MR Swe Startet 7.Mai Link til dette innlegget Startet 7.Mai Hei. Vart nede i båten og sover par netter. Har landstrømmen på når det er dagtid og berenderen er koblet til 220v. Nå er det bare trunt 8-9 nede i båten på kvellen og runt 10-12 på dagen der berenderen er står. Men når jeg setter kranen på full vaerme for å ta oppvaske så blir det bare lunket vann. Er det pga det er så kallt i båten eller kan noe blitt ødelagt i vinter. Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Dette er ikke normalt selv om det er kaldt ute. Mulig det er termostat som er defekt. Denne er ofte enkle å skifte. Har du et multimeter kan du sjekke termostaten ganske enkelt. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
MR Swe Svart 7.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai Jepp har det, hvordan sjekker jeg den? Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai MR Swe skrev 27 minutter siden: Jepp har det, hvordan sjekker jeg den? Koble fra landstrøm! Så kobler du av ledningene på termostaten, når du måler motstand mellom kontaktene så skal den vise nesten 0 Ohm ved romtemperatur. Det er som regel et potensiometer for å stille inn hvilke temperatur termostaten skal koble inn/ut. Juster dette helt ned så bør termostaten koble fra, da vil den vise uendelig motstand (brudd). Dersom termostaten er defekt vil den nok vise brudd hele tiden.(Uendelig motstand) Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
Captain Chaos Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Sjelden termostat gir lunkent vann, men det har skjedd. Som regel får du ikke temp overhodet. Jeg hadde samme problem med lunkent vann. Hos oss var det blandeventilen som hang, Tok dem av bereder og demonterte blandeventilen., og fant en del kalk som hindret bevegelse i fjæra. Den er sikkert 20 år gammel, så det var ikke overraskende. La den i et lite bad med oksalsyre en times tid, så kunne jeg bevege fjæra inne i ventilen igjen. Den enkle løsningen er å bytte blandeventil, dersom termostat virker normal. /Chaos Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
MR Swe Svart 7.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai hmm kan man bytte ventilen uten alt for mye jobb? den sitter i toppen så borde få tømt tanken til feks halv tank.. og så kansje bare skruve den av og tilbake med en ny? Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai Ja, det er normalt en meget enkel jobb. Du bør ha noe gjengetetning for hånden, men hos meg ble det tett uten. Nå vet ikke jeg hvilken bereder du har, men blandventil til de mest vanlige merkene som Isotherm og Quick har de på Maritim, og de fleste andre båtsjapper. Ta bilder, slik at du er sikker på at du får en lik, med inn/utganger på samme sted og samme størrelse, ellers må du leke rørlegger… Jeg snakker av erfaring da jeg kjøpte feil ventil først, og siden båten ligger langt unna, så jeg ble forbannet og reparerte den gamle, uten tro på at det skulle lykkes. Det betyr at jeg har en til overs, som er den mest brukte typen…som ikke passer hos meg… Den kunne du fått for en ganske dårlig flaske vin, men den ligger i båten i Sverige, men den er tilgjengelig i Oslo området fra tirsdag eller pr post. Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
J-Å Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Det kan være greit å ha en form for måling av landstrømmen, så du ser om berederen kobler inn. Shelly og andre har clamp-on løsninger som ikke bryter inn i kretsen. Evt. midlertidig måling med et clamp-on multimeter, som er greit å ha i båten uansett (krever tilgang til enkeltleder). Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Captain Chaos skrev for 19 timer siden: Jeg hadde samme problem med lunkent vann. Hos oss var det blandeventilen som hang, Godt poeng. Burde kunne kjenne at stussen inn på blandeventilen er varm dersom det er ventilen som henger. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
Vestkystseiler Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Jeg går ut fra at du har varmesløyfe fra motoren som kan brukes til å varme opp vannet. Hva skjer dersom du har kjørt motoren en god stund? Hvis du fremdeles bare får lunkent vann, er det blandeventilen som er problemet. Hvis vannet blir varmt når du kjører motor, er det termostaten som er kaputt. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 8.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai kjenner at det er litt varmt under blandeventilen men som sagt de som kommer ut i kranen er ikke så varmt som det skall. Skal prøve med kjørt motoren en stund før se om det blir bedre. Hvor lenge tror dere. Er bare en 54Hk i båten og en så lenge har vi ikke vart ute på tur i år. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 14.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai Får ikke justert blandventilen.men kjenner den er varm. Tips på få lossna på dwn så den går justere. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai Har ikke vært borte i den typen, men vet at noen må trekkes til deg før du får vridd. Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai Den ventilen skal man bare kunne vri på. Ikke unormalt at de setter seg om man aldri bruker den. Det er derfor svært mange utvendige stoppekraner står og ikke funker når man trenger der. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 15.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai Men klarar man få den at lossna og kunna justera varmen når den har fastnat.eller er det bare kjøpe en ny? Sitér dette innlegget Link to post
