Maghatt Startet 10.Mai Link til dette innlegget Startet 10.Mai Hei! Er det noen her som har erfaring med at en dieselvarmer som denne (Eberspächer Airtronic D4) plutselig stopper under bruk, og deretter ikke vil starte igjen? Noen som har tips til hva som kan være feil eller hva jeg bør sjekke først? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Lar den seg starte når den har stått en stund, eller er den helt død? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Maghatt Svart 10.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai Har målt kontakten, og det er ikke strømmen som er problemet, og har strøm til styringspanel, men ingen tikking i pumpe, og vifte startet ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Så den er helt død? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Maghatt Svart 10.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai Ja, stoppet plutselig når jeg brukte den, var koblet på landstrøm så virker litt rart Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Når du starter den skal vifta gjøre en selvtest ved at den øker i turtall noen sekunder før den går ned på minimum. Gjør den dette? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Maghatt Svart 10.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai Ingen lyd eller tegn til noe. Har lest at disse kan låse seg. Men synes det er litt rart da den var i full gang og i bruk Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Hvilken årgang har varmeren, og har den vært lite/medium/mye brukt? Disse viftene har begrenset levetid, en vakker dag gir de seg. Men oftest skjer dette ved at de ikke består selvtesten ved oppstart. Men ut fra det du beskriver mistenker jeg at du må ha ny viftemotor. Men eldre modeller har også hatt trøbbel med elektronikken/«hjernen». Det ligger en feilsøkingsmanual i dokumentarkivet her på forumet. Om du følger denne trinn for trinn kan du forsikre deg om at feilen ikke ligger et annet sted enn viftemotoren. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Maghatt Svart 10.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai Har prøvd å søke litt min ikke funnet noe, hva er søkeordet for manualen? varmen er fra 2005/2007 slik jeg leser på den. Forrige sommer ble den brukt litt i starten, men minimalt før høsten. Så har jeg brukt den siden slutten av april i år, før den stoppet for noen helger siden Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Da er den så gammel at den antagelig har den elektronikkenheten som det var trøbbel med. Disse har glatt plast strømpe rundt ledningsbunten mens den nye typen har en tekstiltape. Feilsøkingsmanualen: Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Maghatt Svart 10.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai Det blir å demontere den i morgen, så får jeg se hvor ille det ser ut, så blir det en feilsøk for å se om det eventuelt kan byttes hjerne eller hva som er problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Du bør feilsøke mens den står i båten. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
husky dane 85 Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Da er 2sikringer på denne,er dei ok? Sitér dette innlegget Link to post
Maghatt Svart 11.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai Hvorfor burde jeg feilsøke når den står i båten? Tenkte ta den med til noen som har apparat til å feilsøke den, og eventuelt låse den opp visst den har låst seg. Visst varmeren er ok så må det være pumpen som er defekt ? Sitér dette innlegget Link to post
Maghatt Svart 11.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai Jeg tror jeg har funnet begge sikringene, så lenge det ikke sitter en sikring på selve varmeren så skal disse være ok Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai Maghatt skrev 1 time siden: Hvorfor burde jeg feilsøke når den står i båten? For å finne ut hva som er feil. Når varmeren står i båten er alle komponeter tilkoblet. Tar du varmeren til et verksted får du ikke feilsøkt de komponentene som er igjen i båten. Ved hjelp av den nevnte feilsøkingsmanualen er dette ganske enkelt. Om feks feilen ligger i styringsenheten byttes denne enkelt uten å ta varmeren ut av båten. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Maghatt Svart 11.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai Ser det nevnes om 2 sikringer, har manualen for kontakten men ser kun 1 sikring på koblingskjema. Hvor skal den siste på 20 a være ? Sitér dette innlegget Link to post
