Ny tragisk fisketurist ulykke, Vest av smøla
-morten-
Tre turister døde i båtulykke
Her skortter det nok på lokalkunskap. For oss som er kjendt i området så ser det ut som noen har spytta snus på sjøkarttet.  Det er utrolig mange brott og jeg ser stadig fisketurister som ligger å fisker like ved sjømerker og brott.
Nå synes jeg egentlig denne form for turisme/utleie har krevd nok liv. Har stor respekt for farvannene rundt Smøla og Hitra/Frøya. Her må man være varsom selv om vær og sjø ser tlsynelatende fint ut. Været snur også kjapt og da kan man komme i knipe om man ikke har tenkt igjennom på forhånd hvordan man skal handle.
Meget trist sak!
Det ser ikke ut til at redningsskøyte eller andre fartøy kunne gå helt inn i området i nattemørket, men helikopteret stanset opp og hovret ved Ballskjeggdraget (like utenfor nederste venstre hjørne på kartet over), etter bare ca. 20 min søk. Så det er trolig funnsted. (Marinetraffic)
Helt klart områder du ikke bør gå uten en god del erfaringer på sjøen, samt lokalkunskap. Håper de finner ut hva som har skjedd og at regler for kompetanse til de som leier båter kansje endres litt. Hadde følt på enormt ansvar om jeg skulle leid ut båter i området.
37 minutes ago, subwoofer said:
Å i heite. Jeg trodde det var ille i Lillesandsskjærgården, men det kartet der har virkelig blitt skutt på med hagle. Riktignok ikke alt du vil gå på med liten båt, men får du litt sjø kan det fort bli moro lell.
Havet kommer rett inn her så det blir frådende når sørvesten kommer inn
-morten- skrev 4 minutter siden:
Ja 2m NW dønning kan være nok til at det plutselig bryter inne på grunnene, selv om det ser OK ut i leia. Så ved motorstopp har en ikke mye tid på seg. Jeg ser en tendens vekk fra relativt trygge snekker til raskere lette båter for fisketurister. Jeg ser heller ikke anker klar for dropp.  Det ser ihvertfall ut til at DSB er i gang med tilsyn:
https://www.dsb.no/aktuelt/dsb-forbyr-batutleie-etter-tilsyn/
Vest av Smøla og Sula er det stort sett dønninger ute i havet. De kværnø båtene har jeg vært ute med selv, og de er meget stabile og stødige, men ved brott og krappe bølger som dannes på grunne områder og ved sjømerker er det ikke mange båter som berger unna. Bare se på Nappstraumen ulykkene. relativt store og tunge båter bare blir kasta rundt.
-morten- skrev 31 minutter siden:
Vel det er fullt mulig å konstruere selvopprettende båter. I enskrogs seilbåter hvor folk er festet med tilstrekkelig korte sikkerhetsliner, er det veldig sjelden at noen drukner, så lenge båtene flyter. Men også seilbåter kan bli knust mot land selvsagt. Her en båt som kanskje kunne vært reddet, om de hadde tatt av trekket på rullefokken før de gikk ut (BT):
d0dc8648-b687-4d32-8ad2-74aeecea9d2d?fit=crop&format=auto&h=896&w=1195&s=d5af53e17e88d2ab393dd892cf85b6fbaf965e6c
Seilbåter er vel lite egnet å fiske fra, samt at det er så mange grunne områder ute i øyrekka at 2-2,5 m kjøl er ganske problematisk. Samt pinnen er i vegen for alle lave bruer og luftspenn
-morten- skrev 27 minutter siden:
Selvoppretting kan også gjøres med oppblåsbare løsninger, mange MOB båter har detr. Men det er fullt mulig å konstruere en selvopprettende kjølbåt med ca. 1 m dypgående. Og grunnere områder enn det bør en vel holde seg unna. En nødrigg behøver heller ikke stikke så høyt.  Et anker med nødutløser er heller ikke så vanskelig å få til.
Det er jo sant men da begynner man å komme opp i en kostnad og vedlikeholdsplan som neppe de utleierne er interessert i. Desverre.
Det er ikke båtene det er noe galt med nei. Her er det mangel av risikovurdering.
– Vi ga dem tydelig beskjed om at været var for dårlig, og at de ikke måtte kjøre lenger ut enn de ytterste skjærene og holmene.
Ifølge utleieren viser GPS-sporene at de kjørte lenger ut.
Politiet har startet etterforskning,
Mammut1 skrev for 2 timer siden:
Syns han framstår seriøs med sporing på båten og klare rammer for utleige. I følge han har dei gått mykje lengre ut enn det dei fekk beskjed om var forsvarleg.
 Når de har GPS sporing, så bør de kunne ha "geofencing", slik at de får alarm hvis en båt går utenfor tillatt område, går utover avtalt tid, eller de mister signal. At en redningsaksjon er basert på at andre i turfølget melder fra, virker ikke så veldig seriøst.  En form for nødpeilesender burde også være et krav, når de skal så langt til havs. Et dilemma er også at så lenge de ikke har med betalt guide eller skipper, så regnes båtene som fritidsbåter.
