Eberspächer Airtronic D4 stopper plutselig
Maghatt
Når du starter den skal vifta gjøre en selvtest ved at den øker i turtall noen sekunder før den går ned på minimum. Gjør den dette?
Hvilken årgang har varmeren, og har den vært lite/medium/mye brukt?
Disse viftene har begrenset levetid, en vakker dag gir de seg. Men oftest skjer dette ved at de ikke består selvtesten ved oppstart. Men ut fra det du beskriver mistenker jeg at du må ha ny viftemotor. Men eldre modeller har også hatt trøbbel med elektronikken/«hjernen».
Det ligger en feilsøkingsmanual i dokumentarkivet her på forumet. Om du følger denne trinn for trinn kan du forsikre deg om at feilen ikke ligger et annet sted enn viftemotoren.
Har prøvd å søke litt min ikke funnet noe, hva er søkeordet for manualen? varmen er fra 2005/2007 slik jeg leser på den. Forrige sommer ble den brukt litt i starten, men minimalt før høsten. Så har jeg brukt den siden slutten av april i år, før den stoppet for noen helger siden
Da er den så gammel at den antagelig har den elektronikkenheten som det var trøbbel med. Disse har glatt plast strømpe rundt ledningsbunten mens den nye typen har en tekstiltape.
Feilsøkingsmanualen:
Maghatt skrev 1 time siden:
Hvorfor burde jeg feilsøke når den står i båten?
For å finne ut hva som er feil. Når varmeren står i båten er alle komponeter tilkoblet. Tar du varmeren til et verksted får du ikke feilsøkt de komponentene som er igjen i båten.
Ved hjelp av den nevnte feilsøkingsmanualen er dette ganske enkelt. Om feks feilen ligger i styringsenheten byttes denne enkelt uten å ta varmeren ut av båten.
