rojoh Startet 11.Mai Link til dette innlegget Startet 11.Mai Har lekasje på dieselrør som går fra pumpe .Den enden som går inn på Dysen lekker. Har fårt tak i flere sett med brukte, men alle lekker, Var hos Tess for å lage nye høytrykkslanger med koblinger. men ingen har den koblingen som er på dyse enden. utv gjenger. Er det noen som har erfaring med dette. Kan jeg legge immellom en kobber paknin o.l, Er det noen type Lock-Tite som hjelper Bilde for illustrasjon Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai Du kan absolutt ikke bruke slange til dette. Peaktrykket kommer fort opp i 5-600 bar. Du må kun bruke rør som er tilpasset til motoren. Du kan heller ikke bruke noe pakning for å tette, siden det er konisk tetning på dette røret. Om flere rør lekker, så er det vel konen på brennstoffventilen som er problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai bellen skrev for 3 timer siden: Du kan absolutt ikke bruke slange til dette. Peaktrykket kommer fort opp i 5-600 bar. Du må kun bruke rør som er tilpasset til motoren. Du kan heller ikke bruke noe pakning for å tette, siden det er konisk tetning på dette røret. Om flere rør lekker, så er det vel konen på brennstoffventilen som er problemet. Nok ike så mye trykk på denne gamle motoren. Raskt søk hos AI sier opp til 190bar. Du får fint slanger som holder det trykket. Å det har Tess, men nok ikke rett kobling. Du får slanger opp til flere tusen bar. Hydraulikk går ofte opp til 690 bar(noen ganger mer) å de slanger tåler mange gange det trykket før de sprenger. Men ville nok prøvd finne en brukt dyse og så b ytte denne.. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai Åpningstrykk og peaktrykk er ikke det samme. Og nei, du kan ikke bruke slange til dette formålet. En slange er alt for fleksibel og vil føre til at sylinderen vil få helt feil innsprøytningstidspunkt. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai Du må ha rør med korrekt dia, trykklasse og lengde. Slange er ikke alternativ, heller ikke noen form for tetningsmiddel, lappesaker, pakninger, etc. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai Vanlige slanger vil nok gi for mye etter ja. Men feks Spir star slanger vil kanskje fungere. Men disse koster jo litt. Billigere å lage nytt dyse rør. Samt få tak i brukt dyse en plass. Dumt jeg ike tok vare på dem fra den gamle vi kastet. Men orket ikke mer skrot i kjelleren her, så hele motor gikk i skrot kassen. https://www.tubes-international.no/hoyttrykk/uhp-utstyr/spir-star-slanger-og-tilbehor/ Sitér dette innlegget Link to post
