Gew77 Startet 8.Mai Link til dette innlegget Startet 8.Mai Satte ut båten idag etter blant annet bytte av belg på seildrevet og tetninger på propellaksel. Det er over 2 uker siden denne jobben ble avsluttet. Og det har ikke kommet en dråpe olje ut under båten på den tiden. Alt så greit ut etter utsett, båten ble bare forhalt til kai før den skal til hjemmehavn. Men jeg prøvestartet motor for å sjekke at kjølevann var ok. Satte den ikke i gir. Når jeg kom tilbake til båten for å sjekke nå, så så var det en oljefilm ved båten. Det ligger noen eldre fiskebåter der så jeg trodde først det kom fra dem. Peilet likevel giroljen og da var det tørt på pinnen. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd, siden det ikke har kommet en dråpe så lenge den har stått for på land. Noen tips? Regner med jeg må på land igjen.. Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
ydalir Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Det var rart, Sikker på at du har husket å fylle olje? Renner olja ut, skulle en kanskje tro at det kom vann inn. Om du prøver å suge ut litt olje, vil du se om du får ut grå olje? Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 8.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai Sikker på det, men etter febrilsk Google virksomhet ikveld, så har jeg et lite håp om at det er fylt for lite og at oljen ikke hadde steget helt ned når jeg peilet. Har lest noe om mulige luftlommer under påfylling av helt tomt seildrev. Så har jeg flaks så er det slik, og at oljesølet som lå på sjøen ikke kommer fra min båt. Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
dobsen62 Svart 9.Mai Link til dette innlegget Svart 9.Mai Det er ikke mange desiliter som skal mangle, før det ikke vises på peilepinnen. Må være en av de korteste peilepinnen som finnes. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 9.Mai Link til dette innlegget Svart 9.Mai Det er ikkje uvanleg at oljenivået synk litt etter første oppstart. Eg plar snurra litt på propellen etter at eg har skifta olja på dreva. Då båten blei sjøsatt for eit par veker sidan bvar det òg ein oljefilm på sjøen ved eit av dreva. Eg forstår ikkje kvifor, men slik var det. Belgane blei ikkje skifta i år. Yanmar SD20. Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 9.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai Ser heldigvis ut til at jeg slapp med skrekken. Fylte på noe dl olje så var den toppet igjen så det var trolig luft i systemet. Oljen på vannet kom fra fiskebåten bak meg som hadde kjørt lensepumpe 😅 Case closed (Tror Jeg)! Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
