Mastiff Startet 12.Mai Link til dette innlegget Startet 12.Mai Jeg holder på med en ballasttank for å veie opp for vekten av teiner på teinebrettet på motsatt side. Tre sider skal sveises i aluminium og så skal den skrus og fugest fast så båtsiden blir den fjerde siden, mellom to spanter. Den er til erstatning for en 225 liters regnvannstønne som syns i nederste høyre hjørnet av bildet, og som tar opp mye dekksplass selv om den står inntil rekka. Plasseringen av den nye ballasttanken blir sånn: Tallene på bildet er litt feil, etter nøye kontrollmålinger og maler i papp har jeg kommet fram til at jeg dette blir de praktiske målene uten at tanken blir for begrensende for bevegelsene om bord (uansett blir det jo mer dekksplass uten den store regnvannstønna, men bakre del av ballasttanken kommer der vi går for å komme bak til styrehuset): Fremre trapes: 12 cm nederste side, 15 cm øverste side, 63 cm høyde = 8,5 kvadratdesimeter, 16 desimeter lengde, volum: 136 liter hvis hele tanken var på den størrelsen Bakre trapes: 7 cm nederste side, 15 cm øverste side, 60 cm høyde = 6,6 kvadratdesimeter, 16 desimeter lengde, volum: 105,6 liter hvis hele tanken var på den størrelsen For trapesene har jeg brukt denne kalkulatoren: https://kalkula.net/kalkulator-for-trapesformet-areal Siden det går ganske jevnt innover fra foran til bak på tanken, legger jeg sammen de to volumene og deler på to, og da får jeg et gjennomsnitt på omtrent 120 liter. Vi har pleid å ha regnvannstønna drøyt trekvart full, så 225 liter ganger 0,8 blir 180 liter. Dermed er det en forskjell på 60 liter, eller altså rundt 60 kilo. Iblant, når vi har alle krepseteinene og havteinene på teinebrett og i stativ på motsatt side, har vi fylt den helt, men det er ikke så veldig farlig, det skjer bare en sjelden gang, når vi bytter fiskeplass for alt samtidig. Men så kommer det je itte kæinn, som Prøysen så elegant uttrykker det i "Tango for to": Virkningen av at vekten flyttes nærmere siden av båten. Den er faktisk ikke helt liten heller. Jeg lastet ned en krengningsapp, som viste seg å være veldig presis på min OnePlus 15 Pro (med et innebygd gyroskop som visstnok er konstruert etter et for droner). Etter kalibrering, med mobilen på høykant, viste det 0 grader. Med mobilen på "lavkant" viste det nøyaktig 90 grader. En kontrollmåling med meg midt i båten viste 0 graders helling ganske konsekvent, selv om jeg flyttet meg til siden og så tilbake igjen. Så jeg velger å stole på den. Jeg målte med mine rundt 100 kilo stående der tønna har stått, med kanten inntil rekka. Men siden tønna er 80 cm i diameter, stilte jeg meg med mitt sentrum rundt 40 centimeter unna. Da fikk jeg 5 graders helling i båten . Så gikk jeg opp og sto på rekka på midten av der ballasttanken skal bygges, og den bikket mellom 8 og 9 grader. Min utregning var som følger: 8,5 utgjør 170 % av 5, altså må jeg gange vekten av vannet i ballasttanken med 1,7. Da blir 120 liter til 205 liter. Det virker jo overraskende mye, men i så fall veldig bra. Kan noen fortelle meg om jeg har tenkt og regnet riktig her, eller om jeg er på feil jorde? Jeg har absolutt ikke matteskalle, jeg lever av å arbeide med språk, ikke tall, av en grunn... Sitér dette innlegget Link to post
manro colin Svart 30.Juni Link til dette innlegget Svart 30.Juni Det ser ut som du har tenkt grundig gjennom både mål, volum og plassering. Beregningen virker fornuftig, men jeg ville nok også ventet på innspill fra noen med erfaring innen stabilitet og krengningsberegning. Spennende prosjekt, lykke til! For trapesene har jeg brukt denne kalkulatoren: https://prokalkulator.com/ Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 30.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni @manro colin Takk for svar! Jeg har faktisk gjort den ferdig, og den funker ypperlig, testet på flere teinetrekkinger. Jeg hadde helt glemt denne tråden som ikke fikk noen svar... Her er den ferdige tanken: Sitér dette innlegget Link to post
