Varmvattenberederen varmer dåligt på landstrøm
MR Swe
Hei.
Vart nede i båten og sover par netter. Har landstrømmen på når det er dagtid og berenderen er koblet til 220v.
Nå er det bare trunt 8-9  nede i båten på kvellen og runt 10-12 på dagen  der berenderen er står.
Men når jeg setter kranen på full vaerme for å ta oppvaske så blir det bare lunket vann. Er det pga det er så kallt i båten eller kan noe blitt ødelagt i vinter.
Dette er ikke normalt selv om det er kaldt ute. Mulig det er termostat som er defekt. Denne er ofte enkle å skifte. Har du et multimeter kan du sjekke termostaten ganske enkelt.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
MR Swe skrev 27 minutter siden:
Jepp har det, hvordan sjekker jeg den?
Koble fra landstrøm! Så kobler du av  ledningene på termostaten, når du måler motstand mellom kontaktene  så skal den vise nesten 0 Ohm ved romtemperatur. Det er som regel et potensiometer for å stille inn hvilke temperatur termostaten skal koble inn/ut. Juster dette helt ned så bør termostaten koble fra, da vil den vise uendelig motstand (brudd).
Dersom termostaten er defekt vil den nok vise brudd hele tiden.(Uendelig motstand)
Sjelden termostat gir lunkent vann, men det har skjedd. Som regel får du ikke temp overhodet.
Jeg hadde samme problem med lunkent vann. Hos oss var det blandeventilen som hang,
Tok dem av bereder og demonterte blandeventilen., og fant en del kalk som hindret bevegelse i fjæra. Den er sikkert 20 år gammel, så det var ikke overraskende. La den i et lite bad med oksalsyre en times tid, så kunne jeg bevege fjæra inne i ventilen igjen. Den enkle løsningen er å bytte blandeventil, dersom termostat virker normal.
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Ja, det er normalt en meget enkel jobb. Du bør ha noe gjengetetning for hånden, men hos meg ble det tett uten. Nå vet ikke jeg hvilken bereder du har, men blandventil til de mest vanlige merkene som Isotherm og Quick har de på Maritim, og de fleste andre båtsjapper. Ta bilder, slik at du er sikker på at du får en lik, med inn/utganger på samme sted og samme størrelse, ellers må du leke rørlegger…
Jeg snakker av erfaring da jeg kjøpte feil ventil først, og siden båten ligger langt unna, så jeg ble forbannet og reparerte den gamle, uten tro på at det skulle lykkes.
Det betyr at jeg har en til overs, som er den mest brukte typen…som ikke passer hos meg… Den kunne du fått for en ganske dårlig flaske vin, men den ligger i båten i Sverige, men den er tilgjengelig i Oslo området fra tirsdag eller pr post.
Det kan være greit å ha en form for måling av landstrømmen, så du ser om berederen kobler inn. Shelly og andre har clamp-on løsninger som ikke bryter inn i kretsen. Evt. midlertidig måling med et clamp-on multimeter, som er greit å ha i båten uansett (krever tilgang til enkeltleder).
Captain Chaos skrev for 19 timer siden:
Godt poeng. Burde kunne kjenne at stussen inn på blandeventilen er varm dersom det er ventilen som henger.
Jeg går ut fra at du har varmesløyfe fra motoren som kan brukes til å varme opp vannet. Hva skjer dersom du har kjørt motoren en god stund? Hvis du fremdeles bare får lunkent vann, er det blandeventilen som er problemet. Hvis vannet blir varmt når du kjører motor, er det termostaten som er kaputt.
 kjenner at det er litt varmt under blandeventilen men som sagt de som kommer ut i kranen er ikke så varmt som det skall. Skal prøve med kjørt motoren en stund før se om det blir bedre.
Hvor lenge tror dere. Er bare en 54Hk i båten og en så lenge har vi ikke vart ute på tur i år.
