETG printerfilament, nettopp fordi jeg var lei av å lete etter feil på tungvinte måter. Med den kan jeg teste alle kurser hver for seg, både på 7- og 13-pins kontakt. Den kobles rett til et batteri, du trenger ikke ha bilen i nærheten. Bare skrik hvis noen vil bygge, så kan jeg legge ut filene og delelista. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai subwoofer skrev On 10.5.2026 at 19.14: Jeg har bygget meg en testboks for tilhengerlys, gikk vel 4-500kr i Biltema-komponenter og et par hundre gram PETG printerfilament, nettopp fordi jeg var lei av å lete etter feil på tungvinte måter. Med den kan jeg teste alle kurser hver for seg, både på 7- og 13-pins kontakt. Den kobles rett til et batteri, du trenger ikke ha bilen i nærheten. Bare skrik hvis noen vil bygge, så kan jeg legge ut filene og delelista. Skal man kjøpe en slik boks ferdig ryker man lett på 10k. Heldigvis er jeg ikke så opptatt av hengere men att kontakten i bilen skal virke som den skal så slapp unna med noen hundrelapper for en slik tester. Men den dyre boksen sto på hylla ved siden av bygd inn i en fin alu kasse Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai subwoofer skrev On 10.5.2026 at 19.14: Posisjonslys er koblet i parallell med baklys hhv. høyre og venstre side, grunnen til at en del biler med CANbus slår ut på LED-lys på hengeren er den samme som for LED-pærer på, det går for lite strøm til at det kan være en fungerende glødepære der. Med glødepærer bak er det kriteriet oppfylt, da skal ikke LED-lys påvirke. Alt et adapter med motstander gjør er å legge motstander fra pinne 3 til alle de andre pinnene så det skal gå nok strøm til å lure målingen i bilen Her tror jeg det kan være vært å legge til att bilen forventer seg feks 2x5w pære på kursen. (Bakys og markeringslys) Og att den også vil varsle om en av pærene ryker. Det er jo det som skjer når man tar vekk den ene 5w pæra å erstatter den med LED Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai Ikke alle hengere som har markeringslys, så tipper den har en grense på 250mA (3W) eller deromkring. LED-lys ligger gjerne og vaker rundt 100mA et sted? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Mai Link til dette innlegget Svart 12.Mai Rare greier det med LED lys på henger. Jeg får alltid feilmelding på lys på bilen når jeg kjører henger med LED lys, ikke med vanlig lys. Jeg har aldri helt skjønt hvorfor.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
subwoofer Svart 12.Mai Link til dette innlegget Svart 12.Mai Svaret er veldig enkelt: de trekker ikke nok strøm... Sitér dette innlegget Link to post
