Mulig ulyd i Suzuki DF150hk
MFager
Hei. Har en Suzuki 150hk fra 2006. Kjøpte den i 2025 og ikke hatt noe problemer. Men på slutten av sesongen, så får vi pipelyder i motoren når den er varm. Det gir seg om vi lar den kjøle seg litt ned.
Er det noen som kan vite hva dette skyldes? Legger ved en video av den kald og en varm. Denne pipingen kommer litt mer konsentrert på siden av motor ved kjølevann. Er dette noe som bør ses på videre?
Takk for svar 😊
  • 4 uker senere...
Ta av motordekselet og hør om lyden er lettere og lokalisere da. Stopp motoren og kjenn etter løse komponenter som kan vibrere. Sjekk slark i remmer, lager på dynamo og remstrammere, dersom slike finnes. Bruk lytteverktøy, langt skrujern eller lignende, for å lokalisere kilden, bensinpumpe osv.
On 6/6/2026 at 12:09 PM, MFager said:
Takk for svar. Men denne er også der når den stå å går på tomgang. Forsvinner når øker omdr.
Skjønner. Spurte Google i AI mode:
Når en konstant pipe- eller kvinelyd høres på tomgang når motoren er varm, underbygger det teorien om en tørr drivakselforing (driveshaft bushing) [1].
På tomgang roterer drivakselen med sitt laveste turtall. Siden båten ligger stille, presses det ikke nok vann opp i stammen til å kjøle eller smøre den tørre gummiforingen. Friksjonen mellom den varme akselen og den tørre foringen skaper akkurat denne lyden [1].
Slik bekrefter du det endelig:
  1. Sett motoren i gir: Forsvinner lyden, eller endrer den karakter med en gang du setter motoren i gir og gir litt gass (opp mot 1200 omdreininger)? Hvis den forsvinner med økt turtall, er det drivakselforingen [1].
  2. Lytt til stammen: Gå helt bak til motoren mens den sviver på tomgang og piper. Kommer lyden fra midt på stammen (mellom motorblokken og undervannshuset)? Da er diagnosen klar [1].
