Bruke en DC-DC lader til å lade opp en 12V batteribank eller beholde eksisterende 12V dynamo
Pel1964
Trenger litt hjelp. Har 16 MB31 Lithium celler. Opprinngelig tenkte jeg å bygge 4 batterier, men har også vurdert å bygge et 48V batteri.
Batteriet skal hovedsaklig brukes til en 3000W Victron Multiplus inverter. Hvis jeg bygger 4 batterier og kobler dem i parallell vil det gå kraftige strømmer gjennom kablene.
Ved bruk av et 48V batteri vil strømmen bli kraftig redusert. Et annet argument for 48V er at inverteren er halvparten av prisen for 12V inverter.
Jeg har flere 12V brukere i båten. 12V thruster, 12V ankervinsj, 12V varmtvannstank ++.
Tanken er å ha en  separat 12V blybatteribank som vil forsyne disse brukerene.
Til å lade opp 48V batteriet trenger jeg en ny dynamo. En Balmar 48V, 60 A er hva jeg tenker da. Har også flere solcellepaneler som skal brukes for å lade opp både 12V banken og 48V banken.
Så kommer spørsmålet.Bør jeg bruke en DC-DC lader for å lade opp 12V banken eller gjenbruke dynamoen som allerede er installert i båten slik at jeg har 2 dynamoer.
Motoren er en Yanmar 4JH3E.
Tanker rundt dette?
Først og fremst så er dette å fraråde med tanke på dagens standard for lithium i båt.
Husk at med 48 Volt er lysbueproblematikk og sikringer enda viktigere en ved 12V. Det er store effekter som slipper løs ved en kortslutning.   Du må i allefall få beregnet maks kortslutningstrøm og sikre med godkjente gasstette sikringer. På den annen side så er dette trygt om du vet hva du holder på med
Generator 48V 60A høres jo stort og bra ut. Først bør du sjekke at denne passer inn, enten på det originale, eller ett eksternt feste. Best å ha 2 dynamoer i og med at du har 2 spenninger. Men om du bare velger en med 48 V finns det rimelige omformere, men du trenger kanskje flere?
https://www.sunwind.se/alla-produkter/energi/omformare/dc-dc-omformare/dc-dc-omformare-victron-orion-tr-48-12-20a-(240w)-isolerad?gad_source=1&gad_campaignid=20596223729&gclid=Cj0KCQjw2YDQBhD_ARIsAE1qeSeJkpduVDEKRWwtXRWIAXfcHNdYb6jFDZgDLeDCXDF3yDSY4iiFxf4aAo9FEALw_wcB
Kjenner ikke denne motoren men ha i bakhodet at med denne 3kW Balmar, så kan motoren «overbelastes» på tomgang slik at den blir stående å jage, og i verste fall kveles. Selv satte jeg inn en ekstra  80A generator på en VP 126 HK og den fik problemer, slik at jeg måtte lage en liten krets som koblet inn dynamo nummer 2 når turtallet passert 1000omdreinger. Kan helt sikker fikses med rett størrelse på reimskive
Ville ikke sett meg blind på prisdifferansen mellom 12 og 48V inverter, men gjort opp regnskap for hele systemet. Å få på plass 48V dynamo kan fort koste en del. Og om den egentlig er nødvendig. Har du bra med solceller blir du fort autonom med en bank på den størrelsen. Og for solceller er det antakelig smartere med 12Vsystem, du må i alle fall ha ganske høy innspenning på MPPT om du skal lade 48V batteripakke. Du _må_ vel heller ikke bygge 4 batterier, men kan bygge ett stk 4S4P? Antar VVB 12V også kan fores fra inverter.
Jeg legger meg ikke oppi det faglige, men forstår jeg deg riktig...16 MB 31 celler gir vel ca 16 kWt. med strøm. Det er veldig mye. Vi får aldri for mye 220V, det er ikke det, men er det best utnyttelse å ha alt dette til inverteren?
Dersom du ikke har stor avstand fra banken til inverteren blir ikke det veldig mye kabel med 12V. Dersom du er i Victronuniverset er du kanskje bundet, men min 12V 3000/6000 inverter fra Skanbatt koster mindre enn den 48V Victron du tenker på. Om du kunne fått flere 12V brukere over på lithiumbanken vil du trenge mindre bly/syre og spare noe der. Når sola står og gløder lader lithiumbanken så fort regulatoren klarer å levere, det gjør ikke bs banken.
Og der kom @Fantinoog sier omtrent det samme på en tydeligere måte.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Pel1964 skrev for 17 timer siden:
Jeg er super fornøyd med funksjonen til vårt 12V Lifepo4 system på 10+Kwh, men dersom jeg skulle gjort ett slikt prosjekt om igjen, så måtte det vært ett 48V opplegg. Jeg ville beholdt thruster, start, og forbruk som AGM banker designet for høy effekt. Ingen store deep cycle batterier mao. Optima spiralcell ville vært velegnet. Disse ville jeg ladet med DC-DC fra 48V systemet.  Balmar 48V/60A tilsvarer min 12V/250A dynamo, men det er mye smartere å gå for 48V på slike effekter.