Hvis de har med betalt person fra utleier, så kommer de med så store motorer innunder regler for passasjerskip med inntil 12 passasjerer. Da er det mye strengere krav til sikkerhetsutstyr. Men selv den forskriften har mangler etter min mening. En fastmontert VHF er jo til liten nytte hvis en båt plutselig velter.  Fri flyt EPIRB kreves bare i fartsområde 4 eller høyere. Altså mer enn 5 nm åpen havstrekning. Og AIS-SART må være båret på person i en slik båt. Hvis den er "Plassert ved styreposisjon" ihht forskriften, er det vel tvilsomt om noen får den med ved en plutselig velt.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-14-63/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
Hvis de har med betalt person fra utleier, så kommer de med så store motorer innunder regler for passasjerskip med inntil 12 passasjerer. Da er det mye strengere krav til sikkerhetsutstyr. Men selv den forskriften har mangler etter min mening. En fastmontert VHF er jo til liten nytte hvis en båt plutselig velter.  Fri flyt EPIRB kreves bare i fartsområde 4 eller høyere. Altså mer enn 5 nm åpen havstrekning. Og AIS-SART må være båret på person i en slik båt. Hvis den er "Plassert ved styreposisjon", er det vel tvilsomt om noen får den med ved en plutselig velt.
Det kan fort bli mye styr, men er enig.  Jeg hadde ikke sovet godt om natta om jeg hadde hatt båtutleie ute i øyrekka, da jeg kjenner forholdene og farvannet. Når i tillegg turistene ikke hører på lokal kunskap og har lite kunskap om sjø og båtliv, er det en god del uheldige omstendigheter som kan føre til katastrofale uhell. Alt er jo enkelt og ok i finvær, men når sørvesten kommer og man kansje ikke vet helt hvor man er eller får noen tekniske problemer er man faktisk i en dårlig situasjon.  Man kan sikkert si at det burde være sånn og sånn sikkerhetskrav på båt og fra utleiers side. Min mening er om kunskapen og ferdigheter hadde vært bedre til dem som leier båtene hadde det nok vært adskillige mindre slike ulykker.  Selv har jeg stor respekt for forholdene og spessielt områdene vest av Smøla og utforbi Sula og Sør Frøya.  Mellom Smøla og Kristiansund bryter det godt på skjæra selv om sjøen ellers er rolig. Går som regel om Ringholmen, innaskjærs, men når man kommer ut i Talgsjøen så er det stort sett veldig ekkle bølger som kommer fra storhavet.
-morten- skrev 12 minutter siden:
Ja, jeg har passert flere ganger. Mest på innsiden, men jeg har også vært ute til Halten og Grip, og gått indre lei over Hustadvika. Det krever kontinuerlig oppmerksomhet, selv med seilbåtfart.  Jeg har også studert brytende sjøer lenger sør, blant annet ved Fedje, hvor man kan stå oppe på en høyde og se ned på brottene. Det kan se stille ut lenge, før det plutselig bryter på grunner, så en ser fast fjell på flere meters dyp. Så det er ikke nødvendigvis det at båter går langt ut som er problemet ved Smøla. Det er helt naturlig at fiskere vil ut på dypt vann. Men de skal navigere en komplisert lei ut og inn.  Å kun basere navigasjon på GPS er heller ikke helt trygt lengre. Vi har sett jamming i disse områdene også, under flåteøvelser.
Jeg tror ikke det vil være så mye styr med et "geofencing" system. Det finnes jo systemer for husdyr, som lett bør kunne tilpasses (kanskje uten elektrosjokk). Jeg har også erfaring med tracking-systemer for regattabåter, de fungerer veldig stabilt og fint over hele Nordsjøen. Eller en kan bruke AIS data som input, det er kanskje det beste. HRS har tilgang til historiske AIS data, så de kan se nøyaktig hvor signalet evt blir borte. En kan også få slike data fra Marinetraffic, og evt. bruke de i egne applikasjoner.
J-Å skrev for 3 timer siden:
Men hva skal geofencingen gjøre? Den kan under ingen omstendigheter påvirke motor eller styring, da det bare vil føre til enda mer armer og bein og potensielt flere redningsaksjoner. Den blir reaktiv, og den kan i praksis ikke gjøre annet enn å alarmere noen på land som eventuelt kan ringe opp leietakerne og sjekke opp om alt er OK og eventuelt be dem snu. Eller kjøre en så kraftig alarm med blinkende lys rundt i båten at leietakerne ikke orker spetakkelet og returnerer til OK område ASAP.
Alarm og lyssignal i båten kan igjen også føre til mer jobb fordi leietakerne må informeres i forkant, og uansett ikke skjønner hva som skjer og tror det er noe galt - noe annet galt enn at de er utenfor godkjent område. "Yes, ze Boot iz meking loud noize, wat is rång?"
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Det er lett å sitte bak tastaturet og beskylde utleiere for å ikke ha nok fokus på sikkerhet. Mange utleiere har svært gode rutiner på dette og tilbyr solide og gode båter. Men selv disse båtene kan være utsatt for uhell om bruken er feil eller om man går utenfor anbefalt fartsområde. Nå vet vi altfor lite om denne ulykken til å konkludere, men mye tyder på at båtene ble tatt ut i et område de ikke var egnet for og som det ble tydelig advart mot. Skal man unngå alle former for ulykker så må man slutte å tilby båtutleie. Eller utleie av alt som potensielt kan føre til skade med feil bruk.
