Torsen67 Startet 11.Mai Link til dette innlegget Startet 11.Mai Hei Tipper svaret er nei.. Men, når jeg leser bruksanvisningen, så står det at den skal trekke seg inn i treverket. Javel, men hva med de som har lagt ørten lag med olje og lakk, slika at fukt ikke skal trenge inn. Da vil vel heller ikke Boracol trekke seg inn? Jeg har en gammel Windy 8000 men en del tredetaljer og gjett om svartsoppen trives. Noe av dette ble behandlet med Owatrol olje i fjor, men er full av sopp i år. Hvordan fjerner jeg soppen og hva gjør jeg for at det ikke skal skje igjen? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai Du har sopp fordi fukt har trukket inn. Da vil Boracol også trekke inn tenker jeg. Jeg bruker Boracol på teaken 1-2 ganger i året. Fungerer veldig bra. Men jeg bruker ikke olje på teaken. Det blir bare klin med teak olje og møkka fester seg ekstra godt i oljen. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 11.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai Bitteliten skrev 1 time siden: Du har sopp fordi fukt har trukket inn. Da vil Boracol også trekke inn tenker jeg. Jeg bruker Boracol på teaken 1-2 ganger i året. Fungerer veldig bra. Men jeg bruker ikke olje på teaken. Det blir bare klin med teak olje og møkka fester seg ekstra godt i oljen. Mulig jeg forklarte litt dårlig. Jeg har brukt herdende olje, slik at overflaten blir som lakk. Soppen sitter på utsiden og er for så vidt greit å fjerne, men det må fjernes overalt. Så da vil jo evt Boracolen også legge seg på overflaten. Da er vel ikke dette middelet så godt egnet siden det er giftig? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai Boracol må trekke inn ja. Det virker over tid Har du sopp på blank overflate tenker jeg ship shape eller kraftvask er rett middel Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai Du kan blande inn Biracol i olja. Men det vil påvirke egenskapene til lakken/olja. Boracol egner seg best på bart treverk slik at virkestoffene får satt seg på treverket. Det er fint lite som trekker inn i treverket. På lakkert/oljet overflate blir det for dårlig vedheft for virkestoffene i Boracol og de slites dermed fortere bort. All olje, herdende eller ikke herdende oljer, gir grobunn for svertesopp. Oljen er mat for soppen. Jeg har gjentatt til det kjedsommelige min mening om behandling av teak…… Så det skal jeg ikke gjøre her. Skyller du dekketmed sjøvann i stedet for ferskvann kan det begrense groen noe. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Sjøholken Svart 12.Mai Link til dette innlegget Svart 12.Mai Gjøko har en antisopp som kan blandes inn i olje og vannbaserte malinger. Denne kan også benyttes i oljer. Jeg bruker den i Linolja, funker helt supert. Denne selges vanligvis ikke over disk, men hvis du spør pent på en Fargerike butikk så kan de helle opp i produktet ditt. det er i hvert fall det jeg ber om, samt dobbel eller trippel dose. Husk verneutstyr, det er en biocid, så pass på at du ikke får dette inn i kroppen. vær også oppmerksom på dette hvis du bruker slipemaskin eller annet når du fjerner produkter som inneholder dette. Biltema har også en ufarget etylenbasert kjølevæske, du får kjøpt den i 5 liter. denne er fin og ha på bart treverk.... Men denne skal heller ikke spises/drikkes.... Sitér dette innlegget Link to post