Så får det bli opp til hver og en hva man velger, men jeg mener du er inne på noe når du vurderer å beholde 12V systemet, samtidig som du vil legge til ett 48V system som skal forsyne 230V inverter. Da beholder du den originale filosofien med 12V som driver winsjer og lanterner, men tilfører ett 48V kraftsystem som etterfyller de øvrige systemene med DC-DC ladere. Å bytte ut original dynamoen til Balmar 48V er smart. Det meste av effekt skal til 48V banken, så DC-DC ladere trenger ikke være så store. Med denne løsningen får du perfekte individuelt justerbare strømforsyninger/ladere til alle systemene. Når BMS’en i 48V systemet svikter, så vil du ha spenning på AGM systemene i en begrenset periode, men fortsatt lading fra solceller og dynamo som vil drive DC-DC.  Eneste store utfordringen er «load dumps» som må ivaretas med alternator protector ettersom du ikke har AGM som uregulert svelger unna spennings peaker om BMS utilsiktet kobler ut.
Uansett, jeg ville garantert gått i den retningen. Det vil spare deg for mye kobber. Men som nevnt tidligere, 48V systemet må sikres med høyeffekt sikringer, og ikke ANL / Mega fuses.
Det jeg ville tenkt på var hvor mesteparten av strømmen for å fylle opp den store banken skal komme fra.
For solceller ville jeg gått for 12V, eller i alle fall tenkt gjennom hvordan få ladet 48V fra solceller uten å gå via en ekstra DC-DC (MPPT er jo en DC-DC men må ha 5V høyere inn enn ut-spenning om en bruker de blå boksene). Det krever normalt seriekopling av panel som er supert om en har nok areal uten skygge, men en elendig ide om en har små panel på forskjellige steder på båten. MPPT må også tåle potensiell max spenning fra panelene. TS skriver ikke noe om båttype så vidt jeg har fått med meg men ut fra motor gjetter jeg seil, og da vil nok lading av 48V fort kreve en targabøyle med 2x3/400W paneler eller noe sånt. Men da er en også temmelig autonom, i alle fall i normal sesong i Norge.
For dynamo/landstrøm som hovedprodusenter av strøm er nok 48V ikke dumt.
Med 16kWh batteripakke og 3000W inverter ville jeg også vurdert hva som var riktig alternativ av Multipluss, evt Easy Solar - eller bare en kraftig isolert landstrømlader + inverter og MPPT, og skippe direktestrøm fra brygga som likevel typisk er begrenset ift hva en selv kan levere, samt at Multipluss/Easy Solar ikke inkluderer skilletrafo. Med en isolert lader som eneste kontaktpunkt mot landstrøm elimineres den utfordringen, som er viktig dersom båten blir liggende mye tilkoplet.
For thrustere ville jeg sett på å bygge små LTO batterier i stedet for dyre bly/syre AGM og sette ved thruster, samme med start. Personlig kommer jeg ikke til å kjøpe flere blybatterier til båt.
JRK skrev On 10.5.2026 at 16.26:
Jeg tror 48V er sikrere enn tilsvarende effekt i 12V.  Dersom 48V systemet brukes på de største effektene, så unngår man de største strømmene i systemet. Så går man ned til 12V der hvor effektene ikke er like store. Dette er helt på linje med hvordan man tenker i industrien. 230V til småforbruk, 400V til middels effekter, og høyspent ved store effekter.  Jeg burde ha tenkt slik i egen båt, men tanken var ikke helt modnet den gang.  Det går fint også med 12V, men man bør velge gode dimensjoner på kablene.
På industrielle anlegg har jo 48V vært standard i mange år og de bruker også lifepo nå, men dette er ikke seriekoplede valige 12V lifepo. Dette  er dedikerte 48V lithium moduler  der BMS'ene snakker med hverandre., om jeg har oppfattet dette rett.
Og her snakker trådstarter om å bygge et batteri selv
Det jeg er skeptisk till er lysbue problematikken. Hva skjer om det oppstår en kortslutning i kabling till eller i inverter,  og du prøver å skru av en sikkerhetsbryter. Ved 12 V, så vil normalt enlysbue dø ut ganske snart, men gjør den det med 48V?
Derfor min skesis, men som jeg skrev i første innleg, dette er sikkert rygt om du vet hva du holder på med.
Ellers så er jeg helt enig med deg om alle fordelene med 48V
For en tid siden var det et medlem som hevdet at 48 V var det eneste fornuftige. Mine tanker rundt dette var mangel på 48 V maritime komponenter, samt at øket spenning gir øket mulighet for krypstrømmer. Jeg er fremdeles enig med meg selv, som en grunnfilosofi. Samtidig er jeg i økende grad uenig med meg selv når det gjelder øking av effektdistribusjon. Skulle jeg bygget et nytt anlegg i dag, og ikke med base i det Herrens År 1995, ville det blitt 48 V. Fra soffakroken er jeg ganske overbevist om dette. Mastervolt leverer i dag 48 V fremdrifssystemer. Jeg skjønner ikke hvofor 'alle' leverandører av Li ikke anbefaler sjokklaster som selvstartere.
