Kort eller langstamme, hvordan måle?
Oysteinjk
Hei, beklager hvis dette er tatt opp utallige ganger, men er litt ny på det med båt og har lest litt forskjellige svar på dette spørsmålet. Litt av grunnen til at jeg spørr er at visse guider sier at hvis det er 38-43cm fram der man henger motoren og helt ned skal det være kort stamme, men 48-53 cm skal det være lang stamme. Jeg har også lest at man skal måle fra der motoren henger til antikavitasjons platen/sånn ca der vannoverflate kommer og IKKE helt til bunns av båten.
Skal man måle fra der motor henger til der antikavitasjonsplaten kommer eller helt til bunns av båten? Jeg målte 46cm fra der som motor henger heelt til bunns av båten, som da plasserer meg midt i mellom kort and lang om jeg har forstått dette/guiden riktig. Er det da bedre å kjøpe en "kort"-langstammet motor også heller bygge den opp eller gå for en "lang"-kortstammet motor?
Tusen takk for alle svar på forhånd, hilsen en som har prøvd å lest seg opp uten å blitt noe særlig klokere!
EDIT: Også om noen har et bilde fra siden av båten sin med motor på for ideelt setup så hadde det vært helt knall da jeg ikke har lært meg "maritimt sjargong" helt enda hehe!
Hei, disse målene kan være litt omtrentlige, alt etter produsent av motor og båt, men som hovedregel er kort stamme 15"/38cm, lang stamme 20"/51cm og ekstra lang stamme 25"/63,5cm. Oftest er det bedre om "kavitasjonsplata" kommer litt over bunn enn nedenfor, men også her er det grenser, kommer motoren for høyt opp risikerer du at propellen lettere suger luft, spesielt i sving, og i ytterste lengde kommer såpass høyt at den sliter med å ta inn nok kjølevann under alle forhold.
Måles slik at motoren henger loddrett (akterspeilet er i de aller fleste tilfeller vinklet skrått utover) og at du tenker kavitasjonsplata flukter med bunnen. Det blir derfor feil å måle (skrått ned) langs akterspeilet, da får du et lengre mål (alt etter vinkelen på akterspeilet i forhold til bunnlinja) enn ved å måle loddrett/90 grader i forhold til bunnlinja, da det er høyden på akterspeilet du skal måle, i forhold til bunnlinja på båten. Du kan gjerne legge ei list langs bunn slik at den stikker så langt ut at du kan måle ned mot denne fra toppen av akterspeilet der motorfestet skal tres over.
Hvis du har målt 46cm på skrått ned langs akterspeilet vil dette målet bli kortere om du måler rett ned/90 grader på bunnlinja. Hvis så er tilfelle spørs det om det ikke blir nærmere at kortstammet motor kommer nærmest.
Illustrert her, der X er målet du er ute etter. Her står også de omtrentlige målene oppgitt i tommer, som du ser kan det være litt variasjoner ute å gå😄
Bildekilde
anbefalt høyde kommer også an på båtens skrogform og fartsområde.
Feks på en båt som går 40+ knop så vil man ha motor høyt opp for å få mindre motstand i vannet.
Mens feks på en båt med markert kjøl som går i 10 knop så er denne motstanden ubetydelig og motor kan stå dypere.
Hvilken båt/motor har du, trådstarter?
Vi snakker om robåt (mener den er 13 fot om ikke jeg er helt ute å kjører) og en påhengs på 9.9 liksom, blir i 95% av tiden brukt til stille/rolig kjøring for trolling/dorging i ett ferskvann nært huset mitt.
Bildekilde
Takk for utfyllende svar :) Ja, jeg målte langs akterspeilet som går utover som du sier, og det var 46cm, så tror jeg skal se etter en kortstammer da ja :)
Grunnen til at jeg spør er at jeg kjøpte båt + en billig motor i fjor, som har forsåvidt fungert någelunde, men synes motoren kom langt ned under vann og har problemer med å komme seg opp i fart. Det var førstegangskjøp som var ment til at jeg kunne ha stående å skru litt på slik at jeg kan fikse diverse feil selv uten å være totalt avhengig av fagfolk (Liker å skru ting fra hverandre for å se hvordan det faktisk fungerer). Så skal nå opp til en lokal forhandler og heller spandere på meg en skikkelig motor, så vil være 100% sikker at jeg kjøper riktig.
Oysteinjk skrev 33 minutter siden:
Ser den, da har du nok muligens litt for lang stamme ja😅 Jo mer av undervannshuset som får vannstrømmen direkte på seg jo mer motstand får du. Vil tro det gjerne spruter litt vann opp mellom motoren og akterspeilet? Det er i alle fall ikke uvanlig ved for lang stamme i forhold til båten. Men, hvis du ellers er fornøyd med motoren og er litt hendig av deg går det an å lage til en brakett som høyner motoren litt. Så lenge du får festet braketten skikkelig og lager den av sterkt materiale, f.eks. passende tykk aluminium, og holder deg til lavere effekt er det ikke all verdens med tid som trengs for å lage til noe brukendes.
Her en brakett jeg lagde av aluminium til en nevø som fikk seg kortstammet båt og langstammet Suzuki 40-hester. Fant noe passende aluminium i ein container tilknyttet den lokale oljebransjen. Aluminium er fint å jobbe med, sterkt, men samtidig greit å maskinere selv da det er forholdsvis mykt. Var ikke tykt nok til at jeg følte det holder for en 40-hester, så limte sammen forsterkninger med WestSystems G/Flex fortykket epoksy.
