Mercruiser (CMD) 4,2 diesel 2006, kompabilitet releer?
Bayman
Hei
Jeg har en CMD Mercruiser 4,2 liter, 320 hk fra 2006, hvor det sitter en stor grå boks med to automatsikringer og to releer av type Bosch 12v 20/30A, 0 332 209 150 som så vidt jeg skjønner styrer strømmen til innslaget på starteren. Etter vinteren ville ikke motoren starte, men etter å ha tatt ut releene, fått av litt korrosjon på pinnene, sprayet med elektrorens og dunket en del på dem (de kan ikke åpnes) så startet motoren greit. Så ble båten liggende i noen uker, og da er det samme problemet igjen. Ut med releene og dunke litt på dem så går det bra igjen.
Jeg kjøpte to nye releer på Skruvat med samme spesifikasjonene så langt jeg kan se, men da starter ikke motoren i det hele tatt. Setter i de gamle igjen, og da starter den som en drøm. https://www.skruvat.no/reservedeler/elektrisk-anlegg/rele/rele-arbeidsstrom-p1969946   Motoren starter også greit hvis jeg setter strøm direkte på innslaget.
Er det noen her som kan si noe om kompatibilitet på slike releer? Er det her problemet kan ligge? Pinnene og merkingen av disse ser identisk ut. Det ser ut som det er vanskelig å få tak i de originale, eller de som har dem operer med svært lange leveringstider.
Eller evt. kan ha noen andre ideer?
Bayman skrev for 5 timer siden:
Bortsett i fra en ting. På de du har kjøpt på Skruvat er det sperre diode i mellom pin 85 og 86 det er de ikke på de som stå der.
Er grunn til å anta att det spiller noen rolle i ditt tilfelle men har ikke svart belte i reler
Tusen takk skal dere ha både Pipe og Hulda! Dette er forståelig selv for en amatør. Jeg leste også på en amerikansk side at releer (og spesielt de billigere) kan ha en noen annen toleransegranse mht. spenning for når de lukker / aktiviseres, og at dette også kunne være en mulighet. Jeg har gode og full-ladede batterier, så dette er neppe årsaken i mitt tilfelle. Skal sjekke ut releet som Hulda viser til.
Jeg får ikke innlogg til å virke på Meko sine sider men de har eller kan bestille det Bosch rele kjapt....ville jeg tro.
 De har jo avdeling i østfold.
Du må ha konto for å handler der selv kontant men du kan få låne en jeg har tilgang. til ...Hulda har gjort det på antagelig samme avd.
Så bare si i fra så er ikke den delen noe problem.
