Mercruiser QSD mulig turbo problem?
Olakjerre
Heisan.
Satte ut båten nå på lørdag, kjører rolig i 5kn i en halvtime før jeg legger båten i plan.
Motoren er en Mercruiser qsd 4,2L 320HK fra 2008 (hvit)
Etter 15-20 minutter i plan hører vi en forandring, akkurat som om turtallet dropper litt, jeg rakk kun kikke på datter som var med før det ble noenlunde normalt igjen. (ingen andre ulyder eller alarmer)
Følelsen er at den gikk litt tyngre/dårligere etterpå. Jeg er vant med å ha 3000-3100 rpm i plan, og da viser instrumentene rett under 40ltp. Nå måtte jeg gi litt mer gass for å ha samme turtall og da viser den 42-43ltp.
Noen minutter senere må vi ned i fart i et sund og da passer jeg på å hoppe ned i motorrom, alt så greit ut der.
På vei ut sundet skal jeg opp i plan igjen og da sliter den, båten graver i sjøen og det lukter veldig eksos. (normalt sett planer den lett som en plett) Kommer seg etter mhvert i plan med litt slit.
Fortsetter i plan i 15-20 minutter til jeg når hjemmehavn og da gir jeg full gass bare for å se reaksjon, den går raskt opp i maks turtall og jeg går av gassen umiddelbart.
Vi er nede i 5kn og da ser jeg det er blårøyk.
Jeg har ikke skiftet grovfilter og dieselfilter, planen er å ta det i hjemmehavn. Sjekket glasskolben på racor filteret og det var fin diesel. Jeg har i tillegg et tappepunkt fra bunn mellom tankene hvor jeg tappet ut en klunk, ingen kondens eller dyr)
Peilet olja og den var innom for der den skal være. I går inspiserte jeg grovfilter og det så helt fint ut.
Kan dette være turbo som er i ferd med å kvelde eller hva tenker folket?
