Anonymamatør Startet 8.Mai Link til dette innlegget Startet 8.Mai Hei, Jeg har nylig kjøpt en båt og må bytte ut gammel sikringsboks og bryterpanel da det er mye som ikke virker…. Jeg trenger hjelp da jeg er rookie og står bom fast. Forbruker/Minus: Her er det kun en kabel fra forbrukeren, som er koblet til minus skinna, også er det en kabel som er koblet videre fra samme kobling på minus skinne til bryter. (Jeg mener det normalt er pluss som går til forbruker ?) Pluss: Det er en kabel som går rett fra «sikringsboks» til bryter. Ny sikringsboks: Her har man bilder av den nye sikringsboksen, som har både pluss og minus: (se bort ifra rotete kabling.. Drt er fordi jeg har knotet, men skal selvfølgelig få det pent når jeg får ting til å virke…) Nytt bryterpanel: Her ser man bilde av nytt bryterpanel. så vidt jeg har skjønt så er det tre poler fordi denne også har LED lys for å vise om den er på eller av. Jeg får ikke dette til å stemme ettersom det kun er en kabel fra forbruker.. Kan noen forklare eller tegne en enkel skisse som viser hvordan ting skal kobles ? Jeg har prøvd å koble som det var tidligere, med forbrukeren på minus, men jeg skjønner ikke da hvor jeg skal koble videre fra forbrukeren ettersom det kun er pluss poler på det nye panelet. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Anbefaler deg å få hjelp av en strøm kyndig person ,litt lite info på bildene og spørsmål du stiller gir inntrykk av lite kunnskap om strøm håper du ikke blir fornærmet.minus er kun til ledelys felles for alle.trepoler er det ikke noe sted. Sitér dette innlegget Link to post
Fiks Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Blir litt skeptisk når jeg ser farget ledning inn på minusskinne. Dette fordi minusledning vanligvis er lagt opp i sort farge Har du bilde av opprinnelig minusskinne evt. terminal for minus? Noen oversiktsbilder av anlegget er også nyttig. Bilder av fremside på nytt og gammelt bryterpanel vil også være til hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
Anonymamatør Svart 8.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai Fiks skrev 35 minutter siden: Blir litt skeptisk når jeg ser farget ledning inn på minusskinne. Dette fordi minusledning vanligvis er lagt opp i sort farge Har du bilde av opprinnelig minusskinne evt. terminal for minus? Noen oversiktsbilder av anlegget er også nyttig. Bilder av fremside på nytt og gammelt bryterpanel vil også være til hjelp. Greia er at det øverste bilde med de sukkerbitene er opprinnelig bilde av minus skinna. Ikke jeg som koblet opp dette, men det er akkurat det som gjør meg forvirret. hovedkabelen som går til minus skinne er sort. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Øverste bilde med sukkerbitene ser ikke ut som minus de går til sikringene..Minus samles normalt på egen skinne trenger ikke sikring,nok en gang få hjelp til kobling i båten strøm er sikkerhet ikke prøve og feile du må være trygg på det du kobler Sitér dette innlegget Link to post
Anonymamatør Svart 8.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai mawilu skrev 57 minutter siden: Øverste bilde med sukkerbitene ser ikke ut som minus de går til sikringene..Minus samles normalt på egen skinne trenger ikke sikring,nok en gang få hjelp til kobling i båten strøm er sikkerhet ikke prøve og feile du må være trygg på det du kobler Hvis man bruker gul som eksempel så ser man at det går en kabel inn til sukkerbit(fra forbruker), også er det en som kobles videre fra undersiden på sukkerbiten videre bak sikringene og går inn i strømpa, også går det en annen gul kabel fra sikring til strømpa. strømpa gikk videre opp til bryterne hvor begge disse to gule ble koblet til. Sitér dette innlegget Link to post
Fiks Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Når jeg studerer bildene litt nærmere så vil jeg som @mawilu skriver anbefale at du kontakter noen som har nok kunnskap om elektro i båt. Flere ledninger ser nå ut til være feilkoblet til minusskinnen i den nye sikringsboksen. Prøver likevel med en forklaring selv om jeg ikke er elektriker og med forbehold om at bilder er riktig tolket: Den sorte rekken med sukkerbiter (Rekkeklemmer) betjener både pluss- og minusledninger. De tre punktene lengst til høyre i rekken er lasket sammen for kobling av minusledninger og det er kun ledningene som er koblet til der som skal inn på minusskinnen i den nye sikringsboksen. Resten av koblingen i sukkerbiten er kun for enkeltvis sammenkobling av ledninger mellom forbrukere og bryterpanel eller evt. sikringsrekke der strømmen ikke går via bryter. I praksis betyr dette at + siden i rekken med sukkerbiter kan beholdes eller evt. erstattes med en annen måte for å koble sammen disse ledningene. Ledningene ut fra sikringsrekken flyttes over til nye utganger i den nye sikringsboksen. Se skisse hvordan jeg tolker installasjonen. OBS! Dette er basert på at felles tilførsel på nytt bryterpanel fjernes og nye brytere og strømuttak kobles med enkeltvis tilførsel som i eksisterende panel. Sitér dette innlegget Link to post
Anonymamatør Svart 9.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai Fiks skrev for 12 timer siden: Når jeg studerer bildene litt nærmere så vil jeg som @mawilu skriver anbefale at du kontakter noen som har nok kunnskap om elektro i båt. Flere ledninger ser nå ut til være feilkoblet til minusskinnen i den nye sikringsboksen. Prøver likevel med en forklaring selv om jeg ikke er elektriker og med forbehold om at bilder er riktig tolket: Den sorte rekken med sukkerbiter (Rekkeklemmer) betjener både pluss- og minusledninger. De tre punktene lengst til høyre i rekken er lasket sammen for kobling av minusledninger og det er kun ledningene som er koblet til der som skal inn på minusskinnen i den nye sikringsboksen. Resten av koblingen i sukkerbiten er kun for enkeltvis sammenkobling av ledninger mellom forbrukere og bryterpanel eller evt. sikringsrekke der strømmen ikke går via bryter. I praksis betyr dette at + siden i rekken med sukkerbiter kan beholdes eller evt. erstattes med en annen måte for å koble sammen disse ledningene. Ledningene ut fra sikringsrekken flyttes over til nye utganger i den nye sikringsboksen. Se skisse hvordan jeg tolker installasjonen. OBS! Dette er basert på at felles tilførsel på nytt bryterpanel fjernes og nye brytere og strømuttak kobles med enkeltvis tilførsel som i eksisterende panel. Det var det med minus skinna jeg missforstod. Jeg koblet bare fra gammel skinne til ny minus… Tusen takk!! Sitér dette innlegget Link to post