Lagde så til to plater for innsiden, for å fordele belastningen bedre, og boret hull for gjennomgående bolter. Har jobbet mest med rustfritt tidligere, så aluminium ble en positiv opplevelse når det gjelder maskinering, boret gikk gjennom såpass lett at jeg måtte dobbeltsjekke om det ikke var eik jeg boret i😁
Kantene freste jeg med vanlig håndoverfres og overflatene ble i tillegg lett slipt og polert. Mener resultatet ble tykt og sterkt nok! De to innvendige platene ligger på siden av braketten.
Lagde braketten slik at den tykkeste delen hviler oppå akterspeilet. Her ser du altså forskjellen på kort og lang stamme i praksis, det blir litt høydeforskjell.
Tilbakemeldingen fra nevøen var positiv, her skjermbilde fra en snap fra ham med braketten montert på båten og påhengsen på. Båten er nå i bruk på andre sesongen, braketten viser seg å holde mer enn godt nok.
Får du tak i aluminium, gjerne kapp, er det altså muligheter for å lage deg til noe selv, så slipper du kjøpe ny motor😊 Støtter tanken din om å skru og finne ut av ting selv, da stiller du langt sterkere enn mange andre som blir sittende i verkstedkø når båten egentlig skal brukes! I tillegg er det dyrt😅
1 minute ago, Hakkannen said:
Ser den, da har du nok muligens litt for lang stamme ja😅 Jo mer av undervannshuset som får vannstrømmen direkte på seg jo mer motstand får du. Vil tro det gjerne spruter litt vann opp mellom motoren og akterspeilet? Det er i alle fall ikke uvanlig ved for lang stamme i forholdt til båten. Men, hvis du ellers er fornøyd med motoren og er litt hendig av deg går det an å lage til en brakett som høyner motoren litt. Så lenge du får festet braketten skikkelig og lager den av sterkt materiale, f.eks. passende tykk aluminium, og holder deg til lavere effekt er det ikke all verdens med tid som trengs for å lage til noe brukendes.
Her en brakett jeg lagde av aluminium til en nevø som fikk seg kortstammet båt og langstammet Suzuki 40-hester. Fant noe passende aluminium i ein container tilknyttet den lokale oljebransjen, aluminium er fint å jobbe med, sterkt, men samtidig greit å maskinere selv da det er forholdsvis mykt. Var ikke tykt nok til at jeg følte det holder for en 40-hester, så limte sammen forsterkninger med WestSystems G/Flex fortykket epoksy.
Kantene frest med vanlig håndoverfres og overflatene lett slipt og polert. Tykt og sterkt nok! De to innvendige platene ligger på siden av braketten.
Tilbakemeldingen fra nevøen var positiv, her skjermbilde fra en snap fra ham med braketten montert på båten og påhengsen på. Båten er nå i bruk på andre sesongen, braketten viser seg å holde mer enn godt.
Ser du ordner deg selv ihvertfall haha. Har også sett på dette med å bygge opp motoren ja, og ser det er relativt normalt her jeg bor, men ønsker en litt nyere type motor som går litt mer stabilt.
Jeg kjøpte en eldre to-takter, jeg ønsker nå en mer stillegående firetakter da jeg ofte blir sittende uti båten i 6-9+ timer for å nyte stillheten og freden med å være på "sjøen" (og få tak litt fersk mat også da hehe), og den duringa av en totakter på lavt turtall blir jeg fort litt svimmel av til slutt! Pluss det har vært litt smårusk her og der med den motoren (får ikke bensinen skikkelig til å gå etter i fjor bl.a.) så jeg ønsker å prøve å restaurere hele motoren til den er nærmest feil fri. Om jeg da velger å selge den billig til noen andre førstegangskjøpere eller om jeg finner meg enda en båt, vil tiden vise seg. Men ønsker ikke være total-avhengig av en motor jeg ikke kan stole 100% på.
Oysteinjk skrev 50 minutter siden:
Vet du noe fabrikat/modell på båten?  Evt har bilder av den?
Oysteinjk skrev 40 minutter siden:
en typisk robåt er rund i bunnen, og lite bæring i hekken.  Er så tilfellet her så vil båten bare "grave seg ned" med hekken når du gir gass.
Kan se om jeg får tid til å finne fram modell ila torsdag/fredag. (Den ligger enda under presenningen.)
jeg syns ikke lyden av en 2syl 9,9 på moderat turtall er spesielt plagsom, men blir nok noe annet om man ligger utpå å dorger i timesvis.  mindre eksoslukt er jo også greit å ta med på kjøpet
Men om det er et lite fiskevann og man virkelig ønsker å nyte stillheten utpå - kunne det funka med noe elektrisk?
https://www.westsystem.no/produkt/minn-kota-riptide-hekkmontert/
Har vurdert el-motor, men er så usikker på hele opplegget generelt. Jeg blir ofte utpå å dorge i alt fra 5-9+ timer, hvor lenge varer en elektrisk motor uten ekstra batteri? Båten jeg har er i glassfiber. Kan legge eventuelt batteri under der jeg sitter men er fortsatt ikke helt vannfritt.
Hvordan er vedlikehold på el-påhengsmotorer?
