Lekkasje dyserør eldre sjøvannskjølt Yanmar 3qm30
rojoh
Har lekasje på dieselrør som går fra pumpe .Den enden som går inn på Dysen lekker. Har fårt tak i flere sett med brukte, men alle lekker,
Var hos Tess for å lage nye høytrykkslanger med koblinger. men ingen har den koblingen som er på dyse enden. utv gjenger.
Er det noen som har erfaring med dette. Kan jeg legge immellom en kobber paknin o.l, Er det noen type Lock-Tite som hjelper
Bilde for illustrasjon
Du kan absolutt ikke bruke slange til dette. Peaktrykket kommer fort opp i 5-600 bar. Du må kun bruke rør som er tilpasset til motoren. Du kan heller ikke bruke noe pakning for å tette, siden det er konisk tetning på dette røret. Om flere rør lekker, så er det vel konen på brennstoffventilen som er problemet.
bellen skrev for 3 timer siden:
Nok ike så mye trykk på denne gamle motoren. Raskt søk hos AI sier opp til 190bar.
Du får fint slanger som holder det trykket. Å det har Tess, men nok ikke rett kobling.
Du får slanger opp til flere tusen bar. Hydraulikk går ofte opp til 690 bar(noen ganger mer) å de slanger tåler mange gange det trykket før de sprenger.
Men ville nok prøvd finne en brukt dyse og så b ytte denne..
Vanlige slanger vil nok gi for mye etter ja.
Men feks Spir star slanger vil kanskje fungere. Men disse koster jo litt. Billigere å lage nytt dyse rør.
Samt få tak i brukt dyse en plass. Dumt jeg ike tok vare på dem fra den gamle vi kastet. Men orket ikke mer skrot i kjelleren her, så hele motor gikk i skrot kassen.
https://www.tubes-international.no/hoyttrykk/uhp-utstyr/spir-star-slanger-og-tilbehor/
